疯狂跳动的测量结果
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:37:12 2021/12/25
【摘要】   ▌01 同学提问 简 介: 我个人觉得新的灯不显示发射功率这一点确实有点离谱。我们现在测量也跟盲人摸大象一样。我们摸出来的结果大概就是:如同火中取栗会把手烫的...
▌01 同学提问
简 介: 我个人觉得新的灯不显示发射功率这一点确实有点离谱。我们现在测量也跟盲人摸大象一样。我们摸出来的结果大概就是:如同火中取栗会把手烫的直哆嗦一样,发射器强大的功率也会把ADC的输入搞的直哆嗦,抖动很严重,包括我们看到龙邱的视频中电压抖动也很厉害。
关键词: 无线充电,噪声,节能
  卓大好,我想问一下 这篇文章 (即 FZ35恒流电子负载检测测试 )得出了什么结论? 是杭电测的有问题?还是灯有问题?
▲ 测量数据中的噪声
▲ 测量数据中的噪声
  上图是在充电线圈上TC264传回来的电压(黄)和电流(红)。
  我们的测量电路,在磁场中电压抖动有3V之多。我们使用某些操作搞了一同后,抖动才得到明显抑制。而且我们一开始选择了一款霍尔芯片测电流,直接被干趴下了,数据飘得离谱,询问厂家后发现,该传感器没有设计在磁场下的抗干扰措施,因此我大胆猜想,如果测量仪器不合适,或者数测量方法不正确可能得到很离谱的数据.
节能信标车补电演示
  我们最恶劣的时候,即便用直流电全部校准完,不装线圈,用电压乘电流都测出过在0到40W之间疯狂跳动的功率。
  节能信标车补电演示-CSDN直播
▌02 补充实验
1.补充实验的目的
  实际上, 在博文 关于无线节能组无线电能输出功率测量 中,由龙邱公司在进行测补充测试实验中,也发现了 信标节能电路模块第二版本调试-无线充电-2021-3-21 信标无线发送模块在不同的输出电压下,对应的发送限定功率也不同。根据 无线信标功能调试-2021-3-9-输出功率恒定限制 介绍可知,无线电能发送的功率限制是通过采样电阻,然后在经过AD8217上端采用电阻放大IC进行20倍放大之后,再由MCU控制输出MOS半桥的占空比来控制输出电压,实现功率限制。
▲ 功率半桥电流信号
▲ 功率半桥电流信号
  所以,通过验证在高强度的高频电磁场中是如何影响电流、电压采集,对于了解一部分器件的性能,改进电路稳定性具有重要的意义。
2.实验种类
(1)测试HALL电流传感器
  测试在4月24日测试的 ACS712模块 ACS712ELCTR-05A电流传感器模块 高高频磁场中的特性;
  在2021-05-01进行 测试在强电磁场下基于HALL的电流传感器 ACS712-5A是否会有到影响? 相关测实验研究测试,可以发现,无线充电发送线圈的高频强磁场对于ASC712的影响只是在输出信号上叠加了高频干扰,可以通过低通滤波器对其进行消除。
▲ 测试无线节能发送线圈对于ACS712的输出信号的の影响
(2)测试电子负载
  使用电子负载来测试显示的功率是否会受到高频脉冲电流的影响。
  对于电子负载(FZ35)的特性测量,可以参见在2021-05-02所做的实验: 测试电子负载用于无线充电系统的功能和精度 。
※ 实验总结 ※
  通过上述实验,可以得到以下结论:
  • 疯狂的跳动结果本身来自于高频无线电能传输过程中的强干扰,噪声传感器以及ADC读取过程所产生的随机噪声。可以通过相应的平滑滤波有效抑制这种跳动的结果;
  • FZ35作为电子负载测试无线充电过程数据是可靠的。
  ■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/116155561
