C#实现扫脸登陆 ---百度API
ksh1998 发表于 2021/12/25 22:42:49 2021/12/25
【摘要】 前言: 最近正在做一个收费系统,正好需要用到人脸对比。因为需要实现人脸登陆,通过扫描人脸进行登陆。 人脸对比逻辑 需要在注册用户的时候把用户的脸存入到数据库,然后在用户进行人脸登陆的时候。再次拿到用户注...
前言:
人脸对比逻辑
需要在注册用户的时候把用户的脸存入到数据库,然后在用户进行人脸登陆的时候。再次拿到用户注册时的脸和现在登陆时拍照的脸,去百度的接口进行相似度对比。(这步也可以不去百度接口对比,也可自己在本地写一个对比算法)
解析图:
安装百度api,在这我使用的是在线安装的方法
nuget安装百度api
按照这个方法可以在vs2019中安装网络上的任何api
代码部分:
* Namespace: BLL.Utlity
* Function: 百度人脸验证
* Name: Faces
* Ver       Time                     Author
* 0.10      2020/11/6 22:30:49      	  康世行
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Entity;
using System.Web.Script.Serialization;
using System.Collections;
namespace BLL.Utlity
  public  class Faces
        /// <summary>
        /// 图片格式转换为Base64string格式
        /// </summary>
        /// <param name="img"></param>
        /// <returns></returns>
        public static string readImg(string img)
            return Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(img));
        /// <summary>
        /// 人脸验证
        /// </summary>
        /// <param name="Url1">图像1</param>
        /// <param name="Url2">图像2</param>
        public static double FacesResult(string Url1, string Url2) {
            var API_KEY = ""; //百度注册账号的apikey
            var SECRET_KEY = ""; //百度注册账号的secretkey
            var client = new Baidu.Aip.Face.Face(API_KEY, SECRET_KEY);
            var faces = new JArray {
        new JObject
            {"image",readImg(Url1)},
            {"image_type", "BASE64"},
            {"face_type", "LIVE"},
            {"quality_control", "LOW"},
            {"liveness_control", "NONE"},
        new JObject
            {"image",readImg( Url2)},
            //返回值,获取相似值,进行字符串截取。
            var result = client.Match(faces);
            string str=result.ToString();//获取json字符串
            series series = JsonToEntity<series>(str);//json字符串转为实体
            string strScore = "0";//默认返回零
            //判断是否有返回值
            if (series.result != null) {
                 strScore = series.result.ToString().Substring(14, 2);
            //转换double返回
            double srecc =double.Parse(strScore);// 以获取值,进行类型转换。
            return srecc;
        /// <summary>
        /// 把json字符串转成实体
        /// </summary>
        /// <typeparam name="T">对象</typeparam>
        /// <param name="data">json字符串</param>
        public static T JsonToEntity<T>(string Json)
            return JsonConvert.DeserializeObject<T>(Json);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
总结:
这个只是适合做简单的人脸对比,安全性要求不是很高的适合。要是安全性要求很高的话,还得多一步活物检测。(大家如果有更好的人脸验证方法,记得私聊作者,欢迎打扰!)
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/109642694
