LT1004CZ-2.5 参考电压源
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 02:01:24 2021/12/26
【摘要】   ➤ 01三端参考电压源 从 TB购买到的LT1004(1.9¥) 原来用于在 电子小帮手电路中的设计原理 的电压源设计。下面购买该器件测试一下相应的特性,将来用于之后的测量电路的设计...
➤ 01三端参考电压源
从 TB购买到的LT1004(1.9¥) 原来用于在 电子小帮手电路中的设计原理 的电压源设计。下面购买该器件测试一下相应的特性,将来用于之后的测量电路的设计。
相关的 LT1004数据手册 可以在网络上下载得到。它是以两端器件,虽然有很多封装的形式。
▲ LT1004CZ-2.5
▲ LT1004CZ-2.5
下图给出了几种典型封装的管脚定义:
▲ 不同封装形式的LT1004-2.5的管脚定义
下面通过实验检测一下该器件的主要特性。
▲ 典型的应用与性能分布
▲ 典型的应用与性能分布
➤ 02器件测试
1.外特性
使用万用表可以在管脚2,3之间测量课二极管导通特性。通过这一点可以判断管脚功能的分布。
2.稳压特性
▲ 测试电路
▲ 测试电路
测试过程中 R1=1.4kΩ。
Volt 2.494400 2.494200 2.494800 2.498300 2.512900 2.501200 2.503600 2.513700
最大值与最小值之间的差别: 29.5mV
在测试过程中,在购买到的10个器件中,有一个管脚损坏,有一个始终稳压为5V。其余八个可以测量到正常的2.5V的稳压。
3.电流与稳呀
下面从R1的电阻从500欧姆开始,每步增加1k欧姆,对应的电压变化:
Volt 2.514300 2.513000 2.512700 2.512600 2.512600 2.512500 2.512400 2.512400 2.512400 2.512400
下面是R1电阻从100欧姆变化到900欧姆的。
Volt 2.520900 2.516800 2.515400 2.514700 2.514300 2.513800 2.513700 2.513500 2.513400 2.513500
▲ 偏置电阻变化对于稳压的影响
▲ 偏置电阻变化对于稳压的影响
➤ ※ 结论
通过对于购买到的LT1004-2.5参考电源的测试,了解到该芯片器件的一些基本特性。
▲ 器件存放的小盒子
▲ 器件存放的小盒子
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/109286793
