设计模式-简单工厂-Java &C#语言上的区别
ksh1998 发表于 2021/12/25 23:45:09 2021/12/25
【摘要】 前言: 简单工厂是大话设计模式当中最简单的一个模式,从开闭原则的角度来讲简单工厂不算是一个模式。之前使用c#写过简单工厂的代码,而大话设计模式这本书使用的编程语言也是c#实现的简单工厂。这次自己想换一个编...
前言:
简单工厂是大话设计模式当中最简单的一个模式,从开闭原则的角度来讲简单工厂不算是一个模式。之前使用c#写过简单工厂的代码,而大话设计模式这本书使用的编程语言也是c#实现的简单工厂。这次自己想换一个编程语言,验证下自己有没有真正理解简单工厂。
代码:**
计算类父类
public abstract class Operation {
	private double _numberA=0;
	public double getNumberA(){
		return _numberA;
	public void setNumberA(int numberA){
		this._numberA=numberA;
	private double _numberB=0;
	public double getNumberB(){
		return _numberB;
	public void setNumberB(int numberB){
		this._numberB=numberB;
	/*计算结果*/
	public abstract double getResult();
具体的计算类
public class OperationAdd extends Operation {
	/*返回加法结果*/
	public double getResult()
		double result=0;
		result=getNumberA() + getNumberB();
		return result;
public class OperationDiv extends Operation{
	@除法
	public double getResult() {
		// TODO Auto-generated method stub
		double relust=0;
		if(getNumberB()==0){
			throw new NumberFormatException();
		relust=getNumberA()/getNumberB();
		return relust;
public class OperationMul extends Operation{
	@乘法
		double relust=0;
		relust=getNumberA()*getNumberB();
		return relust;
public class OperationSub extends Operation{
	@减法
		double relust=0;
		relust=getNumberA()-getNumberB();
		return relust;
简单工厂
public class OperationFactory {
	public static Operation createOperate(String operate){
		Operation oper=null;
		switch(operate)
		case "+":
			oper=new OperationAdd();
		    break;
		case "-":
			oper=new OperationSub();
			break;
		case "*":
			oper=new OperationMul();
			break;
		case "/":
			oper=new OperationDiv();
			break;
		return oper;
客户端调用
public class First {
		Operation oper;
		oper=OperationFactory.createOperate("/");
		oper.setNumberA(100);
		oper.setNumberB(8);
		double relust=oper.getResult();
		System.out.print(relust);
区别:**
1 ,继承方式
Java:使用extends 作为关键字, 后面跟着父类名称
public class OperationAdd extends Operation {}
C#:直接在类名后使用冒号调用, 后面跟着父类名称
public  class OperationAdd:Operate{}
总结:个人比较喜欢C#的继承方式,简单直接并且IDE做的还不错。有智能提示,预防写错类名。
2 ,抽象方法的实现
Java:只要继承了抽象方法的抽象类,在子类把抽象方法的数据类型和方法名写对就可以重写抽象方法。
/*返回加法结果*/
		double result=0;
		return result;
C#:需要使用Override作为关键字,来重写抽象方法。
   public override double GetResult()
            return NumberA - NumberB;
3,方法的调用
 Java:
   在Eclipsed IDE的环境里调用本类的方法还需要
   实例化本类 才行。在其他的编辑器里不需要(尚在证明)
C#:
  在本类调用本类方法只需直接调用方法名就可以了,
  不需要实例化本类。
4,属性
 Java:
		return _numberA;
调用:relust=getNumberA()/getNumberB();
C#:
 public double NumberA
            get { return numbera; }
            set { numbera = value; }
调用:return NumberA / NumberB;
通过使用Java实现简单工厂的过程当中,与C#对比出来的这4点区别!
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/106069381
评论(0
