利用反射光电管 ITR9909 制作节能信标光电感应开关
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 01:23:53 2021/12/26
【摘要】 简 介: 为了将原来的光电发光盘改造成能够使用光电触发的形式。本文给出了利用反射式光电管外接达林顿管的改造方案。经过测试它可以满足实验要求。 关键词: 智能车竞赛,节能信标,反射光电管,BC51...
关键词: 智能车竞赛,节能信标,反射光电管,BC517,ITR9909
光电感应开关
文章目录
ITR9909接口线
接口定义
焊接制作接口
功能测试
增加三极管接口
使用9018三极管
达林顿BC517
测试结果
§01 光电感应开关
  为了方便将原有的 节能无线信标 HALL 传感器改成反射光电管检测器,在 测试了 ITR8307 、 ITR9909 的检测性能之后,下面介绍使用ITR9909进行改造的方法。
一、ITR9909接口线
1、接口定义
  根据 ITR9909 数据手册中给出它的管脚定义,具体如下:
▲ 图1.1.1 管脚功能定义
▲ 图1.1.1 管脚功能定义
  为了能够与原来光盘中 OH9213 检测功能相同,按照下面的电路搭接相应的电路。
▲ 图1.1.2 构成ITR9909外部接口
2、焊接制作接口
▲ 图1.1.3 焊接电阻后的引脚
▲ 图1.1.3 焊接电阻后的引脚
3、功能测试
  经过测试,由于光电三极管电流过小,无法驱动原来电路中的上拉电阻(1k),所以始终无法形成低电平输出。
二、增加三极管接口
  为了提高光电管输出信号带载能力,使用三极管来放大输出电流。
1、使用9018三极管
  使用NPN 三极管9018 完成输出信号放大。
▲ 图1.2.1 增加三极管之后电路
▲ 图1.2.1 增加三极管之后电路
  经过测试,9018的电流仍然无法驱动原有的光电发光盘上的上拉负载。
2、达林顿BC517
  经过测试之后,这种电路可以满足检测要求。
▲ 图1.2.2 增加达林顿管之后的电路
▲ 图1.2.3 测试电路
▲ 图1.2.3 测试电路
▲ 图1.2.4  调试过程
▲ 图1.2.4 调试过程
※ 测试结果 ※
  本文给出了利用ITR9909外加BC517来作为改造原来节能信标组发光盘HALL器件的测试。经过测试,可以看到它可以满足替换原来发光盘上的HALL器件的功能。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120227205
