架构组-文档总结
翟文彪 发表于 2021/12/26 00:30:02 2021/12/26
【摘要】 架构组-文档总结 包图规范类图规范NS图规范架构图规范宏观出发局部细节 包图规范 1. 格式 包 2. 关系 泛化依赖 3. 元素 类接口构件节点协作用例其他包或图 4. 可...
包图规范
1. 格式
2. 关系
  • 泛化
  • 依赖
3. 元素
  • 接口
  • 构件
  • 节点
  • 协作
  • 用例
  • 其他包或图
4. 可见性
  • “+” :public
  • “-” :private
  • “#” :protected
5. 绘制原则
  • 每个包都必须有一个唯一的包名
  • 包图中拥有的元素不得超出规范中的六种元素
  • 最小化包间的依赖,最小化每个包中的 public , protected 元素个数,最大化每个包中 private 元素个数
  • 包间关系不能出现循环依赖的情况
  • 包中可以嵌套子包
  • 包图需体现出包间的层级关系,一个层级的包放到一张图。一般情况下,只绘制第一层级的包关系即可。
    6. 示例
类图规范
1. 格式
  • 接口
  • 抽象类
2. 关系
  • 继承:实线+空心三角 继承父类
  • 实现:虚线+空心三角 实现接口
  • 组合:实线+实心菱形 成员变量
  • 聚合:实线+空心菱形 成员变量
  • 关联:实线+箭头 成员变量
  • 依赖:虚线+箭头 局部变量、方法的参数或者对静态方法的调用
3. 标准
  • 1.类间关系的格式与描述要做到准确无误,紧密贴合代码,与代码保持一致。
  • 2.符合UML规范。
  • 3.在UML基础上,不能有二义性,图要能表达出来明确的含义。
  • 4.统一,整体看着整洁,一致,比如关系:继承和实现关系纵向画,其他关系横向画。
NS图规范
1. 结构
  • 顺序结构
    表示程序中的个操作是按照他们出现的先后顺序执行的
  • 选择结构
    表示程序的处理步骤出现了分支,他需要根据某一特定的条件选择其中的一个分支执行。选择结构有单选择、双选择的多选择三种形式
  • 循环结构
    直到型循环:表示从结构入口处直接执行循环体,在循环终端处判断条件,如果条件不满足,返回入口处继续执行循环体,直到条件为真时再退出循环到达流程出口处,是先执行后判断。因为是"直到条件为真时为止",所以称为直到型循环。
    当型循环:表示先判断条件,当满足给定的条件时执行循环体,并且在循环终端处流程自动返回到循环入口;如果条件不满足,则退出循环体直接到达流程出口处。因为是"当条件满足时执行循环",即先判断后执行,所以称为当型循环。
  1. 注意事项
  • 图形清晰、整齐
  • 全局到局部思路来画
  • 必须要有返回的结果,并且返回内容显示明确
  • 不允许出现不属于图的元素,如指向线和注释标签
架构图规范
宏观出发
  1. 整体结构
  2. 色彩搭配
局部细节
  1. 用词表达
  2. 是否全面
  3. 模块划分粒度
  4. 模块摆放以及层级关系
  5. 图形间距离适中,避免间距过大、过小,影响美观
文章来源: blog.csdn.net,作者:翟文彪,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zwb568/article/details/121033697
评论(0
