SpringMVC配置实现 -- 通过实现Controller接口--案例01
ksh1998 发表于 2021/12/26 01:19:46 2021/12/26
【摘要】 概念 优势 1、清晰的角色划分:前端控制器(DispatcherServlet)、请求到处理器映射(HandlerMapping)、处理器适配器(HandlerAdapter)、视图解析器(ViewR...
概念
优势
1、清晰的角色划分:前端控制器(DispatcherServlet)、请求到处理器映射(HandlerMapping)、处理器适配器(HandlerAdapter)、视图解析器(ViewResolver)、处理器或页面控制器(Controller)、验证器( Validator)、命令对象(Command 请求参数绑定到的对象就叫命令对象)、表单对象(Form Object 提供给表单展示和提交到的对象就叫表单对象)。
2、分工明确,而且扩展点相当灵活,可以很容易扩展,虽然几乎不需要;
3、由于命令对象就是一个POJO,无需继承框架特定API,可以使用命令对象直接作为业务对象;
4、和Spring 其他框架无缝集成,是其它Web框架所不具备的;
5、可适配,通过HandlerAdapter可以支持任意的类作为处理器;
6、可定制性,HandlerMapping、ViewResolver等能够非常简单的定制;
7、功能强大的数据验证、格式化、绑定机制;
8、利用Spring提供的Mock对象能够非常简单的进行Web层单元测试;
9、本地化、主题的解析的支持,使我们更容易进行国际化和主题的切换。
10、强大的JSP标签库,使JSP编写更容易。
实例
新建springmvc项目
第一步
第二步
第三步
添加web项目
3.1
结果:
配置文件内容:
这是version4.0版本的配置文件,使用maven创建的web项目版本比较低。影响后期使用。
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
         version="4.0">
</web-app>
这里可能会遇到404问题 ,请参考下面博客
https://kangshihang.blog.csdn.net/article/details/117597184
配置Springmvc
pom.xml
  <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.13</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
            <version>5.1.9.RELEASE</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>servlet-api</artifactId>
            <version>2.5</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
            <artifactId>jsp-api</artifactId>
            <version>2.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>jstl</artifactId>
            <version>1.2</version>
        </dependency>
    </dependencies>
  • 26
  • 27
  • 28
springmvc-servlet.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<!--添加处理器映射-->
    <bean class="org.springframework.web.servlet.handler.BeanNameUrlHandlerMapping"/>
<!--添加处理器适配器-->
    <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter"/>
<!--添加视图解析器:DispatcherServlet给他的ModelAndView-->
 <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" id="internalResourceViewResolver">
<!-- 前缀-->
     <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
<!--后缀-->
     <property name="suffix" value=".jsp"/>
 </bean>
</beans>
web.xm
         version="4.0">
<!--1.注册dispatcherServlet-->
    <servlet>
        <servlet-name>springmvc</servlet-name>
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<!--关联一个springmvc的配置文件-->
        <init-param>
            <param-name>contextConfigLocation</param-name>
            <param-value>classpath:springmvc-servlet.xml</param-value>
        </init-param>
<!--设置启动级别1级-->
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>
<!--匹配url-->
    <servlet-mapping>
        <url-pattern>/</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
具体代码
Controller
package com.kuang.controller;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import org.springframework.web.servlet.mvc.Controller;
 * @program: springMVC
 * @description: 测试controller
 * @author: 康世行
 * @create: 2021-06-01 09:17
 * 注意:这里先导入spring的controller接口,避免使用错接口。
public class HelloController  implements Controller{
    @Override
    public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse) throws Exception {
        //ModelAndView模型和视图(封装的对象)
        ModelAndView mv=new ModelAndView();
        //封装对象,放在ModelAndView中。mode1I(数据封装)
        mv.addObject("msg","hellowSpringMVC");
        //封装要跳转的视图,放在ModelAndView中
        mv.setViewName("hello");// /WEB-INF/jsp/hello.jsp(视图封装1)
        return mv; //返回模型和视图
  • 26
  • 27
web页面
  Created by IntelliJ IDEA.
  User: ksh
  Date: 2021-06-01
  Time: 9:28
  To change this template use File | Settings | File Templates.
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>kangshihang</title>
</head>
<body>
  ${msg}
</body>
</html>
在 springmvc-servlet.xml中添加,刚才创建的controller的bean
<!--添加处理器映射-->
<!--添加处理器适配器-->
<!-- 前缀-->
<!--后缀-->
 </bean>
<!-- 注册自己的hhandler 对外访问的部分拼接地址-->
<!--把handler暴露出去-->
    <bean id="/hello" class="com.kuang.controller.HelloController"/>
</beans>
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/117650526
