利用OLED构成可控点光源: SSD1306
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:42:47 2021/12/26
【摘要】 简 介: 关键词: OLED,光敏电阻 ...
简 介:
关键词: OLED,光敏电阻
OLED
文章目录
OLED基本信息
测试OLED
光敏电阻
光敏电阻
§01 OLED
一、OLED基本信息
  今天到货的 0.96寸oled屏12864液晶显示屏模块ssd1306串口并口i2c接口4针模组 ,用于一个可控的不同位置的点光源,也就是改变光点的空间相位。
OLED参数:
型号:GME12864-11
尺寸:0.96‘’, 4P
颜色:白色、White
批次:11123
接口:IIC, SSD1306
1、规格参数
【表1-1-1 OLED的规格】
驱动芯片 SSD1306
支持接口 I2C
分辨率 128×64
显示尺寸 0.96英寸
显示颜色 白光 蓝光 黄蓝双色(黄蓝双色为上黄下蓝固定区域不可变动)
外形尺寸 27.5×27.8(mm)
玻璃尺寸 26.7×19.26×1.4(mm)
显示区域 21.74(W)×10.864(mm)
点间距 0.17×0.17(mm)
点大小 0.15×0.15(mm)
管脚数 4针
功耗 正常显示功耗为 21mA-28MAX
工作电流 正常工作时电流在20ma左右休眠时在ua级电流
视角 全视角
工作温度 -20℃~70℃
存储温度 -30℃~80℃
工作电压 5V 3.3V
▲ 图1.1.1 三种颜色的OLED
▲ 图1.1.1 三种颜色的OLED
2、接口
【表1-1-2 OLED的接口】
PIN SYMBOL Descriptions
1 GND Ground of Logic Circuit(逻辑电路接地)
2 VDD Power Supply for Logic(逻辑电源)
3 SCK Serial clock input(串行时钟输入)
4 SDA Serial data inpu(串行数据)
▲ 图1.1.2 购买到的OLED封装
▲ 图1.1.2 购买到的OLED封装
二、测试OLED
  使用 他花了一个月,使用MicroPython将自己装进OLED里面 对于OLED操作的I2C的函数,可以设定OLED上任意光点。
1、初步测试
from machine                import Pin,SoftI2C
import utime
import i2coled
scl = Pin('PA0')
sda = Pin('PA1')
i2c = SoftI2C(scl, sda, freq=400000)
oled = i2coled.SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3c)
oled.fill(0xff)
oled.show()
print("Test OLED.")
while True:
    oled.fill(0xff)
    oled.show()
    utime.sleep_ms(250)
    oled.fill(0x0)
    oled.show()
    utime.sleep_ms(250)
▲ 图1.2.1  OLED闪烁过程
▲ 图1.2.1 OLED闪烁过程
2、OLED发光特性
  通过 SP-45ML光电二极管放大电路设计 测量OLED发光动态特性。根据 SP-45ML光电二极管放大电路及其动态特性 的频率带宽大于25kHz。
▲ 图1.2.2 测量OLED的发光光强
  测量OLED的的光强变化为100Hz,动态扫描过程。
▲ 图1.2.3 光强信号的动态波动
▲ 图1.2.3 光强信号的动态波动
§02 光敏电阻
一、光敏电阻
  下面是光敏电阻,用其测量OLED发送的光强以及它们的空间位置。
▲ 图2.1 光敏电阻
▲ 图2.1 光敏电阻
▲ 图2.1.2 光敏电阻与OLED的关系
1、初步测试
  测量LED发光个数与电阻阻值之间的关系。
  使用光敏电阻的对准OLED中中心,点亮中间不同数量的点,测量对应的电阻变化。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/121606809
