几款LED灯带作为反向电流感应测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:56:06 2021/12/26
【摘要】 文章目录 ▌01 LED灯带光敏感器 1.为什么使用LED灯带作为光敏感器?2.几款LED灯排3.测量项目 ▌02 LED灯带测量 1....
相关CSDN博文: 金黄色的LED灯带感光特性测量
▌01 LED灯带光敏感器
1.为什么使用LED灯带作为光敏感器?
使用LED灯带作为光电传感器起源于以下前期工作,对于使用LED来作为 全国大学生智能车竞赛 中计时系统的车模通过检测器。
通过前期测试,确定了以下几点应用LED进行光电检测指导意见:
  • LED的颜色: 通过实验发现,无论是光伏效应,还是反向光敏电流效应,都是黄色LED最为敏感。下图是来自于 The Forward Voltages of Different LEDs 中关于不同颜色的LED对应的前向导通电压与材料。但是为什么黄色(或者橘黄色)LED具有很大的光敏系数,的机理不得而知。
▲ 不同颜色的LED以及对应的前向电压与材料
  • 放大LED反向电流: 使用达林顿管( h F E ≥ 40000 h_{FE} \ge 40000 hFE​≥40000)来放大微弱的反向光敏电流。
▲ LED内部结构与工作原理
▲ LED内部结构与工作原理
由于应用在智能车竞赛中,需要检测车模是否在赛道上通过,因此需要对于赛道上一个横截面进行检测是否有车模压过,并由其引起光线的变化来测量是否有车模通过。因此需要在赛道上部署一条线上,间隔小于3厘米(车模轮胎宽度)一排LED(光电传感器)来检测。使用 LED灯带 可以满足LED检测排列要求。
2.几款LED灯排
下面表格给出了几款在TB购买到的LED灯带的相关信息。
【表1-1 LED灯带】
序号 型号 URL Price 图片
LED灯带1 2835双排金黄光灯带220v超高亮 黄金灯光带 ¥4.05
LED灯带2 超亮220V硬灯条LED长条型灯带 超亮220V硬灯条LED ¥12.8
LED灯带3 led灯带12V 5050贴片 led灯带12V 5050 ¥1.84
LED灯带4 顶灯led灯条改造光源 吸顶灯led灯条 ¥0.3×20=13
LED灯带5 低压12v高亮2000K金黄光 低压12v高亮2000K ¥9.0
现在除了LED灯带1,5,也就是黄金眼色的其它三个LED灯带都到了。下面对其进行检测测量。
3.测量项目
  • 灯带的基本机械结构
  • 灯带的电气结构
  • 灯带反向电流测量
▌02 LED灯带测量
1.LED灯带2
(1)基本结构
灯带机械结构:
长度:480mm
宽度:12mm
LED灯珠个数:72,串联
LED灯珠分布范围:443mm
▲ 灯带的外观结构
▲ 灯带的外观结构
灯带的基本结构包括双面贴、铝基带、热名热缩管等。
▲ 灯带的基本结构
▲ 灯带的基本结构
(2)电路成分
灯带是可以直接连接220V,所以它电路上两头具有两个器件:
▲ PT4515典型 应用电路
▲ PT4515典型 应用电路
实际RC参数:
电阻: R=16Ω
电容:C=10nF
下图是PT4515的内部功能模块。
▲ PT4515内部电路
▲ PT4515内部电路
(3)LED基本参数
  • 表面封装颜色: 黄色
  • 点亮LED颜色: 白色
▲ 表贴的LED
▲ 表贴的LED
(4)测量电流放大波形
使用在 几款表贴LED反向电流特性 对于LED反向电流放大电路(使用Darlington三极管 SCP-13)来放大LED的反向光敏电流。
使用示波器读取T1(SCP-13)集电极的电压波形。
▲ 测量波形电流放大电路
▲ 测量波形电流放大电路
测试电路在面包板临时搭建。
▲ 面包板上的测量电路
▲ 面包板上的测量电路
下图显示了在桌面照明情况下,对于的SCP-13集电极的电压波形。
如果将LED灯带翻过来,下面的波形消失,这说明这个波形信号是由桌面上方的灯光引起的。
▲ SCP-13集电极的电压波形
▲ SCP-13集电极的电压波形
如果使用手直接遮挡灯带上面的灯光的时候,对应的信号出现跳变。
只有当手遮挡靠近等待一端LED时候,才能够引起波形减小。而对应的另外一端则所产生的变化效果比较弱。
这说明现在灯带上的LED对于反向电流影响的效果不同位置影响的效果不同。
▲ 使用手遮挡等待上方的光引起的T1集电极电压波形变化
另外,使用改锥触碰灯带的铝基板也会引起电压波形变化很大。
2.LED灯带3
(1)基本参数
在施加超过10V的电压的时候,灯带逐步发出白色的灯光。
▲ 被点亮的3M的灯带
▲ 被点亮的3M的灯带
灯带是由若干段的基本单元组成。每个单元是由三个LED和一个限流电阻组成。这些单元从电气上是并联在一起的。
▲ 由三个LED和一个电阻组成的基本组件
下面是对应的基本单元的电路图。
▲ 基本的发光单元
▲ 基本的发光单元
(2)测量放大电流波形
使用和上面相同的达林顿管相同的电路,对于LED的反相电流进行放大。通过测量集电极上的电压波形反映了反相电流的波形。
在桌面上,可以测量得到的电流波形如下图所示:
▲ 达林顿管集电极电压波形
▲ 达林顿管集电极电压波形
这说明,桌面上的亮度波形出现了50Hz的波动关系。
3.LED灯带4
(1)基本特性
LED灯带是由若干段相互等价的小段组成。每一段的LED都是相互并联的白色LED,总数5个。
通过3V左右可以同时将5个并联的ED同时点亮。
(2)点亮串联
点亮每一段的LED需要3V左右。如果将其中一段中的焊锡小焊盘使用焊锡短接的,就可以将此节之前的LED串联在一起。
▲ 标准的一段LED
▲ 标准的一段LED
比如将第11节对应的短路,则前面11节串联。需要大约3V×11=33V可以将灯带点亮。
由于这个灯带没有限流电阻,所以如果供电电源没有限流的话, 很容易将该灯带烧掉 。
※ 实验结论 ※
1.基本结论
根据前面测量,研究三类灯带的基本结构。
对于使用220V供电的灯带,它具有数量众多的LED串联,并配有整流桥以及限流集成芯片。为了散热,它使用了铝基板材提供整体散热。
对于使用低压供电的LED,它们是由若干段标准小段LED经过并联而成。在手边的灯带包括有两类,一类是由限流电阻,一类是没有限流电阻的。
由于购买到的灯带大都是白色LED,反向电流不敏感。使用SCP-13达林顿管进行放大时,集电极的电阻使用100kΩ,可以观察到桌面的灯光的50Hz的波动。
2.用作光电检测
用作光电检测的LED灯带从本质上将应该是使用全串联的形式。如果使用分段相同并串联的结构,则会降低检测灵敏度的。
由于购买到的是白色LED,由于他们的光电系数小,所以不太适合用作光电检测的传感器。
最后等待所购买到的LED灯带1,LED灯带5这类黄色LED灯带,到货之后再进行相应的实验。
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/115999529
