vb版机房收费系统“经典代码总结”--01
ksh1998 发表于 2021/12/25 23:58:43 2021/12/25
【摘要】 前言:说到经典代码,每个人对经典代码的理解和应用都多多少少有点不同。因为每个人的重点不一样,虽然最后实现的功能是一样的。实现的过程和思路是每个人都不一样的,方法也有区别。所以我分享一下我的经典代码,我认为在我这登录的时候我写的一个,权限判断和数据库的更新过程算是我这的经典代码。 目录 思路: 代码: 总结: 思路: &nb...
目录
思路:
代码:
总结:
思路:
         1,在登录页面把用户权限保存在,全局表里里面(在模块里声明全局变量)。
          2,在主窗体的加载事件里,利用一个过程嵌套实现权限判断和数据库的更新。
代码:
  1. '权限判断和更新值班表与工作记录表
  2. Private Sub level()
  3. '等级判断
  4. If Trim(Userlevel = "管理员") Then
  5. '所有功能都可以使用
  6. Me.generaluser.Enabled = True
  7. Me.operator.Enabled = True
  8. Me.adminsitrator.Enabled = True
  9. Call onupdate '更新表
  10. ElseIf Trim(Userlevel = "操作员") Then
  11. '只有一般用户和操作员功能可用
  12. Me.generaluser.Enabled = True
  13. Me.operator.Enabled = True
  14. Me.adminsitrator.Enabled = False
  15. Call onupdate '更新表
  16. Else
  17. '只有一般用户可用
  18. Me.generaluser.Enabled = True
  19. Me.operator.Enabled = False
  20. Me.adminsitrator.Enabled = False
  21. End If
  22. End Sub
  23. '更新正在上机表和上机记录表
  24. Private Sub onupdate()
  25. '更新值班表
  26. Dim onworksql As String
  27. Dim onworkmrc As ADODB.Recordset
  28. Dim onmsgtext As String
  29. onworksql = "select * from onwork_Info" '查询值班表
  30. Set onworkmrc = ExecuteSQL(onworksql, onmsgtext) '执行sql
  31. onworkmrc.AddNew '添加记录
  32. onworkmrc.Fields(0) = Trim(UserName) '用户id
  33. onworkmrc.Fields(1) = Trim(Userlevel) '用户等级
  34. onworkmrc.Fields(2) = Trim(Date) '登录日期
  35. onworkmrc.Fields(3) = Trim(Time) '登录时间
  36. onworkmrc.Fields(4) = Trim(ComputerName) '计算机名
  37. onworkmrc.Update '更新
  38. onworkmrc.Close '关闭
  39. '更新工作记录
  40. Dim worksql As String
  41. Dim workmrc As ADODB.Recordset
  42. Dim workmsgtext As String
  43. worksql = "select * from worklog_Info" '获取工作记录表
  44. Set workmrc = ExecuteSQL(worksql, workmsgtext) '执行sql
  45. workmrc.AddNew '添加记录
  46. workmrc.Fields(1) = Trim(UserName) '用户id
  47. workmrc.Fields(2) = Trim(Userlevel) '用户级别
  48. workmrc.Fields(3) = Trim(Date) '登录日期
  49. workmrc.Fields(4) = Trim(Time) '登录时间
  50. workmrc.Fields(7) = Trim(ComputerName) '计算机名
  51. workmrc.Fields(8) = Trim("True") '状态
  52. workmrc.Update '更新
  53. workmrc.Close '关闭数据集
  54. End Sub
总结:
通过对第一遍机房的理解,把登录代码进行了缩减和优化。利用VB里面的过程,实现代码冗余。把需要多次调用的功能根据使用范围判断,来决定过程声明在窗体还是模块。
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/100730172
