交流电流变换器 : SCT1013 特性测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 02:08:41 2021/12/26
【摘要】 简 介: 测了了SCT1013的基本特性,特别是对于该电流传感器的的频率特性。 关键词: 电流互感器,频率特性 ...
关键词: 电流互感器,频率特性
电流互感器
文章目录
基本特性
基本特性测试
测量电流
互感器频率特性
测量结论
§01 电流互感器
  这是在TB购买到的 LOTO钳式电流差分AC探头/示波器电流探头/开合式互感器5A 。
一、基本特性
典型技术指标:
铁芯材料:铁氧体
工作电压:相电压<660V
频率范围:50Hz-1kHz
▲ 图1.1 SCT1013相关相应参数
二、基本特性测试
1、输出端口阻抗
  根据SCT1013 DATASHEET对其内部的结构显示,电流互感器的输出端口应该是互感器副线圈与电流负载电阻的并联。
测量输入阻抗:
万用表测量电阻:81.7Ω
LCR测量阻抗:1kHz:408.3Ω; 100Hz:60.59mH, 399.4Ω
三、测量电流
1、电流信号
  使用 DG1062 信号源输出峰峰值为±2.5V的正弦波信号,参数:
输出信号参数:
幅值:±2.5V
波形:正弦波
频率:100Hz
  根据 DG1062信号源输出阻抗测量 ,可以知道DG1062输出阻抗为 50Ω,所以输出电流的峰值为:
I p p = 2.5 50 = 50 m A I_{pp} = {{2.5} \over {50}} = 50mA Ipp​=502.5​=50mA
  根据SCT1013量程:5A-1V,因此输出电压峰值为: U p p = 0.05 5 = 0.01 V U_{pp} = {{0.05} \over 5} = 0.01V Upp​=50.05​=0.01V。对应的有效值为: U R M S = U p p / 2 = 0.01 / 2 = 7.07 m V U_{RMS} = U_{pp} /\sqrt 2 = 0.01/\sqrt 2 = 7.07mV URMS​=Upp​/2 ​=0.01/2 ​=7.07mV
▲ 图1.2.0 信号源产生的电流通过SCT1013
2、测量输出信号
  使用FLUKE45 万用表交流电压档测量输出交流电压有效值:6.44mV
▲ 图1.2.1 输出电流波形
▲ 图1.2.1 输出电流波形
  可以看到输出实际电压幅值比起理论值要小大约 8.9%左右。
四、互感器频率特性
  测量不同频率下的互感器输出。
  根据 什么数字万用表可以测量噪声? 可以知道 FLUKE45的交流测量频带宽度大于250kHz,所以对于SCT1013的频率特性可以使用FLUKE45来完成。
1、传感器低频信号影响
  频率扫描范围: 10Hz ~ 100Hz。
  下面是测量不同频率下的输出电压。可以看到当频率大于50Hz之后,输出电压基本上呈现稳定。
▲ 图1.2.2 不同频率下输出电压
▲ 图1.2.2 不同频率下输出电压
2、高频下传感器的性能
  扫频范围: 1000 ~ 200kHz。
▲ 图1.2.3 不同频率下的输出电压
▲ 图1.2.3 不同频率下的输出电压
▲ 图1.2.4 不同频率下输出电压
▲ 图1.2.4 不同频率下输出电压
  从前面测量SCT1013频率特性来看,它的频率响应范围,远大于它的数据手册上表明的1kHz。
※ 测量结论 ※
  测试了SCT1013交流电流互感器的基本性能,特别是它的频率特性。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2021-09-09
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *
dg1062open(113)
setf = linspace(30, 75000, 200)
outv = []
for f in setf:
    dg1062freq(1,f)
    time.sleep(1)
    meter = meterval()
    outv.append(meter[0])
    printff(f, meter[0])
    tspsave('measure', setf=setf, outv=outv)
plt.plot(setf, outv)
plt.xlabel("Frequency(Hz)")
plt.ylabel("Voltage(V)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
printf('\a')
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120198093
