⚡机器学习⚡广义的解释正则化(Regularization)
府学路18号车神 发表于 2021/12/24 23:00:19 2021/12/24
【摘要】 今天算是⚡正式开学⚡了~ 一年过得真快,这就研二了o(╥﹏╥)o 呜呜呜。。。怎么就开学了(我还没放假呢). ❤更新一篇Blog打卡一下吧!❤ ⚡新学期⚡,⚡新气象⚡,⚡新风貌⚡来迎接新挑战!!! ...
今天算是⚡正式开学⚡了~
一年过得真快,这就研二了o(╥﹏╥)o
❤更新一篇Blog打卡一下吧!❤
加油!!!
搜罗了很多正则化(Regularization)的解释,发现在不同的地方有着不同的含义却又有着相似的味道。
下面,来细品!
定义
正则化(regularization),是指在线性代数理论中,不适定问题通常是由一组线性代数方程定义的,而且这组方程组通常来源于有着很大的条件数的不适定反问题。大条件数意味着舍入误差或其它误差会严重地影响问题的结果。(来源自网络)
正则化:代数几何中的一个概念。
通俗定义
给平面不可约代数曲线以某种形式的全纯参数表示。
即对于 P C 2 PC^2 PC2中的不可约代数曲线 C C C,寻找一个紧Riemann面 C ∗ C* C∗和一个全纯映射 σ : C ∗ → P C 2 σ:C*→PC^2 σ:C∗→PC2,使得 σ ( C ∗ ) = C σ(C*)=C σ(C∗)=C.
如上图为一个平面,为不可约代数曲线,用纯参数的多项式来表示此曲线,有点像线性回归,但又没有线性回归做的那么好。为什么取图片中的红色点呢,看下面的广义定义。
严格定义
设C是不可约平面代数曲线,S是C的奇点的集合。如果存在紧Riemann面C及全纯映射σ:C→PC^2,使得
  1. σ(C*)=C
  2. σ^(-1)
  3. (S)是有限点集 (3) σ:C*\σ^(-1)(S)→C\S是一对一的映射
则称(C*,σ)为C的正则化。不至于混淆的时候,也可以称C*为C的正则化。
正则化的做法,实际上是在不可约平面代数曲线的奇点处,把具有不同切线的曲线分支分开,从而消除这种奇异性。
上面图中的红点,可看出奇点,如图可知,奇点处于曲线中单调的线上,前后则是局部极值。
从数学角度来说,所谓奇异性就是指函数的不连续或导数不存在,表现出奇异性的点称为奇异点。而此处则表现为导数不存在的情况。则为了消除这种奇异性,而提出了正则化的方法。
解决的问题
  1. 正则化就是对最小化经验误差函数上加约束,这样的约束可以解释为先验知识(正则化参数等价于对参数引入先验分布)。约束有引导作用,在优化误差函数的时候倾向于选择满足约束的梯度减少的方向,使最终的解倾向于符合先验知识(如一般的l-norm先验,表示原问题更可能是比较简单的,这样的优化倾向于产生参数值量级小的解,一般对应于稀疏参数的平滑解)。
  2. 同时,正则化解决了逆问题的不适定性,产生的解是存在,唯一同时也依赖于数据的,噪声对不适定的影响就弱,解就不会过拟合,而且如果先验(正则化)合适,则解就倾向于是符合真解(更不会过拟合了),即使训练集中彼此间不相关的样本数很少。
  3. 由于加了正则化项,原来不可逆的Hessian矩阵也变的可逆了。
深入拓展
提到正则化,现在一般都会联想到机器学习。
在Machine Learning(下面都用简称ML)中, 若参数过多,模型过于复杂,则会容易造成过拟合(overfitting)。即模型在训练样本数据上表现的很好,但在实际测试样本上表现的较差,不具备良好的泛化能力。
解决方法: 为了避免过拟合,最常用的一种方法是使用正则化,例如 L1 和 L2 正则化。
通常,你会在ML的误差函数(损失函数)公式中发现会加上一个额外的带系数的项,则这种额外项主要有两种形式— ℓ 1 − n o r m 和 ℓ 2 − n o r m \ell_1-norm 和\ell_2 -norm ℓ1​−norm和ℓ2​−norm,翻译为中文呢,也就是L1正则化和L2正则化,(再通俗一点学过数学和矩阵理论的都应该知道)L1范数和L2范数,形式其实就是范数形式。
L1、L2正则化
在SVM(支持向量机)中,会引入一个叫做软间隔的概念,简单来说就是,在假定训练样本在样本空间中是线性可分的,也即为存在一个超平面可将其不同类的样本给完全分离开来。
在现实中,很难确定合适的核函数使得训练样本在特征空间中线性可分,就算是可以找到这样一个核函数,但也不知道其可分的结果是否是由于过拟合造成的。
如下图,为了缓解这样的问题,则想了个办法,就算将约束项给扩大,但也不是扩大到将所有样本都能够正确的划分,如果是这样的话,这就是“硬间隔”的概念了。故“软间隔”只是允许某些样本可不需要满足约束条件,扩大到能包含一些重要的样本特征就足够了。
软间隔示意图,红色圈出了不满足约束的样本--图片源自《机器学习》周志华
则会在优化的目标后面增加损失函数的惩罚项,如
现在回到正则化中。
在上面的惩罚项中大体可看做为L1正则化(具体为0/1损失函数),使用L1正则化的模型建叫做Lasso回归,使用L2正则化的模型叫做Ridge回归(岭回归)。
像这样的, γ ∣ ∣ v ∣ ∣ 1 \gamma ||v||_1 γ∣∣v∣∣1​则为L1正则化惩罚项,其中 γ \gamma γ为惩罚系数,
如下图,则为L2正则化,后面的 α ∣ ∣ w k ∣ ∣ 2 2 \alpha||w_k||_2^2 α∣∣wk​∣∣22​为惩罚项
从上面的L1和L2正则化项可看出, v 、 w v、w v、w是表示的一个投影向量。正则化项则对投影向量进行处理,也可理解为惩罚或限制约束等。
针对上面L1和L2正则化项进行解释:
  1. L1正则化是指权值向量(投影向量) v v v 中各个元素的绝对值之和,通常表示为 ∣ ∣ v ∣ ∣ 1 ||v||_1 ∣∣v∣∣1​。
  2. L2正则化是指权值向量(投影向量) w w w 中各个元素的平方和然后再求平方根(可以看到Ridge回归的L2正则化项有平方符号),通常表示为 ∣ ∣ w ∣ ∣ 2 ||w||_2 ∣∣w∣∣2​。
正则化的功能
关于正则化操作的意义或者说作用,大部分的Paper或者学者的理解:
  1. L1正则化可以产生稀疏权值矩阵,即产生一个稀疏模型,可以用于特征选择。
  2. L2正则化可以防止模型过拟合(overfitting);
    一定程度上,L1也可以防止过拟合。
关于稀疏权值矩阵,最开始我也很懵逼,从字面上也很难理解到其中的意义。
稀疏矩阵
简单来说,稀疏矩阵指的是很多元素为0,只有少数元素是非零值的矩阵,即得到的线性回归模型的大部分系数都是0。
此处引用一个很好的解释。
机器学习中特征数量很多,例如文本处理时,如果将一个词组(term)作为一个特征,那么特征数量会达到上万个(bigram)。在预测或分类时,那么多特征显然难以选择,但是如果代入这些特征得到的模型是一个稀疏模型,表示只有少数特征对这个模型有贡献,绝大部分特征是没有贡献的,或者贡献微小(因为它们前面的系数是0或者是很小的值,即使去掉对模型也没有什么影响),此时我们就可以只关注系数是非零值的特征。这就是稀疏模型与特征选择的关系。(源自网络)
这里让我想到了PCA的特征提取,通过对不同特征的贡献度不同来进行选择。生成稀疏权值矩阵的话,可以进一步的细化特征的选择。
关于L1、L2的直观理解可以看这位大佬的。
关于L1比L2正则化更容易获得稀疏解
从上面大佬的直观图解中其实也能看出点眉目,还是搬运一下下吧。
如下图,为L1正则化的,方框棱形则为L1正则化项函数,不难理解为啥为一个棱形(1范数 ∣ ∣ v ∣ ∣ 1 ||v||_1 ∣∣v∣∣1​,对v的绝对值,不完全可微)
L1正则化
下图,为L2正则化,圆形则为L2正则化项函数,2范数 L = ∣ ∣ w ∣ ∣ 2 L=||w||_2 L=∣∣w∣∣2​可看成一个在原点的二次函数(二维情况下也就是一个圆)
L2正则化
上图彩虹等高线则为原未加正则化项的优化目标函数 J J J。
从直观的图中对比来看,两者正则化项与 J J J相交的点则为最优解。但是为了得到稀疏权值解,则需要得到 w w w为0的值,从图中看L2使得 w w w的情况是及其困难,而L1与 J J J相交的点大概率是在棱角尖尖位置处,此时可实现 w = 0 w=0 w=0的情况。
所以说,为了获得稀疏权值或者说稀疏解,我们在更好的选择是加上L1正则化惩罚项。
这里在知乎上有很多大佬也解释了为什么:L1 相比于 L2 为什么容易获得稀疏解?
可以参考参考哦~
❤坚持读Paper,坚持做笔记,坚持学习❤!!!
⚡To Be No.1
⚡⚡哈哈哈哈
⚡创作不易⚡,过路能❤关注、收藏、点个赞❤三连就最好不过了
ღ( ´・ᴗ・` )
In delay there lies no plenty , Then come kiss me , sweet and twenty , Youth’s a stuff that will not endure .
文章来源: blog.csdn.net,作者:府学路18号车神,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44333889/article/details/119945386
