几款表贴LED反向电流特性
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:04:06 2021/12/26
【摘要】   ▌01 LED反向光敏电流 1.研究背景 研究LED的反相电流的最初起因,还是希望通过使用廉价的LED灯带用在 全国大学生智能车竞赛 的计时系统中,以便来替代原来...
▌01 LED反向光敏电流
1.研究背景
研究LED的反相电流的最初起因,还是希望通过使用廉价的LED灯带用在 全国大学生智能车竞赛 的计时系统中,以便来替代原来的 电磁感应线圈。
最早在 可否使用串联LED(或者光敏LED)来制作光电检测板? 对应用LED检测光强进行了综述。后来通过 测试各种型号LED的反向光敏电流与光伏信号 对于一些直插LED(不同颜色)的光敏特性进行了测量,并证明使用达林顿 KSP13 对于LED反向电流进行放大检测,测量了LED的反向电流的频率特性。
2.实验内容
在本次测试中,希望对于以下几点进行测试:
(1)测试表贴LED特性
下面是几款手边可以使用的LED,型号,颜色也各不相同。测试他们反向电流的相关参数。
▲ 图1-2-1 几款表贴LED
▲ 图1-2-1 几款表贴LED
(2)测量多个LED的串联
通过对于LED串联测试最终形成LED灯带来检测车模通过时的触发信号的情况。
应用串联的LED可以使用直插,或者表贴的LED进行实验。
▌02 表贴LED反向电流特性
1.制作实验LED
为了便于测试,使用普通的100mil的插针来焊接不同型号的LED。
待测的LED包括四颗: 小红LED; 大红LED; 大黄LED; 大白LED。
▲ 图2-1-1 几个测试表贴LED
▲ 图2-1-1 几个测试表贴LED
下面是利用KSP-13达林顿管放大待测LED的反相电流的实验电路。
▲ 图2-1-2 利用KSP-13达林顿管放大待测LED的反相电流
2.静态特性
利用和在 测试各种型号LED的反向光敏电流与光伏信号 相同的测量电路,使用达林顿KSP13来放大LED的反相电流。通过测量KSP13集电极上拉电阻R1上的电流,来测量放大电流的大小。
(1)测量电路
▲ 图2-2-1 测量电路
▲ 图2-2-1 测量电路
(2)测量结果
【表2-2-1 测量表贴LED反向电流数据】
LED Ur1(mV)
小红LED 751
大红LED 732
大黄LED 1278
大白LED 34
3.动态特性
使用信号dg1062输出方波信号,通过NPN(8050)带动白光,照射LED,测量KSP-13集电极电压,反映了LED反向电流的动态特性。
下图显示了KSP13的集电极的电压波形。
▲ 闪烁光下的KSP-13集电极的电压波形
▌03 LED串联特性
1.测量静态特性
在 测试各种型号LED的反向光敏电流与光伏信号 测试了黄色LED的光敏特性最强。下面使用四个黄色LED串联在一起,利用KSP-13放大他们的反相电流。
▲ 图3-1-1 四个黄色LED串联
▲ 图3-1-1 四个黄色LED串联
可以看到,整体的特性与单个相同,都可以获得比较大的集电极电流。
当遮挡任何一个黄色LED的时候,整体的反向LED电流就会降低到0。
2.更多的LED串联
下面是将24个LED串联之后,所产生的反相电流经过放大之后与单个LED是相同的。
遮挡任何一个LED,都可以中断LED的反向电流。
▲ 图3-2-1 串联24个黄色的LED
下面显示手经过LED上面的时候,会引起LED光线的变化。
▲ 遮挡LED就会产生输出波形相应
▲ 遮挡LED就会产生输出波形相应
下面给出了KSP-13的集电极电压的变化,可以看出对应的信号变化还是非常大的。
▲ KSP-13 集电极电压波形
▲ KSP-13 集电极电压波形
▌实验结论 ▌
通过上面的实验,验证了表贴LED的特性。同样,可以看到黄色LED具有很高的光电敏感性。
验证了将LED串联在一起能够同样产生相同的反向电流。遮挡其中任何一个,都可以中断对应的反向电流从而可以光线的变化。
剩下的问题,对于灯带,或者购买的表贴黄色LED来实现真正的多大50个串联在一起的检测带。
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/115955543
