组合的递归算法Java实现过程
ksh1998 发表于 2021/12/26 00:40:01 2021/12/26
【摘要】 一、无重复项的组合  对于无重复项的组合问题的递归思路可从以下几个步骤入手(以数组为例,如对其他元素排列,将元素编号放入数组即可):  以数组a[5]={1,2,3,4,5}为例,用C(5,num)表示从这5个数中选择num个数,求其所有的情况。  首先要明确,求一组数的组合问题,元素是没有位置要求的,...
一、无重复项的组合
 首先要明确,求一组数的组合问题,元素是没有位置要求的,即对于C(5,3)的求解{1,2,3}和{3,2,1}是一种情况。因此,为了防止结果的多余项,必须保证在求解过程中,原数组的元素位置是固定的!
 1、选取一个元素,即求解C(5,1)时,按序号从数组中顺序取出一个元素,结果为{1}  {2}  {3}  {4}  {5}
 2、选取两个元素,即求解C(5,2)时,先按序号从数组中顺序取出一个元素,再在取出的元素后面的元素中选取一个元素。设这个序号为i,则当i=5-2=3时为止(i从0开始),因为当i>3时,后面的元素不足1个。详细如下:
 第一步:a.选取{1}    b.在{2,3,4,5}中求解C(4,1);
 第二步:a.选取{2}    b.在{3,4,5}中求解C(3,1);
 第三步:a.选取{3}    b.在{4,5}中求解C(2,1);
 第四步:a.选取{4}     b.在{5}中求解C(1,1);   {4}的序号为3,此时结束
 3、选取三个元素,即求解C(5,3)时,先按序号从数组中顺序取出一个元素,再在取出的元素后面的元素中选取两个元素。设这个序号为i,则当i=5-3=2是时止(i从0开始),因为当i>2时,后面的元素不足2个。
 4、以此类推,即组合C(n,num)的求解过程是:固定位置后,按顺序取出一个元素,再在此元素后面的元素中取num=num-1个元素,当取出的元素个数足够了的时候,即此时num=0时,为递归的出口。
  1. /*存放输出的数组集合*/
  2. private static List<Integer> outArr = new ArrayList<Integer>();
  3. /*outArr内存放的数量*/
  4. private static int index=0;
  5. /**
  6. *
  7. * @param inArr 待组合的数组
  8. * @param n 表示inArr位置,如n=0则从inArr[0]-inArr[length-1]选取数字;n=1,则从inArr[1]-inArr[length-1]选取数字,length为数组长度
  9. * @param num 要选出数字的数量
  10. */
  11. public static void combNoRep(int[] inArr,int n,int num) {
  12. if(num<=0) { //num=0 递归出口
  13. for(int i:outArr) {System.out.print(i);}System.out.println();//打印数组
  14. }else {
  15. for(int i=n;i<=inArr.length-num;i++) {
  16. if(outArr.size()<index+1) {outArr.add(index++,inArr[i]);} /*此处两行为防止集合越界空指针异常,如果使用数组存放也可,即此处实现了选取一个元素放进输出数组里,对应上述文字说明2的每一步的a操作*/
  17. else outArr.set(index++, inArr[i]);
  18. combNoRep(inArr,i+1,num-1); /*在选取的元素后面的元素中选取num-1个元素,对应文字说明2中每一步的b操作*/
  19. index--; //重新给输出数组定位,选取一下个序号的元素
  20. }
  21. }
  22. }
  23. public static void main(String[] arg) {
  24.         int[] arr = {3,2,6,4,5};
  25.         combNoRep(arr,0,3);
  26.     }
运行结果
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/117326223
