测试电阻电容 二三极管的好帮手 晶体管测试显示模块
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:52:19 2021/12/25
【摘要】   ➤ 01晶体管测量模块 在 淘宝购买到的晶体管测试显示模块 (¥:67.0)刚刚到货。 ▲ 刚刚到货的集体管测试线是模块 1.基本特性 采用2015 V1.12版软件...
➤ 01晶体管测量模块
▲ 刚刚到货的集体管测试线是模块
▲ 刚刚到货的集体管测试线是模块
1.基本特性
  1. 采用2015 V1.12版软件。
  2. 采用12864点阵液晶屏,显示内容更加丰富,图文并茂。
  3. 使用9V叠层电池供电。
  4. 影响精度的相关电阻采用精度高的薄膜电阻,其余也采用了高精度薄膜电阻。
  5. 具备锁紧座和表贴测试端外,用户需自备测试勾测试端,测试线,测试勾或鳄鱼夹并做相应的焊接即可。
  6. 标准6线程序下载接口。
  7. 尺寸:72(宽)X 75(高)X20 (深)mm。
  8. 重量:主机(不包含电池)约85克。
  9. 工作电流:9V电压时,稳定工作电流约20mA。
▲ 增加了DC电源
▲ 增加了DC电源
2.基本功能
  • 一键操作,自动关机。关机电流仅20nA左右。 采用8MH晶体。
  • 能自动检测NPN、PNP双极晶体管,N沟道和P沟道MOS场效应管,结型场效应管,二极管,双二极管,小功率单向晶闸管和双向晶闸管。
  • 自动识别元器件的引脚排布。
  • 测量双极晶体管的电流放大系数和基极-射极门槛电压。
  • 可以通过基极-射极的门槛电压和高电流放大系数识别达林顿晶体管。
  • 可以检测双极晶体管和MOS管的保护二极管。
  • 测量MOS场效应管的栅极门槛电压和栅极电容。
    ▲ 测量MOS管及其GS之间的电容
    ▲ 测量MOS管及其GS之间的电容
  • 可以同时测量两个电阻并以电阻符号显示出来。在右侧显示带小数的4位数值。电阻符号两侧显示引脚序号。因此可以测量电位器。如果电位器滑动端不被调到某一极端位置,就可以区分出中间和两端引脚。
  • 电阻测量的分辨率是0.1欧姆,可以测量到50M欧姆。
  • 可以测量电容。用电容符号显示出来,在右侧显示数值,可以显示带小数4位数值。可以测量30pF-100mF的电容,分辨率1pF。
  • 2uF以上的电容可以同时测量出等效串联电阻ESR值。可以显示带小数的两位数值,分辨率0.01欧姆。
  • 可以以正确的顺序和二极管符号显示两个二极管,同时给出二极管的正向电压。
  • LED被检测为二极管,其正向电压更高。二合一的LED被识别为两个二极管。
  • 反向击穿电压低于4.5V的稳压二极管可以被识别。
  • 可以测量单一二极管的反向电容。如果连接双极晶体管的基极和集电极或发射极的某一引脚,也可以测量出集电结或发射结的反向电容。
  • 只需一次测量就能获得整流桥的连接方式。
  • 虽然电容的测量下限为 25pF,但你可以通过将被测电容与至少 25pF的已知容量的电容并联进行测量,然后从测量结果中将并联的电容减去而得到所要结果。
➤ 02基本测试
1.测量电阻
▲ 测量100欧姆标准电阻
▲ 测量100欧姆标准电阻
▲ 测量20k欧姆标准电阻
▲ 测量20k欧姆标准电阻
▲ 测量1欧姆标准电阻
▲ 测量1欧姆标准电阻
2.测量电感
▲ 测量一个电感
▲ 测量一个电感
3.测量MOS管
▲ 测量MOS管
▲ 测量MOS管
▲ 测量MOS管
▲ 测量MOS管
▲ 测量MOS管
▲ 测量MOS管
4.测量场效应管
▲ 测量J型场效应管
▲ 测量J型场效应管
5.测量双极性型三极管
▲ 测量NPN三极管
▲ 测量NPN三极管
➤ 进一步讨论
的确这款小小的测量模块的功能是挺全的。作为基于一些基本的电子实验的助手,非常实用。
现在就剩下一个问题了:这款模块基于ATMEGA328的芯片的多功能测量模块的基本原理是什么呢?
如果在网络搜索GM328A,可以看到有很多类似的功能模块。其中在 GM328A reverse engineering, new firmware and Tetris! 中给出了对于相关模块的反向工程分析。
▲ GM328A多功能模块
▲ GM328A多功能模块
通过上面的博客,它给出了最初这种基于ATMEL MEGA328单片机的三极管测试模块来自于 AVR Transistortester
最早的设计来自于 Karl-Heinz Kübbeler,
▲ SCH of AVR Transistor Test
▲ 原理示意图
▲ 原理示意图
在下面 TransistorTester with AVR microcontroller and a little more 中给出了比较详细的测量原理。
▲ hFE measurement of PNP transistor with common collector circuit
[1] Markus Frejek AVR-Transistortester,. Embedded Projects Journal, 11. Ausgabe, 2011
[2] Atmel Corporation 8-bit AVR with 8KBytes In-System Programmable Flash - ATmega8(L),.
Manual, 2486Z-AVR-02/11, 2011
[3] Atmel Corporation 8-bit AVR with 4/8/16/32KBytes In-System Programmable Flash - ATmega48
  • ATmega328,. Manual, 8271D-AVR-05/11, 2011
[4] http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX LaTeX documentation,. Guide to the LaTeX markup
language, 2012
[5] Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Equivalent_Series_Resistance Erluterung
zum ESR. Normung und Ersatzschaltbild eines Kondensators, 2012
[6] http://www.xfig.org/userman Xfig documentation,. Documentation of the interactive drawing
tool xfig, 2009
[7] http://docs.gimp.org/2.6/de gimp documentation. Documentation of the GNU Image Manipolation
Program, 2010
[8] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Online documentation
of the Transistor Tester, Online Article, 2009-2011
[9] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE Online documentation of the avrdude
programmer interface, Online Article, 2004-2011
[10] http://www.mikrocontroller.net/topic/131804 Thread von Markus F., Forum thread, 2009
[11] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester Short decription of the
TransistorTester von Karl-Heinz K., Online Article, 2012
[12] http://www.mikrocontroller.net/topic/248078 Thread von Karl-Heinz K., Thread and
early Software versions, 2012
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/109223139
