一种轻量级的C4C业务数据同步到S/4HANA的方式:Odata通知
汪子熙 发表于 2021/12/25 20:32:09 2021/12/25
【摘要】 SAP Cloud for Customer和SAP其他传统产品的同步,除了使用SAP Netweaver Process Integration和SAP HANA Cloud Integration外,还有一些轻量级的同步方式。本文介绍其中一种,C4C OData通知(Notification)。登录C4C系统,工作中心Administrator,工作中心视图General Setting...
  1. 登录C4C系统,工作中心Administrator,工作中心视图General Settings:
选择OData: Event Notification to External Systems
假设A6P是我的CRM系统,client为213,我期望的同步场景是:C4C上一旦有新的Opportunity创建成功,就会自动同步到CRM去。
为此,我需要创建一个新的consumer,维护一个endpoint:https://<crm host name>/sap/bc/bsp/sap/crm?sap-client=213,
这个endpoint指向的ICF服务需要在CRM系统A6P/213创建,负责响应C4C系统Opportunity的创建。
在Subscription标签页,选择Opportunity对应的Business Object和OData服务。因为我只希望CRM监控到C4C Oppportunity的创建和更新,因此我只勾选Create和Update两个checkbox。
  1. 到CRM系统使用事务码SICF在路径/sap/bc/bsp/sap/crm下面创建一个新的ICF服务:
创建一个新的处理类:
开发如下的ABAP代码:
METHOD if_http_extension~handle_request.
DATA(lv_payload) = server->request->get_cdata( ).
CALL METHOD zcl_c4c_crm_integration_tool=>parse_json_to_internal_table
EXPORTING
iv_json = lv_payload
IMPORTING
et_node = DATA(lt_node).
READ TABLE lt_node ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<event>) WITH KEY attribute = 'event'.
DATA(lv_event) = <event>-value.
READ TABLE lt_node ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<opp>) WITH KEY attribute = 'odataServiceEndpoint'.
DATA(lv_opp_detail) = zcl_c4c_crm_integration_tool=>get_opp_detail( <opp>-value ).
CLEAR: lt_node.
EXPORTING
iv_json = lv_opp_detail
IMPORTING
et_node = lt_node.
ENDMETHOD.
zcl_c4c_crm_integration_tool这个类的完整代码,参考我的Github
现在回到C4C系统,随便修改一个Opportunity,比如修改name字段,将值改为 “Jerry change demo”:
然后C4C系统里注册的CRM的endpoint指向的ICF服务的handler处理类的HANDLE_REQUEST会自动被调用:C4C发生修改的Opportunity的ID和修改类型(新建还是更新)也会自动从C4C传入CRM。
Opportunity的明细也包含在内。可以通过这些信息用One Order API比如CRM_ORDER_MAINTAIN在CRM里创建或者更新对应的Opportunity。
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙"。
评论(0
