MM32F3277 MicroPython的 mem 函数对于MCU内存访问
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:55:48 2021/12/25
【摘要】 简 介: 通过mem32,mem16,mem8可以使得MicroPython向访问数字一样访问MCU中的任意内存。在ARM模型下,所有的寄存器都是基于RAM地址访问,所以原则上,可以通过memxx编...
简 介: 通过mem32,mem16,mem8可以使得MicroPython向访问数字一样访问MCU中的任意内存。在ARM模型下,所有的寄存器都是基于RAM地址访问,所以原则上,可以通过memxx编程,在MicroPython层完成对于MCU中所有的模块的使用。这在内核功能还没有支持的一些特殊的MCU功能的实现,是非常重要的。
关键词: mem32,mem16,mem8,MM32,MicroPython
mem内存访问
文章目录
mem函数
初步测试mem
访问MM32F3277
内部专用模块
访问Chip ID
访问IO
总 结
§01 mem内存访问
一、mem函数
  在(2021-11-30)有 MindMotion 的SuYong提供的MicroPython以及之前的版本中,都带有mem函数。在 MicroPython 官网上也介绍了如果使用mem函数能够直接对于特定的MCU中的寄存器进行访问,从而加快程序的の执行。
MicroPython v1.16 on 2021-11-29; MB_F3270 with MM32F3277G7P
>>> import machine
>>> dir(machine)
['__name__', 'ADC', 'DAC', 'PWM', 'Pin', 'SDCard', 'SPI', 'Signal', 'SoftI2C', 'SoftSPI', 'Timer', 'UART', 'freq', 'mem16', 'mem32', 'mem8']
  比如在下面的代码中,使用mem16完成对于STM32GPIOA中的Pin数据寄存器直接方法,可以大大加快运行的速度。
import machine
import stm
BIT14 = const(1 << 14)
machine.mem16[stm.GPIOA + stm.GPIO_ODR] ^= BIT14
  下面是常用到的python对Pin的操作。其中隐含了一些额外的函数调用支出。
mypin.value(mypin.value() ^ 1) # mypin was instantiated as an output pin
二、初步测试mem
  根据MM32F3277数据手册对于其中内存的分布定义,下表格给出了各个内部资源位置的定义。
▲ 图1.2.2 MM32F3277 内存位置定义
1、访问FLASH区域
(1)使用mem32访问
  使用mem32访问的时候,地址需要为4的整数倍数,否则会出定义错误。
  访问程序代码:
from machine                import Pin,mem8,mem32,mem16
import utime
for i in range(10):
    print("%04x"%mem32[i<<2])
  输出代码:
>> Download MicroPython : 22 lines/526 characters.
20010000
800042d
8000491
8000495
800048d
800048d
800048d
0000
0000
0000
(2)使用mem8访问
  使用mem8可以按照字节访问内部的FLASH。
import utime
for i in range(10):
    str = ''
    for j in range(16):
        str = str + "%02x "%mem8[i*16+j]
    print(str)
  输出的结果为:
>> Download MicroPython : 25 lines/589 characters.
00 00 01 20 2d 04 00 08 91 04 00 08 95 04 00 08
8d 04 00 08 8d 04 00 08 8d 04 00 08 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 04 00 08
8d 04 00 08 00 00 00 00 9d 04 00 08 9d 57 01 08
8d 04 00 08 8d 04 00 08 8d 04 00 08 8d 04 00 08
00 00 00 00 8d 04 00 08 00 00 00 00 8d 04 00 08
  对比下载的MicroPython程序,可以看到输出的数据与下载的Flash在0x800000,映射到0x0处的Flash的结果一样的。
  上面的结果使用下面的代码访问是一样的:
for i in range(10):
    str = ''
    for j in range(16):
        str = str + "%02x "%mem8[i*16+j+0x8000000]
    print(str)
▲ 图1.2.1 MicroPython烧入程序
2、访问RAM
import utime
for i in range(10):
    str = ''
    for j in range(16):
        str = str + "%02x "%mem8[i*16+j+0x20004000]
    print(str)
(1)读取RAM
  这是0x2000000前面RAM中的内容。
>> Download MicroPython : 25 lines/600 characters.
40 35 02 08 54 35 02 08 03 00 00 00 94 36 02 08
a4 36 02 08 14 37 02 08 24 37 02 08 34 37 02 08
44 37 02 08 54 37 02 08 64 37 02 08 74 37 02 08
84 37 02 08 b4 36 02 08 c4 36 02 08 d4 36 02 08
e4 36 02 08 f4 36 02 08 04 37 02 08 94 37 02 08
a8 37 02 08 bc 37 02 08 e8 37 02 08 14 38 02 08
90 40 02 08 a0 40 02 08 b0 40 02 08 c0 40 02 08
d0 40 02 08 00 00 00 00 60 3e 02 08 70 3e 02 08
80 3e 02 08 10 41 02 08 20 41 02 08 90 41 02 08
a0 41 02 08 b0 41 02 08 c0 41 02 08 00 00 00 00
  下面是0x20004000 RAM处的内容:
aa 78 90 01 b3 70 9b eb ef ea 88 4c 58 d3 fc b4
1e 7e ba c8 07 62 a9 cb df 67 c0 80 3f 24 f0 14
c7 fa c6 10 d0 36 b7 bd d9 3b 70 a1 5c 0e aa 75
91 ec 83 36 c1 19 da bc ac f6 92 4c 00 14 2b ae
a6 0a c8 44 dc a6 b4 1e e6 f1 a7 81 44 92 ff eb
05 9d 35 bb 61 91 7f 7f fc a6 d3 34 c5 f9 dd 56
63 bd 00 21 28 4e 97 e3 e3 f5 09 03 50 51 33 8c
0f f7 95 65 48 df 73 e5 99 9e 13 20 ea 50 4d 6b
c6 07 a8 f1 b1 82 c8 e9 a7 a7 ec a7 58 91 51 39
6f 5b c5 b2 ee 1f 4f 5f bc f7 19 65 81 50 f8 20
(2)对于RAM进行写入
import utime
for i in range(10):
    str = ''
    for j in range(16):
        mem8[i*16+j+0x20004000] = i*16+j
for i in range(10):
    str = ''
    for j in range(16):
    print(str)
  允许结果如下,可以看到读出的内容是写入的。
>> Download MicroPython : 30 lines/699 characters.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
§02 访问MM32F3277
一、访问Chip ID
1、一些特殊常量
  根据MM32F3277的数据手册,芯片的MCU,DEBUG_CR,JEDEC_ID的地址,下面访问他们的内容:
from micropython            import const
import utime
mcu_id   = const(0x40007080)
debug_cr = const(0x40007084)
jedec_id = const(0xe00ff000)
print('DEV ID:%04x'%mem32[mcu_id])
print('DEBUG_CR:%04x'%mem32[debug_cr])
print('JEDECID:%04x'%mem32[jedec_id])
  运行结果:
DEV ID:-33655f19
DEBUG_CR:0000
JEDECID:-f0ffd
  可以看到,输出的结果与手册中给定的の结果很不一致。
2、UID
  读取 DEVICE ID 数值。
(1)代码
from machine                import Pin,mem32,mem16,mem8
import utime
uid_base = const(0x1ffff7e8)
for i in range(12):
    print('%02x'%mem8[uid_base+i])
(2)输出结果
00
32
4d
4d
48
ff
ff
ff
88
fe
fc
ff
二、访问IO
  下面代码反映对于PB2,通过地址直接进行方案,改变他的输出状态。
import utime
led = Pin('PB2', Pin.OUT_PUSHPULL)
GPIOA_BASE      = const(0x40040400)
BIT0            = const(1<<2)
while True:
    mem32[GPIOA_BASE+3*4] ^= BIT0
    utime.sleep_ms(100)
▲ 图2.2.1  通过mem改变LED状态
三、访问Timer
下面代码是使用mem直接访问Timer的寄存器,来修改PWM输出的频率。
from machine                import PWM,Pin,mem8,mem16,mem32
import utime
import machine
pwm0 = PWM(0, freq=10000, duty=500)
APB2PERIPH_BASE         = const(0x40010000)
APB1PERIPH_BASE         = const(0x40000000)
TIM1_BASE               = const(APB2PERIPH_BASE + 0x2C00)
TIM2_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x0000)
TIM3_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x0400)
TIM4_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x0800)
TIM5_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x0C00)
TIM6_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x1000)
TIM7_BASE               = const(APB1PERIPH_BASE + 0x1400)
TIM8_BASE               = const(APB2PERIPH_BASE + 0x3400)
print("Test PWM0.")
for i in range(29):
    print('%d,%04x'%(i, mem32[TIM3_BASE+i*4]))
mem32[TIM3_BASE+11*4] = 0x300
while True:
    led(led()^1)
    utime.sleep_ms(100)
    print("%04x"%mem32[TIM3_BASE+9*4])
    break
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
※ 总  结 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/121626688
