使用AD8302进行检波
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 01:02:34 2021/12/26
【摘要】   AD8302是ADI公司的用于RF/IF幅度和相位测量的单片集成电路。下面通过对实验板上的AD8302简单测试,考察AD8302用于高频信号检波的作用,特别是用于20kHz电磁导航信号的检波。 A...
AD8302实验电路板
  AD8302主要由精密匹配的两个宽带对数检波器、一个相位检波器、输出放大器组、一个偏置单元和一个输出参考电压缓冲器等部分组成,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内的两输入信号之间的幅度比和相位差,可应用于RF/IF功率放大器线性比的测量、RF功率的精确控制、驻波比测量及远程系统的监视和诊断等。
  AD8302引脚如下图所示。根据AD8302数据手册推荐,外部只需要少量的阻容器件便可以工作了。
AD8320管脚配置
  AD8302通过Vina, Vinb输入两个测量信号。通过VMAG和VPHS两个管脚输出两个信号功率之比的分贝值,以及它们之间的相位差。
  Vina,Vinb相位差信号从0到1800mV,每10mV代表相位差相差一度。相位差从-180°到0°,和从0°到180°共用0~1.8V输出电压范围,因此同一输出电压会代表两个不同的相位差。随着相位差增加,输出电压斜率从正变成负。
  下面的曲线表示了VPHS与相位差之间的关系。
  两个信号Vina, Vinb功率分贝值之差从管脚VMAG输出,单位是每dB30mV。从0至1800mV可以表示60dB(100万倍)功率差别,从电压幅值是1000倍的差别。
  如果将其中一个信号Vina或者Vinb设置为固定幅值信号,则可以通过VMAG输出测量另外一个信号的功率。
  AD8302是通过测量输入信号的电压来计算在某一参考电阻下的功率。AD8302的输入阻抗在低频段大约是3k,而普通高频电路功率参考电阻往往选择50欧姆,AD8302输入阻抗远大于50欧姆,对于被测信号影响很小。
AD8302内部结构和输入输出管脚等效电路
  按照AD8302数据手册建议,被测量信号的幅值应该在-60dBm(对应223uV)至0dBm(对应223mV)之间,内部对数检波电路才不会饱和。
  下面简单测试一下AD8302在信号频率20kHz的情况下,对数检波的性能。
  将其中一个输入信号Vinb固定在-30dBm(7.07mV),另外一个信号从1.4mV逐步增加到0.35V左右,测量AD8302的输出VMAG。验证一下VMAG输出信号与输入信号幅值之间是否呈现对数检波特性。
  输入信号频率20kHz, 幅值从小变化大.
  下图给出了输入信号实际测量功率值取对数(黄线)和AD8302的VMAG管脚的电压信号,它们之间整体趋势相同,呈现对数关系。
  由于输入信号幅值超过0dBm(0.223V),AD8302输出值比计算值偏低,呈现饱和状态。
通过计算输入信号功率取对数数值与和AD8302输出结果对比
  将AD8302输出信号通过取指数运算,重新转换成实际电压信号。下图显示了AD8302输出值对应的电压信号(黄线)与实际输入信号(蓝线)之间的对比。
  当输入信号有效值小于0.2V的时候,AD8302输出值经过取指数运算换算成电压信号有很好的线性,当输入信号超过0.2V时,AD8302输出逐渐饱和了。
AD8302输出对应电压信号与输入信号对照
  在测量信号功率时,AD8302两个输入信号之间可以没有任何关系,也可以频率不相同。VMAG输出管脚只是显示了它们各自对数检波之后的功率差别。此时在相位差输出管脚VPHS信号则不代表任何意义。
  如果要通过VPHS测量它们之间的相位差时,则输入的两个信号之间频率应该相同,它们相位差才有意义。
  在上述实验中,AD8302输入信号分别来自于两个频率源。虽然它们都设置为20kHz,但之间并没有严格同步。所以AD8302的相位出现变化,反映了这两个信号之间些许的频率差别。
AD8302在测量两个来自不同振荡源同频信号时相位VPHS的输出
  下面使用AD8302对来自于电感检测到20kHz导航磁场高频信号进行对数检波。
  电感距离地面大约10厘米。有两个电感,一个与地面垂直,一个与地面保持水平。这两个信号先后分别接入AD8302的Vina端口,来测量它的幅值和相位。
  为了测量Vina端输入信号的幅度和相位,需要在AD8302的Vinb输入端口施加了一个固定参考信号,它来自于一个固定不动的电感检测信号,在测量过程中保持不变。
  下图显示了垂直于地面的电感传感器,从左到右横扫20kHz电磁导线所感应出的高频信号,对应AD8302的幅值和相位输出信号。
AD8302对于垂直于地面的电感所获得感应信号测量输出
  从上图可以看出,垂直地面磁场分量在电磁导线两边幅度基本上相同,而相位则出现了180°的反转。这是因为磁场磁力线在导线两侧正好上下颠倒。在导线正上方,磁力线呈现水平分布,垂直电感所得到的感应信号出现一个低谷。
  下图是水平电感所检测到信号进行对数检波输出的结果。水平分量的磁场在导线上方最大,信号的相位不发生变化。
水平电感信号AD8302对数检波的输出
  将上面AD8302输出的对数电压信号转换成线性电压信号,与使用数字万用表实际测量20kHz电压信号的幅值进行对比,如下面两图所示:
垂直方向电感检测信号AD8302输出值换算结果(黄线)与数字万用表测量结果(蓝线)对比
水平方向电感检测信号AD8302输出值换算结果(黄线)与数字万用表测量结果(蓝线)对比
  利用AD8302对数检波特性可以对20kHz导航交流信号进行有效检波,特别是对弱信号,线性度更好,这比普通二极管检波要好。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104072612
