数据库视频第二章
翟文彪 发表于 2021/12/26 00:29:26 2021/12/26
【摘要】 1.sql server management studio 是一个集成环境,用于访问、配置、管理和开发SQL server的所有组件。他组合了大量图形工具和丰富的脚本编辑器,使各种技术水平的开发人员和管理人员都能访问SQL server。 他整合了早期版本的sql server中的企业管理器、查询分析器和Analysis Mana...
他整合了早期版本的sql server中的企业管理器、查询分析器和Analysis Manager功能整合到单一的环境中。
2.模板资源管理器
提供了大量与SQL server和分析服务相关的脚本模板。脚本模板提供了编写查询的起点。模板实际上就是保存在文件中的脚本片段,可以在SQL查询视图中打开并且进行修改。
模板浏览器串口是可选的,如果模板那浏览器窗口不可见,可以在【视图】中打开它。
帮助新手去解决编程的问题
3.SQL server联机从书
提供了对SQL server2008文档和帮助系统所做的改进,这些文档可帮助用户了解SQL server2008以及如何实现数据管理和商业智能项目。
增强和更进:
(1)新的帮助查看器
(2)新教程,帮助新用户高效的使用该产品
(3)基于角色的导航,针对结构设计员、管理员、开发人员、信息工作者和分析人员
如上图所示,进入SQL server 2008联机丛书
点击左下角的索引,通过输入关键字来查找自己的问题。
4.SQL server 配置管理器
统一包含了SQL server 2008服务、SQL server 2008网络配置、SQL Native Client配置三个工具供数据库管理人员做服务启动/停止与监控、服务器端支持的网络协议,用户访问SQL server的网络相关设置等工作。
以上就是SQL server 配置管理器的一个主界面
4.SQL server外围应用配置器
配置服务和连接还有功能的外围应用
打开SQL server外围应用配置器
SQL server外围应用配置器界面
5.sql server 2008 中的sqlcmd工具
首先在运行里输入cmd调出命令提示符
在命令提示符中输入sqlcmd -s lx
如上图,如果成功了将在下一行显示1>
继续输入use 学生信息管理系统将会将数据库的上下文都更改为‘学生信息管理系统’
继续输入SELECT * FROM 班级信息,可以调出班级信息这个表,如上图
输入exit退出sqlcmd
重新连接sqlcmd,输入sqlcmd -?将会显示所有的有关sqlcmd的一些符号的用法,如上图
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/100046014
