Vue 进阶组件实战应用--子组件和父组件通信(emit方式)
ksh1998 发表于 2021/12/26 00:39:08 2021/12/26
【摘要】 前言: 因为组件是可复用的 Vue 实例,所以它们与 new Vue 接收相同的选项,例如 data、computed、watch、methods 以及生命周期钩子等。仅有的例外是像 el 这样根实例特...
前言:
因为组件是可复用的 Vue 实例,所以它们与 new Vue 接收相同的选项,例如 data、computed、watch、methods 以及生命周期钩子等。仅有的例外是像 el 这样根实例特有的选项。
注册组件
新建组件
右键新建一个dataName.vue的组件在这里插入图片描述
新建好之后的组件
dataname代码
 * @Description:
 * @Version:1.0
 * @Author:
 * @Date:2020-11-8 9:25:00
 * @LastEditors: 康世行
 * @LastEditTime:  2021年7月3日10:26:26
 角色分组
<template>
  <div>
    <div class="combox">
      <el-select v-model.trim="name"
       @change="transRuleName"
       placeholder="默认显示内容">
      <el-option
          v-for="item in options"
          :key="item.value"
          :label="item.label"
          :value="item.value"
      </el-option>
    </el-select>
    </div>
  </div>
</template>
<style scoped>
.exInput {
  text-align: center;
>>> .el-input__inner {
  border: 2px solid #dcdfe6;
.input {
  width: 70%;
</style>
<script>
export default {
  inject: ['next'],
  //  接收父組件傳來的值
  props: ['ruleName'],
  data: function() {
    return {
      options: [
        value: '选择1',
        label: '选择1'
        value: '选择2',
        label: '选择2'
        value: '选择3',
        label: '选择3'
  mounted() {
    this.$nextTick(() => {
      this.$refs.code.focus() //输入框默认获取焦点
  watch: {
    ruleName(val, newval) {
      this.name = val
  methods: {
    clickitem(e) {
      e === this.radio ? (this.radio = '') : (this.radio = e)
    //子組件向父組件通信
    transRuleName() {
      this.$emit('ListenRuleName', this.name)
    //enter点击进入下一步
    enterNextClick() {
      this.next()
    //获取焦点的时候选中文本
    focus(event) {
      event.currentTarget.select()
</script>
<style scoped>
  .combox{
    text-align: center;
    text-align-last: center;
    margin: auto auto;
    margin-top: 150px;
</style>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
引入组件
在需要使用刚才创建的那个组件的,窗体里引入刚才的那个组件
在里引入刚才创建的那个组件,引入方式如上图所示
然后再注册成具体的组件,如下图所示
使用组件
上面已经注册好组件了,下面就是在template里使用了
解释:可以看到刚才注册的组件dataName现在,作为标签在template里使用。其实组件可以理解为自定义标签
$Emit(实现父子组件通信)
前提条件是已经注册好组件了,下面就可以使用组件通信了。
父组件
   在template引入的组件里定义一个事件,如下
   并且对应着还得定义一个方法,如图所示 “transRuleName” 等会儿在子组件里使用
  在methods方法里定义如下方法
//用于接收ListenRuleName事件接收的值
   transRuleName(name) {
      this.ruleName = name;
ruleName参数是声明在data属性里的,用于存储transRuleName方法接收的值
   data: function () {
    return {
      ruleName: ""
子组件
这里已下拉框为例
template代码
 <template>
  <div>
       placeholder="请选择角色">
      <el-option
          :key="item.value"
          :label="item.label"
          :value="item.value"
      </el-option>
    </el-select>
    </div>
  </div>
</template>
给下拉框绑定change事件 “transRuleName”
change事件
  //子組件向父組件通信
    transRuleName() {
参数:
ListenRuleName 这就是刚才上面在父组件里定义的事件名字, this.$emit(‘ListenRuleName’, this.name)
这段代码的意思是把后面this.name参数的内容推到 ListenRuleName 事件里
name参数定义方法和上面父组件里的方法一样
感谢阅读~~~~~ 分享到此结束
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/118444848
