一个简单的例子理解Kubernetes的三种IP地址类型
汪子熙 发表于 2021/12/25 21:28:36 2021/12/25
【摘要】 很多Kubernetes的初学者对Kubernetes里面三种不同的IP地址和工作机制理解得不是很清楚。本文我们通过一个最简单的例子来学习。用如下命令行创建一个基于nginx的deployment:kubectl run nginx --image=nginx:maxline用kubectl get deploy查看成功生成的名为nginx的deployment:此时这个deployment...
本文我们通过一个最简单的例子来学习。
此时这个deployment里的nginx pod还无法对外界提供服务。
我们创建一个service让外界能够消费。使用命令行创建这样的一个service:
kubectl expose deployment nginx --type=LoadBalancer --port=80 --target-port=80
type的类型选择为LoadBalancer, --port指定的是80端口,意思是这个service对外界暴露出来的服务端口是80,–target-port=80,这个端口是pod内部的nginx docker容器提供服务的工作端口,默认为80。这里实际上建立了向外界开发的80端口同nginx容器内部端口的一个映射关系。
执行完毕后,我们调用下面的命令行,看到了创建的service的Cluster IP和External IP。
其中external IP很好理解,这个service通过external IP加上我们前面介绍的被映射到80端口向外界提供服务:
浏览器里输入External IP http://35.241.173.27:80, 能成功访问nginx服务器的index.html:
而我们通过Service的Cluster IP是无法访问这个Service提供的功能的。
我们知道Kubernetes里的所有pod都可以彼此通信,而不需要通过网络地址转换(Network Address Translation-NAT),所有的节点也可以与所有的pod通信。而Service的Cluster IP,是一个内部的IP地址,专门用于同Cluster内部的节点或者pod通信。同外界通信,还是通过External IP进行。
NodePort
再试试NodePort。
kubectl expose deployment nginx --type=NodePort --port=80 --target-port=80
注意看下图的PORT栏下面显示的类型为NodePort的端口:31375
这个端口号是Kubernetes expose命令自动生成的,范围在30000到32767之间。如果需要修改,可以编辑api server的配置文件:/etc/kubernetes/apiserver:
有了这个端口号,我们随便使用一个node的IP地址,后面拼接上:31375即是外部可以消费的完整地址。
使用命令行kubectl get nodes -o wide, 在结果里选择任意节点的External-IP,后面加上:31375:
测试:
http://146.148.23.183:31375/
测试通过。
Pod的端口转发功能
值得一提的是,有时我们出于测试的目的,需要一种简单的办法查看一个pod是否能正常提供服务。如果每次通过kubectl的方式创建service就太麻烦了。
这里介绍一种简单的办法:pod的端口转发功能(port forward)。
比如我们想测试下图get pods返回的第一个pod的功能,名称为nginx-6f754dd4b9-74jdn:
执行命令行 kubectl port-forward pod/nginx-6f754dd4b9-74jdn 8080:80
看到提示信息Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 80, 意思是把当前主机的8080端口映射到nginx pod的80工作端口:
最后,就能够通过localhost:8080直接访问nginx pod提供的服务了:
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙"。
