BT33F双基二极管
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/25 23:41:55 2021/12/25
【摘要】 简 介: BT33F的特性进行基本测试。 关键词: BT33F,双基二极管   §01 双基二极管   双基极二极管又称单结晶体管,具有两个基极,一个发射极...
关键词: BT33F,双基二极管
§01 双基二极管
  双基极二极管又称单结晶体管,具有两个基极,一个发射极的三端负阻器件,它具有频率易调、温度稳定性好等特点,用于张驰振荡电路,定时电压读出电路中。
▲ 图1.1  BT33 外形封装
▲ 图1.1 BT33 外形封装
一、双基二极管原理
1、外形与封装
  BT33是单结晶体管,也叫双基二极管(它有两个基极B1、B2,一个发射极E)。
▲ 图1.1.1 双基二极管管脚分布
▲ 图1.1.1 双基二极管管脚分布
  一般的,管脚朝上,凸点靠自己,凸点旁的脚是e脚,左边的是b1脚,右边的是b2脚
  对于常见的自控机线路,e脚接9012,b1脚接负极,b2脚接正极
▲ 图1.1.2 双基二极管原理图
▲ 图1.1.2 双基二极管原理图
2、主要参数
  1、b2之间的电阻,一般为2–10千欧,其数值随温度上升而增大。
  2、分压比η:由管子内部结构决定的常数,一般为0.3–0.85。
  3、eb1间反向电压Vcb1:b2开路,在额定反向电压Vcb2下,基极b1与发射极e之间的反向耐压。
  4、反向电流Ieo:b1开路,在额定反向电压Vcb2下,eb2间的反向电流。
  5、发射极饱和压降Veo:在最大发射极额定电流时,eb1间的压降。
  6、峰点电流Ip:单结晶体管刚开始导通时,发射极电压为峰点电压时的发射极电流。
§02 测试BT33F
一、基础测量
1、管脚间的电阻
  利用数字万用表测量BT33F管脚间的电阻。
  • 测量 BT33F B1,B2之间的电阻:2.5kΩ
  • 测量BT33F E与B1,B2之间的电阻: 正向(E正极,B1,B2负极):2.4MΩ; 反向:无穷大。
▲ 图1.1.3 测试BT33F管脚间的特性
2、管脚间二极管特性
  可以使用数字万用表,可以测量E与B1,B2之间的二极管单调导电特性。
二、测量振荡电路
  在面包板上搭建测试电路。
1、搭建测是电路
(1)面包板上测试电路
▲ 图2.2.1 测试BT33F振荡器的电路
(2)原理图
电路参数:
C1:79.69nF
R1:200k
Q1:BT33F
▲ 图2.2.2 测试电路图
▲ 图2.2.2 测试电路图
2、测试结果
(1)测量波形
  使用示波器观察Q1的发射极的信号。下面是
▲ 图2.2.3 Q1的发射极信号
▲ 图2.2.3 Q1的发射极信号
测试结果:
波形频率:1.116kHz
(2)最低R1
  测量结果,当R1小于4.4kΩ时,电路就停止振荡。
3、振荡频率与工作电压
(1)第一次测量
▲ 图2.2.4 工作电压与频率
▲ 图2.2.4 工作电压与频率
(2)第二次测量
▲ 图2.2.5 工作电压与频率
▲ 图2.2.5 工作电压与频率
  通过上面对比,可以看到影响振荡频率的应该是工作过程BT33F的温度。当工作电压增加之后,内部的功耗增加,温度上升之后频率变化。
三、测量BT33F 发射极负阻性
1、测量电路
▲ 图2.3.1 测试电路原理图
▲ 图2.3.1 测试电路原理图
2、测量曲线:Q1的电压 B2=0V
(1)测量电压:0 ~ 5V
  • Q1的B1电压 : 0V。
▲ 图2.3.2 施加电压与Q1 e机电压之间的关系
(2)测量电压:0 ~ 15V
  • Q1的B1电压 : 0V。
▲ 图2.3.3 施加电压U1与Ue之间的关系
3、测量曲线:Q1,B2=5V
(1)第一次测量
▲ 图2.3.4 驱动电压与Ue关系
▲ 图2.3.4 驱动电压与Ue关系
(2)第二次测量
▲ 图2.3.5 驱动电压与Ue关系
▲ 图2.3.5 驱动电压与Ue关系
4、测量曲线:Q1 B1=5V
  将BT33F的Q1,Q2交换,测试它是否还有负阻性特性。
▲ 图2.3.6 驱动电源与Q1的Ue之间的关系
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST2.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2021-10-02
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *
dp1308open(112)
dp1308p25v(0)
time.sleep(1)
ve = []
volt = linspace(0, 15, 100)
for v in volt:
    dp1308p25v(v)
    time.sleep(1.5)
    meter = meterval()
    ve.append(meter[0])
    printf(v, meter[0])
    tspsave('measure1', ve=ve, volt=volt)
plt.plot(volt, ve)
plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Frequency(Hz)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
printf('\a')
#        END OF FILE : TEST2.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120590070
