【Java】集合进阶——Set集合
翟文彪 发表于 2021/12/25 23:59:56 2021/12/25
【摘要】 3.Set集合     3.1Set集合概述和特点     不包含重复元素的集合     没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环遍历     3.2哈希值     哈希值:是J...
3.Set集合
    3.1Set集合概述和特点
  •     不包含重复元素的集合
  •     没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环遍历
    3.2哈希值
    哈希值:是JDK根据对象的地址或字符串或者数字算出来的int类型的数值
    Object类中有一个方法可以获取对象的哈希值
  •     public int hashCode():返回对象的哈希码值
    对象哈希值的特点
  •     同一个对象多次调用hashCode()方法返回的哈希值是相同的
  •     默认情况下,不同对象的哈希值是不同的。而重写hashCode()方法,可以实现让不同对象的哈希值相同。
    3.3HashSet集合概述和特点
    HashSet集合的特点
  •     底层数据结构是哈希表
  •     对集合的迭代顺序不作任何保证,也就是说不保证存储和取出的元素顺序一致。
  •     没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环遍历。
  •     由于是Set集合,所以是不包含重复元素的集合
    3.4HashSet集合保证元素唯一性源码分析
    HashSet集合添加一个元素的过程:
HashSet集合存储元素:
要保证元素唯一性,需要重写 hashCode()和 equals()
    3.5常见数据结构之哈希表
哈希表在存储数据的时候,首先让哈希值对16取余,余数相同比较哈希值,不同就存入相应位置,相同则继续比较数据内容,不同就存入相应位置,相同则不进行存储。
    3.6LinkedHashSet集合概述和特点
    LinkedHashSet集合的特点
  •     哈希表和链表实现的Set接口,具有可预测的迭代次序。
  •     由链表保证元素有序,也就是说元素的存储和取出顺序是一致的。
  •     由哈希表保证元素唯一,也就是说没有重复的元素。
    3.7TreeSet集合概述和特点
    TreeSet集合特点:
  •     元素有序,这里的顺序不是指存储和取出的顺序,而是按照一定的规则进行排序,具体排序方式取决于构造方法
        TreeSet():根据其元素的自然排序进行排序
        TreeSet(Comparator comparator):根据指定的比较器进行排序
  •     由于是Set集合,所以不包含重复元素的集合
    3.8自然排序Comparaable的使用
  •     存储学生对象并遍历,创建TreeSet集合使用 无参构造方法
  •     要求:按照年龄从小到大排序,年龄相同时,按照姓名的字母顺序排序
    结论:
  •     用TreeSet集合存储自定义对象时,无参构造方法使用的是 自然排序对元素进行排序的。
  •     自然排序,就是让元素所属的类实现Comparable接口,重写compareTo(To)方法
  •     重写方法时,一定要注意排序规则必须按照要求的主要条件和次要条件来写。
    3.9比较器排序Comparator的使用
  •     存储学生对像并遍历,创建TreeSet集合使用 带参构造方法
  •     要求:按照年龄从小到大排序,年龄相同时,按照姓名的字母顺序排序。
    结论:
  •     用TreeSet集合存储自定义对象,带参构造方法使用的是 比较器排序对元素进行排序的。
  •     比较器排序,就是 让集合构造方法接收Comparator的实现类对象,重写comparae(To 1,To 2)方法
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/110048542
