Java实现二分查找(在1-100里找到目标值)
ksh1998 发表于 2021/12/26 01:00:01 2021/12/26
【摘要】 前言: 二分查找(也是折半查找),是每次用目标值和一个有序数列的中间值对比。这样的话每次都可以抛弃一半,随之范围也会缩小一半。所以每一次都找中间值对比,范围也每次都缩小一半。直到对比出结果为止! 例子:...
前言:
例子:
题目:
使用随机数产生一个目标值(范围1-100):在一个有序数列1-100的数组里找到目标值。
要求:循环次数不能超过10次
实现分解:
1 定义目标值(使用随机函数生成目标值范围:1-100)
        Random r=new Random();//产生随机数
        //目标值
        int randomNum=r.nextInt(100)+1;//产生[1,100]的随机数
2 定义左边界索引
 int left=0;//开始位置
3 定义佑边界索引
 int right=array.length-1;//结束位置
4定义中间索引和循环对比(在循环里定义中间值索引或者循环外面,都行)
核心代码:(结合实现分解的2,3步骤)
for (int j = 0; j < 10; j++) {
            int mid=(left+right)/2;//中间位置索引
            //每次用目标值和中间值做对比
            //目标值大于中间值
            if (randonNum>array[mid]){
                //改变其实位置,起始位置等于mid+1,
                也就是从中间位置往右诺一位
                left=mid+1;
            //目标值小于中间语句
            if(randonNum<array[mid]){
                right=mid-1;
            //目标值等于中间语句
            if(randonNum==array[mid]){
                str="恭喜猜中了,目标值为"+array[mid]
                +"循环次数为"+j+"次";
                break;//出结果就结束循环
整体代码实现:
客户端:
        //正确答案
        System.out.println("目标值为:"+randomNum);
        //获取对比结果
        String  relust=RandomGame(randomNum);
        System.out.println(relust);//输出结果
方法:
  //最多用10次猜测出,(1-100范围内)产生的随机数。
    public static String RandomGame(int randonNum){
        int[] array=new int[100];
        String str="";
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            array[i-1]=i;
        }//循环向数组里存入100个数字
        int left=0;//开始位置
            //每次用目标值和中间值做对比
            //目标值大于中间值
                也就是从中间位置往右诺一位
                left=mid+1;
            //目标值小于中间语句
                right=mid-1;
            //目标值等于中间语句
                str="恭喜猜中了,目标值为"+array[mid]+
                "循环次数为"+j+"次";
                break;//出结果就结束循环
        return str;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
结果:
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/106337888
