这几天收到了同学们提交的赛道设计图纸
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 01:27:28 2021/12/26
【摘要】 简 介: 在这篇博文中给出一些同学们在公众号TSINGHUAZHUOQING留下的赛道设计以及相关的问题。 关键词: 智能车竞赛,赛道设计   §01 室外越野 ...
关键词: 智能车竞赛,赛道设计
§01 室外越野
一、设计图纸
▲ 图1.1 室外越野赛道
▲ 图1.1 室外越野赛道
▲ 图1.2 室外越野赛道设计图纸
▲ 图1.2 室外越野赛道设计图纸
以上赛道设计中存在元素之间距离没有相距1米的问题。
▲ 图1.4 室外越野赛道
▲ 图1.4 室外越野赛道
二、手工绘制的赛道图纸
▲ 图1.3 手工回执的赛道图纸
▲ 图1.3 手工回执的赛道图纸
▲ 图1.4 铺设在大厅内的赛道
▲ 图1.4 铺设在大厅内的赛道
▲ 图1.5 有曲线的点此赛道
▲ 图1.5 有曲线的点此赛道
▲ 图1.6 覆盖有塑料薄膜的赛道
▲ 图1.6 覆盖有塑料薄膜的赛道
§02 单车拉力
一、设计图纸
▲ 图2.1 单车拉力快车道
▲ 图2.1 单车拉力快车道
二、曲线赛道
▲ 图2.2 铺设在地板上的电磁线
▲ 图2.2 铺设在地板上的电磁线
三、想歪了的设计
我觉得越野还是得限定一下转弯角度和最短路径,不然这种花样还是很多的。按照规则的话锥桶是放在几字旁边,我这样放的话也不会撞到锥桶。
▲ 图2.3 一种赛道设计方案
▲ 图2.3 一种赛道设计方案
回复 :这不满足设计要求。
§03 室内PVC赛道
一、坡道
1、背景布下的桥
还有,这样的坡道比赛时可以用吗?本来是防止单车摔下来的。
▲ 图3.1 蓝布下的坡道
▲ 图3.1 蓝布下的坡道
回复 :这是允许的。
2、桥连着桥
卓大大,这个可以么,桥接桥?
▲ 图3.2 连体桥
▲ 图3.2 连体桥
回复 :这是允许的。
请问种自制赛道可以吗?
▲ 图3.3 带有护板的桥
▲ 图3.3 带有护板的桥
回复 :挺好的。自力更生,丰衣足食。
我们这个赛道太挤了,然后坡道上的图像会把旁边的赛道连起来,我们能不能用个挡板挡一下?
▲ 图3.4 坡道旁边的隔音板
▲ 图3.4 坡道旁边的隔音板
回复 :好吧。
二、车库
▲ 图3.2.1 弯道上的车库
▲ 图3.2.1 弯道上的车库
▲ 图3.2.2 十字路口之间的车库
▲ 图3.2.2 十字路口之间的车库
▲ 图3.2.3 赛道旁边的车库
▲ 图3.2.3 赛道旁边的车库
▲ 图3.2.4 赛道旁的车库
▲ 图3.2.4 赛道旁的车库
三、赛道设计
§04 相关问题
一、环境改变
卓大大好,,我们现在的场地上面有些挡赛道的东西,但赛道也能勉强布置开,现在在努力申请学校的体育馆,现在的赛场照片的场地和比赛时的场地不一样可以不,,赛道是不会变的
回复 :如果仅仅是环境改变,赛道没有变化,这是允许的。
二、铺设赛道
卓老师,是否可以将单车慢车道围绕的柱子进行铺设?
▲ 图4.1 围绕着柱子铺设电单车慢车赛到
回复 : 这是允许的。
三、电磁轨迹
卓老师您好,虚线是电磁车的路径,请问越野可以这样过这些元素吗。如果不可以,有什么特殊要求吗,或者怎么评判,谢谢。
▲ 图4.2 电磁车模轨迹
▲ 图4.2 电磁车模轨迹
回复 :这种轨迹是允许的。
四、节能信标组
卓大 信标发射器可以压住三角形的边线吗?
▲ 图4.3 节能信标组
▲ 图4.3 节能信标组
回复 :允许的。
五、砂石路段
卓大,越野路上的石子跑几圈之后会被冲散,剩下很小一部分,避免引起纠纷和误解,我们把石子固定成一片铺在电磁线上,如图所示,您看符合要求吗?
▲ 图4.4 赛道上的砂石路段
▲ 图4.4 赛道上的砂石路段
回复 :可以的。
六、赛道上的磁标
卓大大 建议越野不允许放置磁铁 一是因为有人可以选择发车位置紧挨几字,这样后面几圈的时候就可以提前减速进几字,明显的违规行为。二是越野发车根本不需要磁铁,放置磁铁肯定都是记忆赛道使用。
室外越野组感觉有必要把干簧管或者霍尔传感器直接去掉,这样是为了防止别人在草坪下或者沙石下面放置磁铁。
卓大,室外越野允许放磁铁那几字就没有意义了,磁铁放在几字前面,在几字前发车,每一圈直接通过识别磁铁打角过十字。AI的优势本就在于连续直角,这样的话一弄当初提倡的AI电磁越野的初心何在呢?
回复: 谢谢。 我们会在比赛前要求所有组别将赛道上的磁铁去除,并将车模上的磁铁检测传感器去除。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/119681793
