springCloud.微服务.零基础搭建注册中心(Eureka)(一)
ksh1998 发表于 2021/12/25 23:48:28 2021/12/25
【摘要】 小编提示: 在搭建注册中心的时候,注意框架之间的版本问题。本文是安装的Eureka注册中心,是在springcloud和springboot基础上引入的EurekaServer 的依赖。(这个问题是小编实...
小编提示:
在搭建注册中心的时候,注意框架之间的版本问题。本文是安装的Eureka注册中心,是在springcloud和springboot基础上引入的EurekaServer 的依赖。(这个问题是小编实际开发中踩过的坑)
springcloud和springboot 版本对照
官网(最新框架)
https://spring.io/projects/spring-cloud#overview
个人整理
https://img-blog.csdnimg.cn/85076e4b3b044c44b024966a77ee56e4.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2thbmdzaGloYW5nMTk5OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70
https://start.spring.io/actuator/info
注册中心横向对比图(本文以Eureka为例)
https://img-blog.csdnimg.cn/0b09f2b64ec942dd805b71ef04275567.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2thbmdzaGloYW5nMTk5OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70
名称解释:cap理论
C (Consistency) 一致性,所有节点数据同一时间相同。
A (Availablility) 可用性, 每个请求无论成功或者失败,都有响应。
P ( partition tolerance) 分区容错性,一个节点出问题不会影响节点提供服务
以上三个特点理论上是无法同时实现的,因为在保证了 c(一致性)的时候是没法做到A(可用性的),以为在做数据同步的时候是拒绝响应请求的,所以C 和A理论上是冲突的。一般是cp或者ap
搭建Eureka
(推荐使用idea搭建,不会产生版本问题。) 因为idea会把版本对应上
第一步
https://img-blog.csdnimg.cn/8f871121ff8b4f5fa35f2fe89f9ba8ee.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2thbmdzaGloYW5nMTk5OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70
第二步
第三步
    选择对应的eurkaserver 依赖
可以选择对应的版本号
最后完成,依赖的加载
配置Eureka
导入pom依赖(手动创建可以使用这个pom文件,安装上面步骤创建的不需要,会自动配置好。)
<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<projectxmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.5.3</version>
        <relativePath/><!-- lookup parent from repository -->
</parent>
    <groupId>com.ksh</groupId>
    <artifactId>tenmaker-eureka</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>tenmaker-eureka</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
        <spring-cloud.version>2020.0.3</spring-cloud.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
application.yml
spring:
application:
cloud:
inetutils:
timeout-seconds: 10
#指定项目端口号
server:
port: 8088
eureka:
instance:
hostname: eurkea01#注册中心名字
prefer-ip-address:true#开启IP地址注册
instance-id: ${spring.cloud.client.ip-address}:${server.port}# ip:port
client:
#    register-with-eureka: false    #表示是否自己注册到Eureka server默认为true
#    fetch-registry: false    #表示是否从Eureka Server获取信息
service-url:
defaultZone: http://localhost:8089/eureka/#注册到另一个注册中心
配置启动项
最后效果
pom文件效果
启动注册中心效果
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/119539351
