测试简易混沌振荡电路一些因素的影响
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 22:16:45 2021/12/25
【摘要】 简 介: 通过对混沌振荡电路几个相关因素进行测试,总结了一些基本的规律。这对探究该混沌振荡电路的机理提供实验数据。 关键词: 三极管,混沌电路   §01 简易混沌电...
关键词: 三极管,混沌电路
§01 简易混沌电路
一、前期测试结果
  在博文 两个晶体管组成的混沌电路 介绍了使用两个BC547B构成的 混沌电路 。
1、电路原理图
  这个电路是由 Kajnjaps 在 Build a Chaos Generator in 5 minutes! 文章中给出的。它的 原理图如下图所示。
▲ 图1.1.1.1 双管建议混沌电路
▲ 图1.1.1.1 双管建议混沌电路
2、测试结果
(1)搭建实验电路
  在面包板上搭建的测试电路如下图所示。其中R5使用了电位器进行调节。
▲ 图1.1.2.1 在面包板上搭建的测试电路
(2)测试波形
  使用示波器测X-Y显示模式来显示Q1的集电极与C1上的电压波形。随着R5的不同阻值,可以看到在一定阻值范围(40k ~ 60k Ω)电路则会产生混沌振荡现象。
▲ 图1.1.2.2  随着电阻R5的不同,电路振荡模式在改变
二、存在问题
  在前期测试过程中,遗存了以下一些问题:
  • 工作电压对于电路的影响;
  • 三极管对于电路的影响;
  • 电路中耦合参数R5,R3对于电路的影响等。
  通过在 TB上购买到的三极管套件 对于上述不同的问题进行实验测试;并根据测试结果来对该电路的の运行原理进行探究。
§02 不同三极管
一、三极管种类与性能
1、购买到的三极管
  下面是从TB上购买到的TO-92封装的三极管,适合在面包板上进行测试。
▲ 图2.1.1 购买到的TO-92不同的三极管
▲ 图2.1.2 TO-92三极管中的型号
2、三极管参数
  下面使用 晶体管建议测试模块 对于购买到的三极管的机关特性进行测试。
型号 种类 管脚 hFE Vbe Ic 备注
9012 PNP E-B-C 339 3.1mA 673mV
9013 NPN E-B-C 261 1.8mA643mV
9014 NPN E-B-C 366 2.2mA 663mV
9015 PNP E-B-C 335 3.1mA 661mV
8050 NPN E-B-C 224 2.1mA 633mV
8550 PNP E-B-C 341 3.1mA 626mV
2N2222 NPN E-B-C 253 1.7mA 610mV
2N3904H NPN\E-B-C 186 1.7mA 651mV
2N3904B NPN E-B-C 347 2.1mA 664mV
2N3905 PNP E-B-C 169 1.6mA 660mV
2N3906 PNP E-B-C 355 3.2mA 660mV
A1015 PNP E-C-B 366 3.3mA 658mV
C1815 NPN E-C-B 373 2.2mA 647mV
C945 NPN E-C-B 373 2.2mA 651mV
2N5401 PNP E-B-C 180 1.7mA 636mV
2N5551 NPN E-B-C 162 1.2mA 624mV
BC327 PNP C-B-E 299 2.7mA 630mV
BC337 NPN C-B-E 202 1.9mA 611mV
BC517 NPN C-B-E 116k 5.4mA 1.19V
BC547B NPN C-B-E 311 2.0 651mV 547:50V; 546:80V
BC548B NPN C-B-E 380 2.3mA 643mV
BC549B NPN C-B-E 333 2.1mA 655mV 低噪声
BC550 NPN C-B-E 353 2.1mA 647mV
BC556B PNP C-B-E 370 3.4mA 665mV
BC557 PNP C-B-E 309 2.8mA 656mV
BC558B PNP C-B-E 319 2.9mA 644mV
9018 NPN E-B-C 114 0.89mA 714mV
A92 PNP E-B-C 159 1.5mA 630mV
A94 PNP E-B-C 116 1.1mA 610mV
A42 NPN E-B-C 145 1.1mA 611mV
二、测试混沌电路
一、使用2N3904
  手边有两款2N3904
  • 2N3904H: hFE只有186
  • 2N3904B:hFE有347
  测试这两款晶体管在混沌电路中的表现。
(1)2N3904H
  可以产生混沌振荡情况。
▲ 图2.2.1.1  R5变化引起的振荡形式的变化
(2)2N3904B
▲ 图2.2.1.2  使用2N3904B
2、使用9013
  测试结果,混沌电路可以形成混沌振荡。
3、使用9014
  测试结果,混沌电路可以形成混沌振荡。
3、使用9018
  测试结果,混沌电路无法形成混沌振荡。这个有可能是由于9018 的hFE太小引起的。
3、使用BC517
  BC517 是一款 达林顿管。测试结果,电路始终保持振荡,但无法形成混沌振荡。
§03 不同工作电压
  测试对于不同工作电压下产生混沌振荡的情况。
一、低电压
  当电压越低,R5电位器改变区间中,产生混沌振荡的范围越小。当电压小于3.5V左右的时候,R5就很难调节使其进入混沌振荡了。
二、高电压
  在5V ~ 25V中,电路都可以在R5很大的范围内进入混沌振荡状态。随着电压增加,进入混沌震荡状态R5的上限就越高。
▲ 图3.1.1 处于混沌振荡状态的轨迹图
§04 不同的R3阻值
  测试不同的R3阻值对于混沌震荡的影响。在最初电路中R3的取值为15kΩ。
一、减小R3
1、测试R3=10k
  将R3减小到10k欧姆:
  • 电路进入混沌状态更加容易了;
  • 信号C1上的电压增加了;
▲ 图4.1.1.1 R3=10k下的情况
2、测试R3=4.7k
  测试电路就很难进入混沌振荡状态了。
二、使用电阻箱测试
  使用电阻箱替代R3可以很灵活改变R3大小,测试R3大小对于混沌电路的影响。
1、R3的下限
  调节电阻箱,大约在5.5k欧姆,电路就不会产生混沌震荡了。
▲ 图4.2.1.1 R3=5.5k时产生的正弦震荡
  在相同的R5情况下,将R3改成5.6kΩ时,电路可以产生混沌震荡。
▲ 图4.2.1.2 R3=5.6k时产生的混沌震荡
2、R3的上限
  当条件R3到35kΩ的时候,再调节R5就很难使得电路进入混沌振荡状态了。下面是在临近的情况下,电路所呈现的混沌振荡形式。
  可以看到此时振荡幅度很小。
▲ 图4.2.1.3 R3=35kΩ时对应的临界混沌振荡状态
§:测试结论
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120579656
