红外发送管的角度特性测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:49:06 2021/12/25
【摘要】 简 介: 用了舵机带动红外发光二极管转动,使用光电三极管测量红外光强随着角度变化曲线。通过测试的曲线可以对比不同红外发光二极管发光强度的发散角度。外部带有透明外壳的发光二极管,前端有半球透镜具有...
简 介: 用了舵机带动红外发光二极管转动,使用光电三极管测量红外光强随着角度变化曲线。通过测试的曲线可以对比不同红外发光二极管发光强度的发散角度。外部带有透明外壳的发光二极管,前端有半球透镜具有窄的发光分布角度,比如ITR9909。对于ITR8307 没有透镜的发光二极管则具有更宽的发光角度。
关键词: 红外发光二极管,发光角度
红外发送管
文章目录
红外发送管方向特性
ITR8307
ITR9909
测量发光强度
测量方法
测量数据
测试结论
§01 红外发送管
  在前面测试 ITR8307 以及 ITR9909 反射光电管特性的时候,为了能够更好地利用红外发送管测量,需要对于这样的发射管的空间特性进行测量。
一、红外发送管方向特性
  根据 ITR8307数据手册 以及 ITR9909 数据手册 可以查阅这两种漫反射发送红外光相对强度的分布。
1、ITR8307
▲ 图1.1 ITR8307相对发送光强
1、ITR9909
▲ 图1.2 ITR9909 相对发送光强
二、测量发光强度
1、测量方法
  利用ITR9909的光电三极管来测量红外光强。输出的电压利用ESP32的ADC进行测量。
▲ 图1.2.1 测量电路
▲ 图1.2.1 测量电路
▲ 图1.2.1.0.0 测量光强ITR8307光电三极管
▲ 图1.2.1.0  测量实验电路板
▲ 图1.2.1.0 测量实验电路板
2、测量数据
(1) 普通红外发光管
▲ 图2.1.1.0 红外发光二极管
▲ 图2.1.1.0 红外发光二极管
▲ 图2.1.1 红外发光管发光强度随着角度变化
(2) ITR9909红外发光管
▲ 图2.2.1.0 ITR9909红外发光二极管
▲ 图2.2.1 ITR9909发光光强随着角度变化
(3) ITR8307
▲ 图2.3.1 ITR8307的反射式光电管
▲ 图2.3.2 ITR8307 红外发光二极管角度与光强之间的关系
▲ 图2.3.3 ITR8307 红外发光二极管角度与光强之间的关系
※ 测试结论 ※
  使用了舵机带动红外发光二极管转动,使用光电三极管测量红外光强随着角度变化曲线。通过测试的曲线可以对比不同红外发光二极管发光强度的发散角度。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120241739
