一道拉普拉斯逆变换练习题和对应的数值计算方法
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:25:55 2021/12/26
【摘要】 摘 要: 针对于一些不太适合因式分解或者留数方法进行Laplace逆变换的问题,通过数值求解可以比较方便获得时域波形。本文给出了利用梯形积分方法进行Laplace逆变换,对于指数衰减周期方波进行...
摘 要: 针对于一些不太适合因式分解或者留数方法进行Laplace逆变换的问题,通过数值求解可以比较方便获得时域波形。本文给出了利用梯形积分方法进行Laplace逆变换,对于指数衰减周期方波进行逆变换。通过结果也指出了原来题目中使用exp(-3t)进行衰减所能够获得波形与题目给定的相差甚远。
关键词: 拉普拉斯变换,Laplace逆变换,数值计算,梯形积分
§01 练习题内容
下面信号是有指数衰减信号 e − 3 t e^{ - 3t} e−3t和一个周期矩形信号 x p ( t ) x_p \left( {} t\right) xp​(t) 的相乘结果。求:信号 x ( t ) x\left( t \right) x(t) 的拉氏变换。
x p ( t ) = ∑ n = 0 + ∞ u ( t − 2 n ) − u ( t − 2 n − 1 ) x_p \left( t \right) = \sum\limits_{n = 0}^{ + \infty } {u\left( {t - 2n} \right) - u\left( {t - 2n - 1} \right)} xp​(t)=n=0∑+∞​u(t−2n)−u(t−2n−1)
§02 经典求解方法
解:周期矩形脉冲信号的周期为2,第一个周期内的信号为: x 1 ( t ) = u ( t ) − u ( t − 1 ) x_1 \left( t \right) = u\left( t \right) - u\left( {t - 1} \right) x1​(t)=u(t)−u(t−1)
它对应的拉普拉斯变换为: X 1 ( s ) = 1 s ( 1 − e − s ) X_1 \left( s \right) = {1 \over s}\left( {1 - e^{ - s} } \right) X1​(s)=s1​(1−e−s)
周期矩形信号的拉普拉斯变换为:
X p ( s ) = X 1 ( s ) 1 − e − 2 s = 1 s ( 1 − e − s ) 1 1 − e − 2 s = 1 s ( 1 + e − s ) X_p \left( s \right) = {{X_1 \left( s \right)} \over {1 - e^{ - 2s} }} = {1 \over s}\left( {1 - e^{ - s} } \right){1 \over {1 - e^{ - 2s} }} = {1 \over {s\left( {1 + e^{ - s} } \right)}} Xp​(s)=1−e−2sX1​(s)​=s1​(1−e−s)1−e−2s1​=s(1+e−s)1​
再根据s与平移性质: X p ( s ) = 1 ( s + 3 ) ( 1 + e − ( s + 3 ) ) X_p \left( s \right) = {1 \over {\left( {s + 3} \right)\left( {1 + e^{ - \left( {s + 3} \right)} } \right)}} Xp​(s)=(s+3)(1+e−(s+3))1​
§03 逆拉普拉斯变换
这个题目如果从时域波形求对应的拉普拉斯变换,根据上述过程就可以。但如果从 X ( s ) X\left( s \right) X(s)反过来,求对应的时域信号,使用留数方法、因式分解法都不太容易。那么如何验证上述拉普拉斯变化是正确的呢?
1.逆Laplace数值计算
在 Laplace数值逆运算的讨论 讨论使用数值积分方法来求取信号Laplace逆变的方法。
对应的Laplace数值逆变换Python程序如下:
def invlt(t, fs, sigma, omiga, nint):
    omigadim = linspace(0, omiga, nint+1, endpoint=True)
    y = [(exp(1j*o*t) * fs(sigma+1j*o)).real for o in omigadim]
    y_left = y[:-1]
    y_right = y[0:]
    T = sum(y_right + y_left) * omiga/nint
    return exp(sigma*t) * T/ pi / 2
def fs(s):
    return 1/(s*s+1)
sigma = 0.2
omiga=200
nint=omiga*50
tdim = linspace(0, 2*pi* 3, 200)
ft = [invlt(t, fs, sigma, omiga, nint) for t in tdim]
在使用上述程序时,需要
  • 对变量sigma设置正确取值,它应该是最右边的极点对应的实部大一点;
  • 定义函数 fs(s)
2.本题参数
在本题中,极点包括:
  • 实轴上 -3 处极点;
  • 在虚轴上,每个2π有无穷多个极点;
所以 s i g m a = 0.1 sigma = 0.1 sigma=0.1。
3.数值计算结果
按照原题给出的参数,绘制出 e − 3 t e^{ - 3t} e−3t衰减下波形。下面是对应的fs(s)函数定义。
def fs(s):
    return 1/((s+0.2)*(1+exp(-(s+0.2))))
变换出的结果如下。这与题目给定的示意图相差甚远。
▲ exp(-3t)衰减的脉冲方波信号
▲ exp(-3t)衰减的脉冲方波信号
不过自己分析一下也马上会明白,实际上由于 e − 3 t e^{ - 3t} e−3t衰减过快,所以最终只剩下第一个周期半个波形,随后的波形都衰减接近0.
将原来的函数参数修改一下,将指数衰减修改为: e − 0.1 t e^{ - 0.1t} e−0.1t。计算的波形如下图所示。这就与原题绘制的波形很接近了。
def fs(s):
    return 1/((s+0.1) * (1+exp(s+0.1)))
▲ exp(-0.1t)衰减的脉冲方波信号
▲ exp(-0.2t)衰减的脉冲方波信号
※ 结论讨论
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/116400045
