【愚公系列】2021年12月 攻防世界-简单题-WEB-012(simple_js)
愚公搬代码 发表于 2021/12/25 22:03:56 2021/12/25
【摘要】 一、simple_js题目链接:https://adworld.xctf.org.cn/task/task_list?type=web&number=3&grade=0&page=1 二、使用步骤 1.点击获取在线场景 2.进入页面随便输入密码测试下没发现有用得东西,我们看看源代码<html><head> <title>JS</title> <script type="text...
一、simple_js
二、使用步骤
1.点击获取在线场景
2.进入页面
随便输入密码测试下
没发现有用得东西,我们看看源代码
<html>
<head>
    <title>JS</title>
    <script type="text/javascript">
    function dechiffre(pass_enc){
        var pass = "70,65,85,88,32,80,65,83,83,87,79,82,68,32,72,65,72,65";
        var tab  = pass_enc.split(',');
                var tab2 = pass.split(',');var i,j,k,l=0,m,n,o,p = "";i = 0;j = tab.length;
                        k = j + (l) + (n=0);
                        n = tab2.length;
                        for(i = (o=0); i < (k = j = n); i++ ){o = tab[i-l];p += String.fromCharCode((o = tab2[i]));
                                if(i == 5)break;}
                        o = tab[i-l];
                                if(i > 5 && i < k-1)
        p += String.fromCharCode(tab2[17]);
        pass = p;return pass;
    String["fromCharCode"](dechiffre("\x35\x35\x2c\x35\x36\x2c\x35\x34\x2c\x37\x39\x2c\x31\x31\x35\x2c\x36\x39\x2c\x31\x31\x34\x2c\x31\x31\x36\x2c\x31\x30\x37\x2c\x34\x39\x2c\x35\x30"));
    h = window.prompt('Enter password');
    alert( dechiffre(h) );
</script>
</head>
</html>
3.源码分析
执行流程:
一、首先定义了一个dechiffre函数,咱先不管,因为还没有调用
注:先将\x35\x35\x2c\x35\x36\x2c\x35\x34\x2c\x37\x39\x2c\x31\x31\x35\x2c\x36\x39\x2c\x31\x31\x34\x2c\x31\x31\x36\x2c\x31\x30\x37\x2c\x34\x39\x2c\x35\x30十六进制数转换成字符串,python下print即可,或网址:https://www.bejson.com/convert/ox2str/
输出结果55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50
二、执行String[“fromCharCode”](dechiffre("55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50
三、调用了dechiffre,执行dechiffre函数
(1)先将"55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50
"带入dechiffre函数执行,即dechiffre(pass_enc)=dechiffre("55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50
(2)接着我们看到了pass变量,暂时先放着
(3)因为pass_enc=“55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50”
将pass_enc字符串分割成字符串数组,赋值给tab参数,所以:
tab=[55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50] 注:tab此时是字符串数组!!!
(3)随后也对pass分割
tab2=[70,65,85,88,32,80,65,83,83,87,79,82,68,32,72,65,72,65]
(4)变量赋值代码分析:var i,j,k,l=0,m,n,o,p = “”;i = 0;j = tab.length;
一开始i,j,k,m,n,o,没有赋值,为undefined,其它参数l=0,p="",后来i被赋值=0,j被赋值为11
(5)第九行此时n被赋值为0,所以k=11+0+0,最后等于11 注:这里的(l)其中是英文字母l,不是数字1
(6)第十行中,n=18
(7)第一个for循环,精简一下代码:
for(i = 0; i < (18); i++ )
if(i == 5)break;}
解释:前面的o=tab[i-1]是无用的,因为后面会被o=tab2[i]的值重新覆盖
第一次循环:o=tab[0];p=p+String.fromCharCode((o = tab2[0])
=>o=70;p=""+String.fromCharCode(70)=>p=英文字母F
第二次…
第三次…
第四次…
第五次…
所以,这个for循环,最后的p为(尽管没有输出出来,这里我们知道就好)FAUX P
(8)第二个for循环,精简一下代码:
for(i = 0; i < 18; i++ ){
o = tab[i-l];
if(i > 5 && i < 17)
解释:这里的for循环和上面的差不多,注意这里的p值由于第一次for循环执行后现在已经是FAUX P了
加上第一次for循环的p值,最后的p为FAUX PASSWORD HAH
(9)p += String.fromCharCode(tab2[17]);
因为tab2=[70,65,85,88,32,80,65,83,83,87,79,82,68,32,72,65,72,65]
所以:p=FAUX PASSWORD HAH + A
因此,最后的p为FAUX PASSWORD HAHA
(10)pass = p;return pass;
即 pass = FAUX PASSWORD HAHA;return FAUX PASSWORD HAHA;
最后函数输出为FAUX PASSWORD HAHA
嗯哼???这个函数就执行完了???我的tab数组怎么没有用到???,我一开始带进来的参数呢?去哪了?别想了,输出值虽然用到了带进来的参数(就是分割后的tab数组),但是for循环那里人家直接使用tab2数组相关代码的值,根本没有用到tab数组的值,所以由于代码逻辑问题,你传入的dechiffre的参数pass_enc是没有任何意义的
四、dechiffre函数执行完成后,继续执行其它的代码
h = window.prompt(‘Enter password’);
h=你输入弹框内的内容
之后alert弹出dechiffre(h)的值,由前面所有的代码可知,代码里p的值与tab无关,因为最终都会被tab2的值替代,所以我们无论输入什么,也就是pass_enc=h,无论输入的这个h等于什么,不管tab能否被分割成字符串数组,是否存在,都只会利用到tab2。通俗点讲,有关tab的参数与值都可以视为没有,因此,pass_enc参数是什么也就没有意义了
五、最后,结论就是,无论我们在弹框中输入什么值,都只会返回FAUX PASSWORD HAHA
我就猜想,会不会String"fromCharCode";这个语法错误,并且没有没计算出来的是不是最后正确的值,也就是flag~
自己重新写页面执行代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script>
    var n=String.fromCharCode(55,56,54,79,115,69,114,116,107,49,50);
    document.write(n);
</script>
</body>
</html>
最后结果为:786OsErtk12
flag为:Cyberpeace{786OsErtk12}
js源码分析,需要了解js相关技术分析流程找到flag
