反射式红外光电检测管 : ITR9909
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 01:52:51 2021/12/26
【摘要】 简 介: 对于反射式光电检测管ITR9909的特性进行初步的测试,验证它是否可以应用在智能车竞赛节能信标组的上检测车模通过。 关键词: ITR9909,反射光电管 ...
关键词: ITR9909,反射光电管
01.光电检测
文章目录
基本信息
初步测量
上电测试
放在发光盘上面
02.测试结果
§01 光电检测
一、基本信息
  在 利用ESP8266测量模块来设计远距离反射式光电检测 : ITR8307 测试了基于反射式光电检测管 ITR8307 物体光电检测电路。由于ITR8307原本是用于距离在几个毫米之内的光电检测,因此在检测距离方面该传感器还具有缺陷。
  ITR9909对应的IR LED以及光电三极管都是有塑料外壳封装,前面有圆形透镜聚焦。使用上应该可以获得更远的检测距离。
▲ 图1.1 管脚定义
▲ 图1.1 管脚定义
  上面的最下面的管脚是从传感器后面(引脚引出方向)来看待管脚的分布。
二、初步测量
1、制作光电管引出管脚
▲ 图1.2.1 焊接引出管脚
▲ 图1.2.1 焊接引出管脚
▲ 图1.2.2 管脚定义
▲ 图1.2.2 管脚定义
2、万用表测量
  使用数字万用表测量PIN1,PIN2之间,可以测量LED单向导通特性。前向导通电压:1.01V。
三、上电测试
1、测试电路
  采用与ITR8307相同的 测试电路 :
电路参数:
LED限流电阻:100Ω
光电三极管上拉电阻:100kΩ
2、测试结果
  测试结果检测距离很容易达到10厘米的距离。
▲ 图1.3.1 光电管输出波形
▲ 图1.3.1 光电管输出波形
4、测量距离与电流
使用 ESP32 转接模块 测量输出模拟电压。在 单轴步进驱动模块SH-20403 驱动单轨滑轨带动反射光电管在白纸上面上下移动。测量在不同位置下输出的电压。
▲ 图1.4.1 测量电路
▲ 图1.4.1 测量电路
▲ 图1.4.1.1 滑轨测量示意图
▲ 图1.4.1.1 滑轨测量示意图
▲ 图1.4.2 不同距离下输出电压读数
5、不同角度对应的电流
▲ 图1.5.1  测量不同角度下的光强
▲ 图1.5.1 测量不同角度下的光强
▲ 图1.4.3 不同角度对应的光电流
▲ 图1.4.3 不同角度对应的光电流
▲ 图1.4.4 不同角度对应的光电流
▲ 图1.4.4 不同角度对应的光电流
四、放在发光盘上面
  将ITR9909放置在信标发光盘上面,如果上面没有遮挡物是,输出高电平。如果有遮挡物,发光盘的红外光很容易使得ITR9909的光电三极管饱和,输出低电平。
▲ 图1.4.1  放在发光盘上进行测试
▲ 图1.4.1 放在发光盘上进行测试
※ 测试结果 ※
  对于ITR9909反射式光电管进行了初步测试,它的检测距离很容易超过10厘米。它的性能能够满足在发光盘上面检测车模通过的要求。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120209016
