我们遇到瓶颈了
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:48:20 2021/12/25
【摘要】 卓大大,无线充电的接受线圈在接了超级电容之后功率应该怎么计算呢,是接收线圈电压×电流呢?还是电容电压×电流呢? 那卓大大我们的lcc+全桥整流为什么电流不恒定,设计3A会降到0.7A. 是...
是否能够获得足够的电流,取决于 :
  1. 参数是否准确;
  2. 器件是否满足要求;
  3. 制作是否良好;
  4. 人品是否过关。
你可以将你们制作的详细带有参数的原理图和实物图在公众号里发送给我,我来看一下你们的情况。
好的卓老师发给您.
▲ 无线功率接受电路板实验电路
▲ 无线功率接受电路板实验电路
卓大大这是我们的计算过程和原理图。
▲ 无线功率接受电路原理图(上)LCC参数计算过程(下)
▲ 无线功率接受电路原理图(上)
LCC参数计算过程(下)
就是电流刚开始在3.5A会一直降到0.7。肖特基二极管是ss10100,串联电容133nf由一个100nf和33nf并联而成,并联电容为一个100nf的电容。
那卓老师能告诉我们这个现在什么问题吗?我们现在遇到了瓶颈
建议:
  1. 首先,你们在输出电流的时候,判定一下整个接收电路中各个元器件的温度,确定在那个环节出现了损耗。比如我看到你们的Ls 电感制作,初步估计它的电流容量不够;可能会造成很大的损耗。
  2. 设计的并联电容,建议使用多个并联,减少它的温升。如果只使用一个,也很容易将该电容加热损坏。
  3. 我从图片中看到你们所使用的肖特基二极管好像不属于10A量级,建议更换10A量级的肖特基管。
  4. 对于输出滤波电容,需要并联一个小容量(0.1uF)高频电容,只使用电解电容很容易引起它的温度上升并损坏。
  5. 对于输出330 哪个封装的电感去掉吧。
  6. 最后一个建议:你们先从一个小电流参数(比如3A)设计开始,调试之后,在逐步增加设定的电流。这样便可以将问题从容易到困难逐步解决。
1.电感是0.05×200的litz线绕T106-2磁环。
2.肖特基二极管是ss10100电流是应该是允许通过10A的。
3.整体接收电路在工作过程中温度变化不大。
4.昨天试过3A的参数但是电流还是会一直往下降。
询问:
  1. 负载是什么? 是功率电阻? 还是法拉电容?
  2. 如果是法拉电容,随着充电电压的升高,对应的充电功率有可能超过50W,引起发送端的限流。
1.负载是法拉电容。
2.充电开始时电流在3.3A,接受线圈电压在20v左右,此时功率超过50W,但是在之后电流减小,功率并未到50W,只有20到30w,电流仍然减小,充电速度变很慢。
解释:
  1. 请注意,接收线圈电压20V? 怎么测量得到的? 那么为什么你在设计的时候没有使用这个数值去计算呢?
  2. 接收功率是法拉电容的电压×充电电流,不是接收线圈空载电压乘接受电流;
  3. 我再推文中演示的设计参数,接收线圈的电压10V,是使用高频数字交流万用表直接测量接收线圈(没有加任何谐振电容的情况下)测量得到的交流电压的有效值;
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/115859994
