在学生信息管理系统的学习中涉及到的VB知识总结
翟文彪 发表于 2021/12/26 00:28:20 2021/12/26
【摘要】 1.Boolean在vb中的意义: Boolean是一种数据类型(布尔值)包括两个值:True和False 当命题为真时返回true,命题为假时返回false 2. vb中的trim是什么意思 t...
1.Boolean在vb中的意义:
2. vb中的trim是什么意思
trim()是去除字符串头或尾部的空格,但不包含中间的空格。如:
Private Sub Form_Click()
	dim str1 as string
	dim str2 as string
		str1 = " hello world "
		str2 = trim(str1)
		print str2
End Sub
'输出结果是"hello world"
3.判断数据是否日期格式
IsDate(txtBorndate.Text)
4.ADODB是动态数据连接对象
Recordset是ADODB的一个子类
5.EOF和BOF分别是什么意思?
EOF:指示当前记录位置位于 Recordset 对象的最后一个记录之后。
BOF:指示当前记录位置位于 Recordset 对象的第一个记录之前
6. 在VB中,While Wend的作用
是用在循环语句中的,在数学中称为“当型语句”。很好理解,当条件满足时,才执行循环语句,直到不满足才退出循环。其具体使用方式如下:
Private Sub Command1_Click()
	Dim a As Integer
	a=1
	s=a+1
	While s>5
		s=a+1
		a=a+1
		Wend
	Input s
End
7.Set mrc = ExecuteSQL(txtSQL, MsgText)什么意思
是自定义函数。ExecuteSQL 一定是执行SQL语句(英文的意思是这样的-一般按照用途定义名字的)
里面的两个参数 txtSQL 是指 用来执行的SQL语句 比如:select * from 表
MsgText参数 指的是实行完SQL语句后的弹出框 是成功了还是失败了之类的
8. Variant 数据类型的意义
是所有没被显式声明(用如 Dim、Private、Public 或 Static等语句)为其他类型变量的数据类型。Variant 数据类型并没有类型声明字符。
Variant 是一种特殊的数据类型,除了定长 String 数据及用户定义类型外,可以包含任何种类的数据。Variant 也可以包含 Empty、Error、Nothing 及 Null等特殊值。可以用 VarType 函数或 TypeName 函数来决定如何处理 Variant 中的数据。
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/99997116
