【最全的大数据面试系列】Hive面试题大全
大数据小禅 发表于 2021/12/25 20:32:18 2021/12/25
【摘要】 1.Hive 表关联查询,如何解决数据倾斜的问题?1.倾斜原因:map 输出数据按 key Hash 的分配到 reduce 中,由于 key 分布不均匀、业务数据本身的特、建表时考虑不周、等原因造成的 reduce 上的数据量差异过大。1)key 分布不均匀;2)业务数据本身的特性;3)建表时考虑不周;4)某些 SQL 语句本身就有数据倾斜;如何避免:对于 key 为空产生的数据倾斜,可...
1)key 分布不均匀;
2)业务数据本身的特性;
3)建表时考虑不周;
如何避免:对于 key 为空产生的数据倾斜,可以对其赋予一个随机值。
2.解决方案
1)参数调节:
hive.map.aggr = true
hive.groupby.skewindata=true
有数据倾斜的时候进行负载均衡,当选项设定位 true,生成的查询计划会有两个 MR Job。第一个 MR Job 中,Map 的输出结果集合会随机分布到Reduce中,每个 Reduce 做部分聚合操作,并输出结果,这样处理的结果是相同的,Group By Key 有可能被分发到不同的 Reduce 中,从而达到负载均衡的目的;第二个 MR Job 再根据预处理的数据结果按照 Group By Key 分布到 Reduce中(这个过程可以保证相同的 Group By Key 被分布到同一个 Reduce 中),最后完成最终的聚合操作。
2)SQL 语句调节:
① 选用 join key 分布最均匀的表作为驱动表。做好列裁剪和 filter 操作,以达到两表做 join 的时候,数据量相对变小的效果。
② 大小表 Join:使用 map join 让小的维度表(1000 条以下的记录条数)先进内存。在map 端完成 reduce。
③ 大表 Join 大表:把空值的 key 变成一个字符串加上随机数,把倾斜的数据分到不同的reduce 上,由于 null 值关联不上,处理后并不影响最终结果。④ count distinct 大量相同特殊值:count distinct 时,将值为空的情况单独处理,如果是计算 count distinct,可以不用处理,直接过滤,在最后结果中加 1。如果还有其他计算,需要进行group by,可以先将值为空的记录单独处理,再和其他计算结果进行union。
2.Hive 的 HSQL 转换为 MapReduce 的过程?
HiveSQL ->AST(抽象语法树) -> QB(查询块) ->OperatorTree(操作树)->优化后的操作树->mapreduce 任务树->优化后的 mapreduce 任务树
过程描述如下:
SQL Parser:Antlr 定义 SQL 的语法规则,完成 SQL 词法,语法解析,将SQL 转化为抽象语法树 AST Tree;
Semantic Analyzer:遍历 AST Tree,抽象出查询的基本组成单元QueryBlock;
Logical plan:遍历 QueryBlock,翻译为执行操作树 OperatorTree;
Logical plan optimizer: 逻辑层优化器进行 OperatorTree 变换,合并不必要的 ReduceSinkOperator,减少 shuffle数据量;
Physical plan:遍历 OperatorTree,翻译为 MapReduce 任务;
Logical plan optimizer:物理层优化器进行 MapReduce 任务的变换,生成最终的执行计划。
3.Hive 底层与数据库交互原理?
由于 Hive 的元数据可能要面临不断地更新、修改和读取操作,所以它显然不适合使用 Hadoop 文件系统进行存储。目前 Hive 将元数据存储在 RDBMS 中,比如存储在 MySQL、Derby 中。元数据信息包括:存在的表、表的列、权限和更多的其他信息。
4.Hive 的两张表关联,使用 MapReduce怎么实现?
如果其中有一张表为小表,直接使用 map 端 join 的方式(map 端加载小表)进行聚合。如果两张都是大表,那么采用联合 key,联合 key 的第一个组成部分是 join on 中的公共字段,第二部分是一个 flag,0 代表表 A,1 代表表 B,由此让Reduce 区分客户信息和订单信息;在 Mapper 中同时处理两张表的信息,将join on 公共字段相同的数据划分到同一个分区中,进而传递到一个 Reduce中,然后在 Reduce 中实现聚合。
5.请谈一下 Hive 的特点?
hive 是基于 Hadoop 的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供完整的 sql 查询功能,可以将 sql语句转换为MapReduce 任务进行运行。其优点是学习成本低,可以通过类 SQL 语句快速实现简单的 MapReduce 统计,不必开发专门的 MapReduce 应用,十分适合数据仓库的统计分析,但是 Hive 不支持实时查询。
6.请说明 hive 中 Sort By,Order By,Cluster By,Distrbute
By各代表什么意思?
order by:会对输入做全局排序,因此只有一个 reducer(多个 reducer 无法保证全局有序)。只有一个 reducer,会导致当输入规模较大时,需要较长的计算时间。
sort by:不是全局排序,其在数据进入 reducer 前完成排序。
distribute by:按照指定的字段对数据进行划分输出到不同的 reduce 中。
cluster by:除了具有 distribute by 的功能外还兼具 sort by 的功能。
7. 写出 hive 中 split、coalesce 及 collect_list 函数的用法(可举例)?
split 将字符串转化为数组,即:split(‘a,b,c,d’ , ‘,’) ==> [“a”,“b”,“c”,“d”]。
coalesce(T v1, T v2, …) 返回参数中的第一个非空值;如果所有值都为 NULL,那么返回 NULL。
collect_list 列出该字段所有的值,不去重 => select collect_list(id) fromtable。
8. Hive 有哪些方式保存元数据,各有哪些特点?
Hive 支持三种不同的元存储服务器,分别为:内嵌式元存储服务器、本地元存储服务器、远程元存储服务器,每种存储方式使用不同的配置参数。内嵌式元存储主要用于单元测试,在该模式下每次只有一个进程可以连接到元存储,Derby 是内嵌式元存储的默认数据库。在本地模式下,每个 Hive 客户端都会打开到数据存储的连接并在该连接上请求 SQL 查询。在远程模式下,所有的 Hive 客户端都将打开一个到元数据服务器的连接,该服务器依次查询元数据,元数据服务器和客户端之间使用 Thrift 协议通信。
9.Hive 内部表和外部表的区别?
创建表时:创建内部表时,会将数据移动到数据仓库指向的路径;若创建外部表,仅记录数据所在的路径,不对数据的位置做任何改变。删除表时:在删除表的时候,内部表的元数据和数据会被一起删除, 而外部表只删除元数据,不删除数据。这样外部表相对来说更加安全些,数据组织也更加灵活,方便共享源数据。
10.Hive 中的压缩格式 TextFile、SequenceFile、RCfile
ORCfile各有什么区别?
1、TextFile
默认格式,存储方式为行存储,数据不做压缩,磁盘开销大,数据解析开销****大。可结合 Gzip、Bzip2 使用(系统自动检查,执行查询时自动解压),但使用这种方式,压缩后的文件不支持 split,Hive 不会对数据进行切分,从而无法对数据进行并行操作。并且在反序列化过程中,必须逐个字符判断是不是分隔符和行结束符,因此反序列化开销会比 SequenceFile 高几十倍。
2、SequenceFile
SequenceFile 是 Hadoop API 提供的一种二进制文件支持,存储方式为行存储,其具有使用方便、可分割、可压缩的特点。
SequenceFile 支持三种压缩选择:NONE,RECORD,BLOCK。Record 压缩率低,一般建议使用 BLOCK 压缩。优势是文件和 hadoop api 中的 MapFile 是相互兼容的
3、RCFile
存储方式:数据按行分块,每块按列存储。结合了行存储和列存储的优点:首先,RCFile 保证同一行的数据位于同一节点,因此元组重构的开销很低;其次,像列存储一样,RCFile 能够利用列维度的数据压缩,并且能跳过不必要的列读取;
4、ORCFile
存储方式:数据按行分块 每块按照列存储。
压缩快、快速列存取。
效率比 rcfile 高,是 rcfile 的改良版本。
11.所有的 Hive 任务都会有 MapReduce 的执行吗?
不是,从 Hive0.10.0 版本开始,对于简单的不需要聚合的类似 SELECT from LIMIT n 语句,不需要起 MapReduce job,直接通过 Fetch task获取数据。
12.Hive 的函数:UDF、UDAF、UDTF 的区别?
UDF:单行进入,单行输出UDAF:多行进入,单行输出
UDTF:单行输入,多行输出
13.说说对 Hive 桶表的理解?
桶表是对数据进行哈希取值,然后放到不同文件中存储。数据加载到桶表时,会对字段取 hash 值,然后与桶的数量取模。把数据放到对应的文件中。物理上,每个桶就是表(或分区)目录里的一个文件,一个作业产生的桶(输出文件)和 reduce 任务个数相同。桶表专门用于抽样查询,是很专业性的,不是日常用来存储数据的表,需要抽样查询时,才创建和使用桶表。
评论(0
