组装肩部带有减速器双轴机械臂组装与调试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:21:30 2021/12/26
【摘要】   ➤ 00背景 在 增加了机械爪的双轴机械臂 安装调试之后, 发现进行平顺控制效果不好 ,因此在原来的基础上进行了如下的改动: 肩部和肘部的角度传感器采用了: 角度编码器 ST-3...
➤ 00背景
  • 肩部和肘部的角度传感器采用了: 角度编码器 ST-3806-15-RS 读取时间大约为2.2ms。
  • 在肩部电动机增加了 行星轮减速器 加电之后,肩部强度非常好,基本上无法推动。
  • 所使用的电路板仍然是原来控制板1。
➤ 01组装过程
1.核心控制电路板
采用在 两轴机械臂+机械爪整体控制板设计与机械爪控制调试 中相同的硬件设计。单片机软件另外重新建立目录。
2.传感器安装
(1) 角度传感器接头制作
根据 角度编码器 ST-3806-15-RS 中给出的接口标准,对于ST-3806-15-RS制作5pins的100mil的接口(Male)。
表格:角度传感器接头定义
红/RD 黑/BK 绿/GN 黄/YE 白/WH
+5~24V 0V 485A+ 485B- SET
▲ 接口(肩部、肘部)5PIN接口
▲ 接口(肩部、肘部)5PIN接口
(2) 设置参数
使用CNT2AXESSCLASWSTCH8H进行设置:
AD\XQWF\2020\机械臂\CNT2AXESCLASWSTC8H.PcbDoc
软件使用:
C51\STC\Project\XQWF\2020\TestST3806\TestST3806.uvproj
▲ 设置PRT1,PRT2对应的接口
▲ 设置PRT1,PRT2对应的接口
使用命令:sb115200, angle进行设置波特率以及读取角度。
else IFARG0("sb115200") {
    printf("Set ST3806 baud 115200:\r\n");
    ON(ST3806_SET1_PIN);
    WaitTime(3000);
    OFF(ST3806_SET1_PIN);
    WaitTime(1000);
    SetUART2Baud(9600);
    ucRet = ST3806SetBaud115200();
    printf("Set Result: %bd\r\n", ucRet);
    SetUART2Baud(115200);
} else IFARG0("angle") {
    printf("%d %d\r\n", ST3806ReadNumber(0), ST3806ReadNumber(1));
  • 注意:
    在设置时候,出现了不稳定现象,也就是通过几次的设置,才能够设置成功。这方面的原因还需要进一步核实。
(3) 接入端口
  • 肩部角度传感器接入端口1: PORT1
  • 肘部角度传感器接入端口2: PORT2
3.步进电机控制线
(1) 接入端口
将步进电机脉冲信号接入两个端口:
  • 肩部步进电机控制端口接入:控制端口1
  • 肘部步进电机控制端口接入:控制端口2
(2) 细分步骤设定
  • 肩部步进电机驱动:设置为6400:SW1234: ON,ON,OFF,ON
  • 肘部步进电机驱动:设置为512000: SW12345:OFF,OFF,OFF,OFF,ON
下图显示了肘关节的细分设置:
▲ 肘关节驱动电机细分设置
▲ 肘关节驱动电机细分设置
如果驱动器细分不对,则实际运行的角度与给定的角度之间不匹配。比如会出现过冲的现象。下面是测试肘部关节电机运动出现的过冲。会看到肘关节实际上经过许多次的调整最终才回到零点位置(0x4000)。
▲ 如果细分设置不对,运动实际角度与给定之间不匹配
4.基本控制指令
(1) 运动控制
  • pul1: 肩部运动控制指令
  • pul2: 肘部运动控制指令
pul1(x) n: n >0: 逆时针运动; n<0:顺时针运动
pul1: 180°运动指令范围:32000
(2) 角度读取
  • angle: 返回 shoulder, elbow角度。
角度运动逆时针数值减少,顺时针,数值增加。
肩部角度逆时针极限:25410
肩部角度顺时针极限:9011
肘部逆时针极限:29064
肘部顺时针极限:20907
(3) 角度归一化
肩部角度: θ s h o u l d e r = ( θ + 12000 ) % 0 x 7 f f f \theta _{shoulder} = \left( {\theta + 12000} \right)\% 0x7fff θshoulder​=(θ+12000)%0x7fff
肘部角度: θ e l b o w = ( θ + 8000 ) % 0 x 7 f f f \theta _{elbow} = \left( {\theta + 8000} \right)\% 0x7fff θelbow​=(θ+8000)%0x7fff
修正之后,顺时针增加:
肩部角度极限:min=4628, max=21264
肘部角度极限:min=5000, max=30000
➤ ※ 总结
这款机械臂的机械部分除了前端的机械爪之外基本上定型。下面将控制器进行升级。
■ 相关文献链接:
  1. 控制电路板的AD工程文件:AD\XQWF\2020\机械臂\CNT2AXESCLASWSTC8H.PcbDoc ↩︎
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/109007772
