使用镀锌铁皮制作负阻器件
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:44:53 2021/12/26
【摘要】   ➤01 背景 在博文 如何自制你自己的二极管 介绍了根据 Coll Homemade Stuff 中讲到的 使用镀锌铁皮生成负阻器件 构造高频振荡器的做法。 ▲ 原文中给出了...
➤01 背景
▲ 原文中给出了的使用镀锌铁皮制作的负阻器件
本文后面就是基于此进行测试。
从 淘宝购买到薄镀锌铁皮,规格:0.1mm白铁皮薄铁片。
▲ 从购买到的镀锌薄铁皮上剪裁下的两块金属条
➤02 制作负阻器件
1.使用喷火枪加热
▲ 使用喷火枪加热镀锌铁皮
▲ 使用喷火枪加热镀锌铁皮
▲ 烧灼之后的镀锌铁皮的表面
▲ 烧灼之后的镀锌铁皮的表面
2.寻找非线性点
使用一个镀锌铜丝在镀锌铁皮表面的烧灼表面轻轻触及,然后通过示波器观察对应的导通电流与电压之间的关系。
▲ 铜丝在镀锌表面轻轻触及
▲ 铜丝在镀锌表面轻轻触及
▲ 测量信号电路
▲ 测量信号电路
▲ 电压与电流之间的飞线性关系
▲ 电压与电流之间的飞线性关系
▲ X-Y显示模式对应的电压与电流之间的关系
3.加热之后淬火
在加热之后,使用水对表面进行淬火。可以寻找的一些具有“忆阻特性”的现象。
▲ 具有忆阻特性的曲线
▲ 具有忆阻特性的曲线
▲ 具有回滞忆阻特性的电压与电流曲线
▲ 具有回滞忆阻特性的电压与电流曲线
上述的寻找十分脆弱,系统非常不稳定。
4.触点水溶液
▲ 在触点上增加水溶液
▲ 在触点上增加水溶液
▲ 增加水溶液之后的电压与电流
▲ 增加水溶液之后的电压与电流
▲ 增加水溶液之后的电压与电流
▲ 增加水溶液之后的电压与电流
➤※ 结论
通过对镀锌铁皮加热氧化,形成氧化锌半导体薄膜。
形成具有负阻特性的组件非常困难。在非常脆弱的点触的过程中,非常少的情况下可以观察一些奇异的电压电阻的特性。
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/109706146
