C#机房重构-学生下机使用策略模式与简单工厂结账
ksh1998 发表于 2021/12/25 22:47:27 2021/12/25
【摘要】 前言: 学生下机结账就象网吧的客户下机一样,下机就对此客户进行计算消费金额。根据不同的客户类型,对应着不同的算法。比如:这个机房管理系统的用户,有两种类型,临时用户和固定用户。 概念: 策略模式: 优点...
前言:
概念:
策略模式:
优点
定义一些列的算法,根据客户端的选择来实例化具体的算法类。
缺点
把选择部分转移到了客户端,每次更改要使用的算法都得在客户端做选择。
简单工厂与策略模式结合
优点
这样的话利用简单工厂的特性,又把客户端的选择部分 转移到了策略内部进行了。 这样每次,根据客户端传进来的需求在策略内部选择具体的算法。
缺点
严格意义上来说简单工厂不算是一个模式,因为简单工厂既不符合开闭原则,也不符合单一原则。而且每次扩展,都需要破坏原来的封装。
类图:
一张图胜过千言万语,通过这张图可以非常清晰的看清楚策略与策略内容的一个具体关系。
代码实现:
ashSuper(抽象的策略类)
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace UI
    /// <summary>
    /// 抽象的算法类
    /// </summary>
 public abstract class CashSuper
        /// <summary>
        /// 计算结果
        /// </summary>
        ///<param name="TiemSolt">上机时间</param>
        /// <returns>计算结果</returns>
        public abstract double GetConsumeMoney(double TiemSolt);
CashVIP(固定用户策略类)
 using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace UI
    /// <summary>
    /// 固定用户
    /// </summary>
 public   class CashVIP:CashSuper
        /// <summary>
        /// 每小时收费标准
        /// </summary>
        private double moneuyRebate = 2d;
        /// <summary>
        /// 给moneyRebate赋值
        /// </summary>
        /// <param name="moneyRebate">收费标准</param>
        public CashVIP(double moneyRebate)
            this.moneuyRebate =moneyRebate;
        /// <summary>
        /// 计算收费结果
        /// </summary>
        /// <param name="TiemSolt">消费时间</param>
        /// <returns>结果</returns>
        public override double GetConsumeMoney(double TiemSolt)
            return moneuyRebate * (TiemSolt/60.0);
CashNorma(临时用户的策略类)
```csharp
 using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace UI
    /// <summary>
    /// 临时用户收费算法
    /// </summary>
    public class CashNormal : CashSuper
        /// <summary>
        /// 每小时收费标准
        /// </summary>
        private double moneyRebate = 1d;
        /// <summary>
        /// 给moneyRebat赋值
        /// </summary>
        /// <param name="moneyRebate">每小时收费标准</param>
        public CashNormal(double moneyRebate)
            this.moneyRebate = moneyRebate;
        /// <summary>
        /// 计算临时用户消费金额
        /// </summary>
        /// <returns>消费金额</returns>
            return moneyRebate * (TiemSolt/60.0);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
策略模式与简单工厂的结合
 using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Enitity;
namespace UI
    /// <summary>
    /// 根据条件选择收费标准
    /// </summary>
public class StuCashContext
        CashSuper cs = null;//声明一个CashSuper类
        /// <summary>
        /// 选择收费算法
        /// </summary>
        /// <param name="type">用户类型</param>
        /// <param name="Mylist">收费标准</param>
        public  StuCashContext(string type,int Cash)
            //根据用户类型,选择不同的收费算法。
            switch (type)
                case "固定用户":
                    CashVIP cs1 = new CashVIP(Convert.ToDouble(Cash));
                    cs = cs1;//把实例化的固定用户赋值给抽象层策略类
                    break;
                case "临时用户":
                    CashNormal cs0 = new CashNormal(Convert.ToDouble(Cash));
                    cs = cs0;
                    break;
            }//end switch
        /// <summary>
        /// 计算分结果
        /// </summary>
        /// <param name="TimeSolt">消费时间</param>
        /// <returns></returns>
        public double GetResult(double TimeSolt)
            //返回计算结果
            return cs.GetConsumeMoney(TimeSolt);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
UI层调用
   #region 计算余额
            //实例化策略模式与简单工厂,用于计算消费金额
            StuCashContext StuCsh = new StuCashContext(studenttype.Text,StuReluet);
            #region 判断是否收费
            //根据上机时间,判断是否收费
            if (int.Parse(label8.Text) >6 && int.Parse(label8.Text)<60)
                //接收消费金额,超过上机准备时间按一小时计算
                 Money = StuCsh.GetResult(60);
            else if(int.Parse(label8.Text)>60)
                //否则按照上机时间计算
                Money = StuCsh.GetResult(double.Parse(label8.Text));
            //end if
             //显示目前消费金额
            #endregion
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/103676630
