Chrome谷歌浏览器F12打开控制台报错
翟文彪 发表于 2021/12/25 22:30:12 2021/12/25
【摘要】 最近在学习JavaWeb的知识,用idea做了很多demo但是在测试的过程中,使用Chrome浏览器F12打开控制台总是会出现一行错误,而且是隔几秒就会出现一次,如下: 当时以为是代码写错了,但是检查了好几遍发现代码和视频上的一模一样,但是还是会报这个错,后来就去知乎搜索了一下相关问题,最后终于解决了,问题就出在Chrome浏览器...
当时以为是代码写错了,但是检查了好几遍发现代码和视频上的一模一样,但是还是会报这个错,后来就去知乎搜索了一下相关问题,最后终于解决了,问题就出在Chrome浏览器的扩展程序上,由于我安装了一个扩展程序,如下:
在启动这个扩展程序后, 使用Chrome浏览器F12打开控制台就会出现上述错误:net::ERR_CONNECTION_REFUSED
如果也有小伙伴遇到上面的错误,可以试试先把所有扩展程序禁用再试试。
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/118858421
