【Java】集合进阶——List集合
翟文彪 发表于 2021/12/25 22:39:13 2021/12/25
【摘要】 2.List     2.1List集合的概述和特点     List集合概述:     有序集合(也称为序列),用户可以精确的控制列表中每个元素的插入位置。用户可以通过整数索引访问元素,并搜索列表中的元素。     与Set集合不同,列表通常允许重...
2.List
    2.1List集合的概述和特点
    List集合概述:
    与Set集合不同,列表通常允许重复的元素
    List集合的特点:
    有序:存储和取出的元素顺序一致
    可重复:存储的元素可以重复。
    2.2 List集合特有方法
    2.3并发修改异常
    并发修改异常:ConcurrentModificationException
    产生原因:
    迭代器遍历的过程中,通过集合对象修改了集合中元素的长度,造成了迭代器获取元素中判断预期修改值和实际修改值不一致
    解决方案:
    用for循环遍历,然后用集合对象做对应的操作即可。
    2.4ListIterator
    ListIterator:列表迭代器
    通过List集合的ListIterator()方法得到,所以说他是List集合特有的迭代器
    用于允许程序员沿任意方向遍历列表的列表迭代器,在迭代期间修改列表,并获取列表中迭代器的当前位置。
    ListIterator中的常用方法:
    E next():返回迭代中的下一个元素
    boolean hasNext():如果迭代具有更多元素,则返回true
    E previous():返回列表的上一个元素
    boolean hasPrevious():如果此列表迭代器在相反方向遍历列表时具有更多元素,则返回true
    void add(E e):将指定的元素插入列表
    2.5增强for循环
    增强for:简化数组和Collection集合的遍历
    实现iterable接口的类允许其对象成为增强型for语句的目标
    它是jdk5之后出现的,其内部原理是一个Iterator迭代器。
    增强for的格式
    格式:
    for(元素数据类型 变量名:数组或者Collection集合){
        //在此处使用变量即可,该变量就是元素
    范例:
    int[]arr = {1,2,3,4,5};
    for(int i : arr){
        System.out.println(i);
遍历集合:
    迭代器:集合特有的遍历方式
    普通for:带有索引的遍历方式
    增强for:最方便的遍历方式
  1. List<Student> list = new ArrayList<Student>();
  2. Student s1= new Student("林青霞",19);
  3. Student s2= new Student("张曼玉",10);
  4. Student s3= new Student("王祖贤",19);
  5. list.add(s1);
  6. list.add(s2);
  7. list.add(s3);
  8. //迭代器
  9. Iterator<Student> it = list.iterator();
  10. while (it.hasNext()){
  11.     Student s = it.next();
  12.     System.out.println(s.getName()+","+s.getAge());
  13. }
  14. //普通for方式:带有索引的遍历方式
  15. for (int i =0;i<list.size();i++){
  16.     Student s = list.get(i);
  17.     System.out.println(s.getName()+","+s.getAge());
  18. }
  19. //增强for方式
  20. for (Student s :list){
  21.     System.out.println(s.getName()+","+s.getAge());
  22. }
2.6数据结构
    数据结构是计算机存储、组织数据的方式。是指相互之间存在一种或者多种特定关系的数据元素的集合。
    通常情况下,精心选择的数据结构可以带来更高的运行或者存储效率。
2.7常见的数据结构之栈
    数据进入栈模型的过程为:压/进栈
    数据离开栈模型的过程为:弹/出站
    栈是一中先进后出的数据结构模型
2.8常见数据结构之队列
    数据从后端进入队列的模型的过程称为:入队列
    数据从前端离开队列的模型的过程称为:出对列
    队列是一种先进先出的模型。
    2.9常见数据结构之数组
查询数据通过索引定位,查询任意数据耗时相同,查询效率高
删除数据时,要将原始数据删除,同时后面每个数据前移,删除效率低
添加数据时,添加位置后的每个数据后移,再添加元素,添加效率极低。
    2.10常见数据结构之链表
链表是一种增删快的模型(对比数组)
    2.11 List集合子类特点
List集合常用子类:ArrayList,Linkedlist
ArrayList:底层数据结构是数组,查询快,增删慢
LinkedList:底层数据结构是链表,查询慢,增删快
    2.12LinkedList 集合的特有功能
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/109964370
