金黄色的LED灯带感光特性测量
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 01:12:57 2021/12/26
【摘要】   ▌LED灯带感光特性 今天,在TB购买到的 低压12v高亮2000K金黄光LED灯带 刚刚到货。根据在 几款LED灯带作为反向电流感应测试 中的分析方法对于该灯带结...
▌LED灯带感光特性
今天,在TB购买到的 低压12v高亮2000K金黄光LED灯带 刚刚到货。根据在 几款LED灯带作为反向电流感应测试 中的分析方法对于该灯带结构以及相关的反向电流进行测试。
▲ 黄金LED灯带
▲ 黄金LED灯带
之所以购买金黄色的LED灯带,还是根据 测试各种型号LED的反向光敏电流与光伏信号 的测量结果,可以看到黄色LED对于光的敏感性(光伏电压以及反向电流)最大。
点亮等待参数:
起始电压:7.3V
额定电压:12V
额定电流:1.84A(整盘灯带)
1.灯带结构
LED灯带是由若干相同的LED灯带单元并联而成。下面是LED灯带的基本结构。
▲ 单个LED灯带单元结构
▲ 单个LED灯带单元结构
每个LED灯珠包括三个LEDs,使用万用表测量,在小电流下它发出白色光。通有大电流的时候发送的黄色LED光。
▲ 单个LED灯带单元结构
▲ 单个LED灯带单元结构
▲ 单个LED灯带的电路
▲ 单个LED灯带的电路
2.LED发光电流
施加 7.3V~12V 电压,LED灯带发光逐步增强。发送的黄色光究竟是LED本身的颜色,还是由于LED封装材料所渲染的颜色呢。
▲ 不通电流下LED灯带发光情况
▲ 不通电流下LED灯带发光情况
关于这个问题还是通过测量LED灯带的反向电流的大小来进行验证。
▌LED反向电流
通过与 几款LED灯带作为反向电流感应测试 相同的方案,支部使用BC517达林顿三极管对于上LED反向电流进行放大。
1.测量反向电流
下图显示了达林顿集电极的电压波形。
电路参数:
达林顿管:SCP-12
上拉电阻:100kΩ
工作电压:+5V
▲ 达林顿集电极的电压波形
▲ 达林顿集电极的电压波形
对照 几款LED灯带作为反向电流感应测试 测量结果,可有得到以下结论:
  • LED灯带对于反向电流的响应灵敏度与普通的白色LED相同,比较低。
    由此可以验证,黄色的LED的灯带的颜色是由LED封装塑料材料滤波引起的,而不是LED黄色的本身发黄色光。
通过对比黄色LED反向电流,可以证明前面的LED发光对应的反向电流的确非常弱。
▲ 对比黄色LED反向电流
▲ 对比黄色LED反向电流
▌实验结论
通过分析购买到的黄色LED灯带,验证它对应的反向光敏电流很弱。
再加上等待本身是由LED灯带单元并联而成,所以不适合用于检测车模通过时的传感器。需要自行制作串联的LED灯带。
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/116093018
