关于 Kubernetes中Service的一些笔记
山河已无恙 发表于 2021/12/24 23:26:43 2021/12/24
【摘要】 陈平安说,“我喜欢的姑娘,她已经是最好看了。可是比最好看更好看的她,是我在看她的时候、她假装不知道的时候,侧着脸,睫毛微颤的模样。” ——烽火戏诸侯《剑来》
写在前面
  • 学习K8s,整理记忆
  • 博文内容涉及:K8s中通过Servie的实现的服务创建,服务发现,服务发布
  • 以及Load balancer负载,Ingress7层路由负载等的实际Demo
Service
Service是Kubernetes的核心概念,可以为一组具有相同功能的容器应用提供一个统一的入口地址,并且通过多实例的方式将请求负载分发到后端的各个容器应用上。具体涉及service的负载均衡机制、如何访问Service、 Headless Service, DNS服务的机制和实践、Ingress 7层路由机制等。
我们这里以服务的创建,发布,发现三个角度来学习,偏实战,关于Headless Service, DNS服务的机制和实践、Ingress 7层路由机制等一些原理理论会在之后的博文里分享
通过Service的定义, Kubernetes实现了一种分布式应用统一入口的定义和负载均衡机制。Service还可以进行其他类型的设置,例如设置多个端口号、直接设置为集群外部服务,或实现为Headless Service (无头服务)模式.
Kubernetes的Service定义了一个服务的访问入口地址,前端的应用(Pod)通过这个入口地址访问其背后的一组由Pod副本组成的集群实例, Service与其后端Pod副本集群之间则是通过Label Selector来实现“无缝对接”的。而RC或者deploy的作用实际上是保证Service的服务能力和服务质量始终处干预期的标准。
服务创建
为什么需要Service
学习环境准备,新建一个liruilong-svc-create命名空间
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$d=k8s-svc-create
└─$mkdir $d ;cd $d
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-svc-create]
└─$kubectl  config  set-context  $(kubectl config current-context) --namespace=liruilong-svc-create
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
└─$kubectl  create  ns liruilong-svc-create
namespace/liruilong-svc-create created
└─$kubectl  get svc
No resources found in liruilong-svc-create namespace.
使用pod资源创建服务
我们先来创建一个普通服务即不使用Service资源,只是通过pod创建
通过命令行的方式生成一个pod资源的yaml文件,然后我们修改一下
└─$kubectl run pod-svc  --image=nginx --image-pull-policy=IfNotPresent --dry-run=client -o yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
这里我们修改下,使当前的pod可以对外提供能力,使用的方式,通过设置容器级别的hostPort,将容器应用的端口号映射到宿主机上
    ports:
    - containerPort: 80  # 容器端口
      hostPort: 800 # 提供能力的端口
通过宿主机映射,当pod发生调度后,节点没法提供能力
通过设置Pod级别的hostNetwork=true,该Pod中所有容器的端口号都将被直接映射到物理机上。 在设置hostNetwork=true时需要注意,在容器的ports定义部分如果不指定hostPort,则默认hostPort等于containerPort,如果指定了hostPort,则hostPort必须等于containerPort的值:
spec
  nostNetwork: true
  containers:
    image: tomcat
    imagePullPolicy: Never
    ports:
    - containerPort: 8080
通过下面的方式生成的pod可以通过800端口对外提供能力,这里的的IP为宿主机IP
└─$cat pod-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
      hostPort: 800
    resources: {}
status: {}
这是一个单独的pod资源,生成的pod基于当前Node对外提供能力
└─$kubectl  apply  -f pod-svc.yaml
pod/pod-svc created
└─$kubectl  get pods -owide
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod-svc   1/1     Running   0          3s    10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
对于pod-svc来讲,我们可以通过pod_ip+端口的方式访问,其实是类似于docker一样,把端口映射到宿主机的方式
然后我们以同样的方式生成几个新的pod,也是基于当前Node节点对外提供能力,这里我们只有两个节点,所以在生成第三个的时候,pod直接pending了,端口冲突,我们使用了宿主机映射的方式,所以每个node只能调度一个pop上去
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-1/' pod-svc.yaml  | kubectl apply -f -
pod/pod-svc-1 created
pod-svc     1/1     Running   0          2m46s   10.244.70.50     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          13s     10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-2/' pod-svc.yaml  | kubectl apply -f -
pod/pod-svc-2 created
pod-svc     1/1     Running   0          4m18s   10.244.70.50     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          105s    10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   0/1     Pending   0          2s      <none>           <none>                       <none>           <none>
这个时候,如果我们想多创建几个pod来提供能力,亦或者做负载。就要用到Service了
Service的创建
一般来说,对外提供服务的应用程序需要通过某种机制来实现,对于容器应用最简便的方式就是通过TCP/IP机制及监听IP和端口号来实现。即PodIP+容器端口的方式
直接通过Pod的IP地址和端口号可以访问到容器应用内的服务,但是Pod的IP地址是不可靠的,如果容器应用本身是分布式的部署方式,通过多个实例共同提供服务,就需要在这些实例的前端设置一个负载均衡器来实现请求的分发。
Kubernetes中的Service就是用于解决这些问题的核心组件。通过kubectl expose命令来创建Service
新创建的Service,系统为它分配了一个虚拟的IP地址(ClusterlP) , Service所需的端口号则从Pod中的containerPort复制而来:
下面我们就使用多个pod和deploy的方式为Service提供能力,创建Service
使用deployment创建SVC
创建一个有三个ng副本的deployment
└─$kubectl create  deployment  web1 --image=nginx --replicas=3 --dry-run=client -o yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: web1
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web1
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web1
    spec:
      containers:
      - image: nginx
        resources: {}
status: {}
└─$kubectl create  deployment  web1 --image=nginx --replicas=3 --dry-run=client -o yaml > web1.yaml
└─$kubectl  get pods -o wide
└─$kubectl  apply  -f web1.yaml
deployment.apps/web1 created
web1-6fbb48567f-2zfkm   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
web1-6fbb48567f-krj4j   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
web1-6fbb48567f-mzvtk   0/1     ContainerCreating   0          2s    <none>   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
通过deploy: web1 为服务能力提供者,创建一个Servie服务
除了使用kubectl expose命令创建Service,我们也可以通过配置文件定义Service,再通过kubectl create命令进行创建
Service定义中的关键字段是ports和selector 。ports定义部分指定了Service所需的虚拟端口号为8081,如果与Pod容器端口号8080不一样,所以需要再通过targetPort来指定后端Pod的端口号。selector定义部分设置的是后端Pod所拥有的label:
└─$kubectl  expose  --name=svc1 deployment  web1  --port=80
service/svc1 exposed
└─$kubectl  get svc -o wide
NAME   TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)     AGE   SELECTOR
svc1   ClusterIP   10.110.53.142   <none>        80/TCP   23s   app=web1
└─$kubectl  get pods
web1-6fbb48567f-2zfkm   1/1     Running   0          14m
web1-6fbb48567f-krj4j   1/1     Running   0          14m
web1-6fbb48567f-mzvtk   1/1     Running   0          14m
└─$kubectl  get ep -owide
NAME   ENDPOINTS                                                    AGE
svc1   10.244.171.177:80,10.244.70.60:80,10.244.70.61:80   13m
└─$kubectl  get pods --show-labels
NAME                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
web1-6fbb48567f-2zfkm   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
web1-6fbb48567f-krj4j   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
web1-6fbb48567f-mzvtk   1/1     Running   0          18m   app=web1,pod-template-hash=6fbb48567f
使用pod创建Service
每个Pod都会被分配一个单独的IP地址,而且每个Pod都提供了一个独立的Endpoint(Pod IP+ContainerPort)以被客户端访问,现在多个Pod副本组成了一个集群来提供服务.客户端如何来访问它们呢?一般的做法是部署一个负载均衡器(软件或硬件),
Kubernetes中运行在每个Node上的kube-proxy进程其实就是一个智能的软件负载均衡器,它负责把对Service的请求转发到后端的某个Pod实例上,并在内部实现服务的负载均衡与会话保持机制。
资源文件定义
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/liveness-probe]
└─$cat readiness-probe.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-liveness
spec:
  containers:
    image: nginx
    resources: {}
status: {}
创建3个有Ngixn的pod,通过POD创建一个SVC做测试用
└─$sed 's/pod-liveness/pod-liveness-1/' readiness-probe.yaml | kubectl apply  -f -
pod/pod-liveness-1 created
└─$sed 's/pod-liveness/pod-liveness-2/' readiness-probe.yaml | kubectl apply  -f -
pod/pod-liveness-2 created
pod-liveness     1/1     Running   0          3m1s   10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-1   1/1     Running   0          2m     10.244.70.51   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-2   1/1     Running   0          111s   10.244.70.52   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改主页文字
└─$serve=pod-liveness
└─$kubectl exec  -it $serve -- sh -c "echo $serve > /usr/share/nginx/html/index.html"
└─$kubectl exec  -it $serve -- sh -c "cat /usr/share/nginx/html/index.html"
pod-liveness
└─$serve=pod-liveness-1
└─$serve=pod-liveness-2
修改标签
pod-liveness     1/1     Running   0          15m   run=pod-liveness
pod-liveness-1   1/1     Running   0          14m   run=pod-liveness-1
pod-liveness-2   1/1     Running   0          14m   run=pod-liveness-2
└─$kubectl edit pods pod-liveness-1
pod/pod-liveness-1 edited
└─$kubectl edit pods pod-liveness-2
pod/pod-liveness-2 edited
pod-liveness     1/1     Running   0          17m   run=pod-liveness
pod-liveness-1   1/1     Running   0          16m   run=pod-liveness
pod-liveness-2   1/1     Running   0          16m   run=pod-liveness
使用POD创建SVC
└─$kubectl expose  --name=svc pod pod-liveness --port=80
service/svc exposed
└─$kubectl  get ep
NAME   ENDPOINTS                                         AGE
svc    10.244.70.50:80,10.244.70.51:80,10.244.70.52:80   16s
└─$kubectl get svc
svc    ClusterIP   10.104.246.121   <none>        80/TCP    36s
pod-liveness     1/1     Running   0          24m   10.244.70.50   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-1   1/1     Running   0          23m   10.244.70.51   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-liveness-2   1/1     Running   0          23m   10.244.70.52   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
测试SVC正常,三个POD会正常 负载
└─$while true; do curl 10.104.246.121 ; sleep 1
> done
pod-liveness
pod-liveness-2
pod-liveness
pod-liveness-1
pod-liveness-2
^C
基于 ClusterlP 提供的两种负载分发策略
目前 Kubernetes 提供了两种负载分发策略:RoundRobin和SessionAffinity
负载分发策略 描述
RoundRobin 轮询模式,即轮询将请求转发到后端的各个Pod上。
SessionAffinity 基于客户端IP地址进行会话保持的模式,
在默认情况下, Kubernetes采用RoundRobin模式对客户端请求进行,负载分发,但我们也可以通过设置service.spec.sessionAffinity=ClientIP来启用SessionAffinity策略。
查看svc包含的Pod
└─$kubectl  get svc -owide | grep -v NAME | awk '{print $NF}' | xargs kubectl get pods -l
pod-svc     1/1     Running   0          18m
pod-svc-1   1/1     Running   0          17m
pod-svc-2   1/1     Running   0          16m
端口的请求转发及多端口设置
一个容器应用也可能提供多个端口的服务,那么在Service的定义中也可以相应地设置为将多个端口转发到多个应用服务。
Kubernetes Service支持多个Endpoint(端口),在存在多个Endpoint的情况下,要求每个Endpoint定义一个名字来区分。下面是Tomcat多端口的Service定义样例:
- port: 8080
  targetPort: 80
- port: 8008
  targetPort: 90
多端口为什么需要给每个端口命名呢?这就涉及Kubernetes的服务发现机制了(通过DNS是方式实现的服务发布)
命令行的方式
└─$kubectl expose --name=svc pod pod-svc --port=808 --target-port=80 --selector=run=pod-svc
service/svc exposed
svc    ClusterIP   10.102.223.233   <none>        808/TCP   4s    run=pod-svc
kube-proxy的路由规则不同,ServiceIP的访问也不同
  • iptable: Service(CLUSTER-IP )地址 ping 不通
  • ipvs: Service(CLUSTER-IP )地址可以ping通
服务的发现
所谓服务发现,就是我们在pod内部,或者说容器内部,怎么获取到要访问的服务的IP和端口。类似于微服务中的注册中心概念
Kubernetes 的服务发现机制 区别
最早时Kubernetes采用了Linux环境变量的方式解决这个问题,即每个Service生成一些对应的Linux环境变量(ENV),并在每个Pod的容器在启动时,自动注入这些环境变量 命名空间隔离
后来Kubernetes通过Add-On增值包的方式引入了DNS系统,把服务名作为DNS域名,这样一来,程序就可以直接使用服务名来建立通信连接了。目前Kubernetes上的大部分应用都已经采用了DNS这些新兴的服务发现机制 命名空间可见
环境准备,我们还是用之前的那个pod做的服务来处理
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
pod-svc     1/1     Running   0          69m   10.244.70.35     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          68m   10.244.70.39     vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   1/1     Running   0          68m   10.244.171.153   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
└─$s=pod-svc
└─$kubectl exec  -it $s -- sh -c "echo $s > /usr/share/nginx/html/index.html"
└─$s=pod-svc-1
└─$s=pod-svc-2
svc    ClusterIP   10.102.223.233   <none>        808/TCP   46m   run=pod-svc
└─$while true ;do curl 10.102.223.233:808;sleep 2 ; done
pod-svc-2
pod-svc-1
pod-svc
pod-svc
pod-svc
pod-svc-2
^C
测试镜像准备
└─$ansible node -m shell -a "docker pull yauritux/busybox-curl"
通过Linux环境变量方式发现:命名空间隔离
在每个创建的pod里会存在已经存在的SVC的变量信息,这些变量信息基于命名空间隔离,
其他命名空间没有
└─$kubectl  run testpod -it  --rm --image=yauritux/busybox-curl  --image-pull-policy=IfNotPresent -n default
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/home # env | grep ^SVC
/home #
只存在当前命名空间,只能获取相同namespace里的变量
换句话的意思,在相同的命名空间里,我们可以在容器里通过变量的方式获取已经存在的Service来提供能力
SVC_PORT_808_TCP_ADDR=10.102.223.233
SVC_PORT_808_TCP_PORT=808
SVC_PORT_808_TCP_PROTO=tcp
SVC_SERVICE_HOST=10.102.223.233
SVC_PORT_808_TCP=tcp://10.102.223.233:808
SVC_SERVICE_PORT=808
SVC_PORT=tcp://10.102.223.233:808
/home #
/home #  while true ;do curl $SVC_SERVICE_HOST:$SVC_PORT_808_TCP_PORT ;sleep 2 ; done
pod-svc-2
pod-svc-2
pod-svc
pod-svc
^C
/home #
通过DNS的方式发现:命名空间可见
Kubernetes发明了一种很巧妙又影响深远的设计:
Service不是共用一个负载均衡器的IP地址,而是每个Service分配了一个全局唯一的虚拟IP地址,这个虚拟IP被称为Cluster IP,这样一来,每个服务就变成了具备唯一IP地址的“通信节点”,服务调用就变成了最基础的TCP网络通信问题。
Service一旦被创建, Kubernetes就会自动为它分配一个可用的Cluster IP,而且在Service的整个生命周期内,它的Cluster IP不会发生改变。于是,服务发现这个棘手的问题在Kubernetes的架构里也得以轻松解决:只要用Service的Name与Service的Cluster IP地址做一个DNS域名映射即可完美解决问题。
└─$kubectl get svc -n kube-system -owide
kube-dns         ClusterIP   10.96.0.10       <none>        53/UDP,53/TCP,9153/TCP   6d20h   k8s-app=kube-dns
metrics-server   ClusterIP   10.111.104.173   <none>        443/TCP                  6d18h   k8s-app=metrics-server
└─$kubectl get pods -n kube-system  -l k8s-app=kube-dns
coredns-7f6cbbb7b8-ncd2s   1/1     Running   2 (23h ago)   3d22h
coredns-7f6cbbb7b8-pjnct   1/1     Running   2 (23h ago)   3d22h
有个这个DNS服务之后,创建的每个SVC就会自动的注册一个DNS
/home # cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.96.0.10
search liruilong-svc-create.svc.cluster.local svc.cluster.local cluster.local localdomain 168.26.131
options ndots:5
/home #
在kube-system里有dns,可以自动发现所有命名空间里的服务的clusterIP,所以,在同一个命名空间里,一个服务访问另外一个服务的时候,可以直接通过服务名来访问,只要创建了一个服务(不管在哪个ns里创建的),都会自动向kube-system里的DNS注册如果是不同的命名空间,可以通过服务名.命名空间名 来访问`服务名.命名空间
└─$kubectl  config  view | grep namesp
    namespace: liruilong-svc-create
我们这其他的命名空间里创建的一pod来访问当前空间的提供的服务能力
If you don't see a command prompt, try pressing enter.'
/home # curl svc.liruilong-svc-create:808
pod-svc-2
/home #
通过ClusterIP 实现
这是一种相对来说,简单的方法,即直接通过 ClusterIP 来访问服务能力,同时支持跨命名空间
不同命名空间的测试pod
/home # while true ;do curl 10.102.223.233:808;sleep 2 ; done
pod-svc
pod-svc-1
pod-svc
pod-svc-2
pod-svc
^C
/home #
实战WordPress博客搭建
WordPress博客搭建
环境准备,没有的需要安装
└─$ansible node -m shell -a "docker images | grep mysql"
192.168.26.82 | CHANGED | rc=0 >>
mysql                                                     latest    ecac195d15af   2 months ago    516MB
mysql                                                     <none>    9da615fced53   2 months ago    514MB
hub.c.163.com/library/mysql                               latest    9e64176cd8a2   4 years ago     407MB
192.168.26.83 | CHANGED | rc=0 >>
└─$ansible node -m shell -a "docker images | grep wordpress"
hub.c.163.com/library/wordpress                           latest    dccaeccfba36   4 years ago     406MB
创建一个mysql数据库pod
└─$cat db-pod-mysql.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: dbpod
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/mysql
    resources: {}
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      value: liruilong
    - name: MYSQL_USER
      value: root
    - name: MYSQL_DATABASE
      value: blog
status: {}
└─$kubectl  apply  -f db-pod-mysql.yaml
pod/dbpod created
└─$kubectl get pods
dbpod   1/1     Running   0          5s
创建一个连接mysql-pod的Service,也可以理解为发布mysql服务,默认使用ClusterIP的方式
dbpod   1/1     Running   0          80s   run=dbpod
└─$kubectl  expose  --name=dbsvc pod dbpod --port=3306
service/dbsvc exposed
└─$kubectl  get svc dbsvc  -o yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-21T15:31:19Z"
  labels:
    run: dbpod
  resourceVersion: "310763"
  uid: 05ccb22d-19c4-443a-ba86-f17d63159144
spec:
  clusterIP: 10.102.137.59
  clusterIPs:
  - 10.102.137.59
  internalTrafficPolicy: Cluster
  ipFamilies:
  - IPv4
  ipFamilyPolicy: SingleStack
  ports:
  - port: 3306
    protocol: TCP
    targetPort: 3306
  selector:
    run: dbpod
  sessionAffinity: None
  type: ClusterIP
status:
  loadBalancer: {}
创建一个WordPress博客的pod
└─$kubectl  get svc
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       3m12s
└─$cat blog-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: blog
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/wordpress
    resources: {}
    env:
    - name: WORDPRESS_DB_USER
      value: root
    - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
      value: liruilong
    - name: WORDPRESS_DB_NAME
      value: blog
    - name: WORDPRESS_DB_HOST
      #value: $(MYSQL_SERVICE_HOST)
      value:  10.102.137.59
status: {}
创建一个发布博客服务的SVC
└─$kubectl expose  --name=blogsvc pod blog  --port=80 --type=NodePort
└─$kubectl  get svc blogsvc  -o yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-20T17:11:03Z"
  labels:
    run: blog
  resourceVersion: "294057"
  uid: 4d350715-0210-441d-9c55-af0f31b7a090
spec:
  clusterIP: 10.110.28.191
  clusterIPs:
  - 10.110.28.191
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ipFamilies:
  - IPv4
  ports:
  - nodePort: 31158
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    run: blog
  type: NodePort
status:
  loadBalancer: {}
查看服务状态测试
blogsvc   NodePort    10.110.28.191   <none>        80:31158/TCP   22h   run=blog
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       15m   run=dbpod
blog    1/1     Running   0          14m   10.244.171.159   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
dbpod   1/1     Running   0          21m   10.244.171.163   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
访问
这里的话,在同一个命名空间里。所以可以使用变量来读取数据库所发布服务的ServiceIP
└─$kubectl  exec  -it blog -- bash
root@blog:/var/www/html# env | grep DBSVC
DBSVC_PORT_3306_TCP_ADDR=10.102.137.59
DBSVC_SERVICE_PORT=3306
DBSVC_PORT_3306_TCP_PORT=3306
DBSVC_PORT_3306_TCP=tcp://10.102.137.59:3306
DBSVC_SERVICE_HOST=10.102.137.59
DBSVC_PORT=tcp://10.102.137.59:3306
DBSVC_PORT_3306_TCP_PROTO=tcp
即博客的pod中也可以这样配置
    env:
      value: root
      value: liruilong
      value: blog
      value: $(DBSVC_SERVICE_HOST)
      #value:  10.102.137.59
或者这样
 env:
      value: root
      value: liruilong
      value: blog
      value: dbsvc.liruilong-svc-create
      ##value:  10.102.137.59
服务的发布
所谓发布指的是,如何让集群之外的主机能访问服务
Kubernetes里的“三种IP" 描述
Node IP Node 节点的IP地址,Node IP是Kubernetes集群中每个节点的物理网卡的IP地址,这是一个真实存在的物理网络,所有属于这个网络的服务器之间都能通过这个网络直接通信,不管它们中是否有部分节点不属于这个Kubernetes集群。这也表明了Kubernetes集群之外的节点访问Kubernetes集群之内的某个节点或者TCP/IP服务时,必须要通过Node IP进行通信。
Pod IP Pod 的 IP 地址:Pod IP是每个Pod的IP地址,它是Docker Engine根据dockero网桥的IP地址段进行分配的,通常是一个虚拟的二层网络,前面我们说过, Kubernetes要求位于不同Node上的Pod能够彼此直接通信,所以Kubernetes里一个Pod里的容器访问另外一个Pod里的容器,就是通过Pod IP所在的虚拟二层网络进行通信的,而真实的TCP/IP流量则是通过Node IP所在的物理网卡流出的。
Cluster IP Service 的IP地址,Cluster IP仅仅作用于Kubernetes Service这个对象,并由Kubernetes管理和分配IP地址(来源于Cluster IP地址池)。Cluster IP无法被Ping,因为没有一个“实体网络对象”来响应。Cluster IP只能结合Service Port组成一个具体的通信端口,单独的Cluster IP不具备TCP/IP通信的基础,并且它们属于Kubernetes集群这样一个封闭的空间,集群之外的节点如果要访问这个通信端口,则需要做一些额外的工作。在Kubernetes集群之内, Node IP网、Pod IP网与Cluster IP网之间的通信,采用的是Kubermetes自己设计的一种编程方式的特殊的路由规则,与我们所熟知的IP路由有很大的不同。
外部系统访问 Service,采用NodePort是解决上述问题的最直接、最有效、最常用的做法。具体做法在Service的定义里做如下扩展即可:
spec:
  type: NodePort
   - port: 8080
     nodePort: 31002
  selector:
    tier: frontend
即这里我们可以通过nodePort:31002 来访问Service,NodePort的实现方式是在Kubernetes集群里的每个Node上为需要外部访问的Service开启个对应的TCP监听端口,外部系统只要用任意一个Node的IP地址+具体的NodePort端口即可访问此服务,在任意Node上运行netstat命令,我们就可以看到有NodePort端口被监听:
下面我们具体看下实际案例
NodePort方式
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    run: blog
spec:
  clusterIPs:
  - 10.110.28.191
  ipFamilies:
  - IPv4
  ports:
  - nodePort: 31158
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    run: blog
  type: NodePort
status:
  loadBalancer: {}
即我们前面的几个都是通过NodePort来服务映射,对所以工作节点映射,所以节点都可以访问,即外部通过节点IP+31158的形式访问,确定当服务太多时,端口不好维护
└─$kubectl  get svc
blogsvc   NodePort    10.110.28.191   <none>        80:31158/TCP   23h
dbsvc     ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP       49m
hostPort方式
hostPort 容器映射,只能在pod所在节点映射到宿主机,这种一般不建议使用,当然静态节点觉得可以
└─$cat pod-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
      hostPort: 800
    resources: {}
status: {}
pod-svc   1/1     Running   0          69s   10.244.171.172   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改Service类型为ClusterIP ,从1.20开始可以直接修改,之前的版本需要删除nodepost
LoadBalancer方式
Service 负载均衡问题
NodePort还没有完全解决外部访问Service的所有问题,比如负载均衡问题,假如我们的集群中有10个Node,则此时最好有一个负载均衡器,外部的请求只需访问此负载均衡器的IP地址,由负载均衡器负责转发流量到后面某个Node的NodePort上。如图
NodePort的负载均衡
Load balancer组件独立于Kubernetes集群之外,通常是一个硬件的负载均衡器,或者是以软件方式实现的,例如HAProxy或者Nginx。对于每个Service,我们通常需要配置一个对应的Load balancer实例来转发流量到后端的Node上
Kubernetes提供了自动化的解决方案,如果我们的集群运行在谷歌的GCE公有云上,那么只要我们把Service的type-NodePort改为type-LoadBalancer,此时Kubernetes会自动创建一个对应的Load balancer实例并返回它的IP地址供外部客户端使用。当让我们也可以用一些插件来实现,如metallb等
LoadBalancer 需要建立服务之外的负载池。然后给Service分配一个IP。
我们直接创建一个LoadBalancer的Service的时候,会一直处于pending状态,是因为我们没有对应的云负载均衡器
└─$kubectl expose  --name=blogsvc pod blog --port=80 --type=LoadBalancer
service/blogsvc exposed
└─$kubectl  get svc -o wide | grep blogsvc
blogsvc   LoadBalancer   10.106.28.175   <pending>     80:32745/TCP   26s   run=blog
Metallb可以通过k8s原生的方式提供LB类型的Service支持
创建命名空间
└─$kubectl  create  ns metallb-system
namespace/metallb-system created
└─$kubectl  config set-context  $(kubectl config current-context) --namespace=metallb-system
:set paste 解决粘贴混乱的问题
创建metallb
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-svc-create/metalld]
└─$kubectl  apply  -f metallb.yaml
controller-66d9554cc-8rxq8   1/1     Running   0          3m36s   10.244.171.170   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-bbl94                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-ckbzj                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.81    vms81.liruilongs.github.io   <none>           <none>
speaker-djmpr                1/1     Running   0          3m36s   192.168.26.82    vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
创建地址池
└─$vim pool.yaml
└─$kubectl apply  -f pool.yaml
configmap/config created
└─$cat pool.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: metallb-system
data:
  config: |
    address-pools:
    - name: default
      protocol: layer2
      addresses:
      - 192.168.26.240-192.168.26.250
使用type=LoadBalancer的配置通过metallb分配192.168.26.240这个地址给blogsvc
└─$kubectl  get svc
No resources found in metallb-system namespace.
└─$kubectl  get svc
dbsvc   ClusterIP   10.102.137.59   <none>        3306/TCP   101m
blogsvc   LoadBalancer   10.108.117.197   192.168.26.240   80:30230/TCP   9s     run=blog
dbsvc     ClusterIP      10.102.137.59    <none>           3306/TCP       101m   run=dbpod
直接访问192.168.26.240就可以了
在创建一个也可以访问
└─$kubectl  expose  --name=blogsvc-1 pod blog --port=80 --type=LoadBalancer
service/blogsvc-1 exposed
blogsvc     LoadBalancer   10.108.117.197   192.168.26.240   80:30230/TCP   11m    run=blog
blogsvc-1   LoadBalancer   10.110.58.143    192.168.26.241   80:31827/TCP   3s     run=blog
dbsvc       ClusterIP      10.102.137.59    <none>           3306/TCP       113m   run=dbpod
也可以访问
ingress方式(推荐)
Ingress
Ingress 是对集群中服务的外部访问进行管理的 API 对象,典型的访问方式是 HTTP。
Ingress 可以提供负载均衡、SSL 终结和基于名称的虚拟托管。
Ingress 公开了从集群外部到集群内服务的 HTTP 和 HTTPS 路由。 流量路由由 Ingress 资源上定义的规则控制。
个人理解,就是实现了一个Ngixn功能,可以更具路由规则分配流量等
命名空间里配置ingress规则,嵌入到控制器nginx-反向代理的方式(ingress-nginx-controller)
可以将 Ingress 配置为服务提供外部可访问的 URL、负载均衡流量、终止 SSL/TLS,以及提供基于名称的虚拟主机等能力。 Ingress 控制器 通常负责通过负载均衡器来实现 Ingress,尽管它也可以配置边缘路由器或其他前端来帮助处理流量。
Ingress 不会公开任意端口或协议。 将 HTTP 和 HTTPS 以外的服务公开到 Internet 时,通常使用 Service.Type=NodePort 或 Service.Type=LoadBalancer 类型的服务
ingress-nginx-controller 部署
需要的镜像
└─$grep image nginx-controller.yaml
          image: docker.io/liangjw/ingress-nginx-controller:v1.0.1
          image: docker.io/liangjw/kube-webhook-certgen:v1.1.1
准备工作,镜像上传,导入
└─$ansible node -m copy -a "dest=/root/ src=./../ingress-nginx-controller-img.tar"
192.168.26.82 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": true,
    "checksum": "a3c2f87fd640c0bfecebeab24369c7ca8d6f0fa0",
    "dest": "/root/ingress-nginx-controller-img.tar",
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "md5sum": "d5bf7924cb3c61104f7a07189a2e6ebd",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.53-9140-99388332454846/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
192.168.26.83 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
    "changed": true,
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.55-9142-78097462005167/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
└─$ansible node -m shell -a "docker  load -i /root/ingress-nginx-controller-img.tar"
创建ingress控制器ingress-nginx-controller
└─$kubectl  apply  -f nginx-controller.yaml
└─$kubectl  get pods -n ingress-nginx  -o wide
ingress-nginx-admission-create--1-hvvxd     0/1     Completed   0          89s   10.244.171.171   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-admission-patch--1-g4ffs      0/1     Completed   0          89s   10.244.70.7      vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-controller-744d4fc6b7-7fcfj   1/1     Running     0          90s   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
配置DNS 创建域名到服务的映射
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "echo -e '192.168.26.83 liruilongs.nginx1\n192.168.26.83 liruilongs.nginx2\n192.168.26.83 liruilongs.nginx3' >> /etc/hosts"
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "cat /etc/hosts"
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.26.81 vms81.liruilongs.github.io vms81
192.168.26.82 vms82.liruilongs.github.io vms82
192.168.26.83 vms83.liruilongs.github.io vms83
服务模拟,创建三个pod做服务
└─$cat pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
status: {}
└─$kubectl  apply -f pod.yaml
pod/pod-svc created
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-1/'  pod.yaml > pod-1.yaml
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-2/'  pod.yaml > pod-2.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-1.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-2.yaml
pod-svc     1/1     Running   0          2m42s   10.244.171.174   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          80s     10.244.171.175   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   1/1     Running   0          70s     10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改Nginx的主页,根据pod创建三个服务SVC
pod-svc     1/1     Running   0          3m7s   run=pod-svc
pod-svc-1   1/1     Running   0          105s   run=pod-svc-1
pod-svc-2   1/1     Running   0          95s    run=pod-svc-2
└─$serve=pod-svc
└─$kubectl expose  --name=$serve-svc  pod $serve --port=80
service/pod-svc-svc exposed
└─$serve=pod-svc-1
service/pod-svc-1-svc exposed
└─$serve=pod-svc-2
service/pod-svc-2-svc exposed
创建了三个SVC做负载模拟
pod-svc-1-svc   ClusterIP   10.99.80.121   <none>        80/TCP    94s    run=pod-svc-1
pod-svc-2-svc   ClusterIP   10.110.40.30   <none>        80/TCP    107s   run=pod-svc-2
pod-svc-svc     ClusterIP   10.96.152.5    <none>        80/TCP    85s    run=pod-svc
└─$kubectl  get ing
└─$vim ingress.yaml
创建 Ingress,当然这里只是简单测试,可以更具具体业务情况配置复杂的路由策略
ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx" #必须要加
spec:
  rules:
  - host: liruilongs.nginx1
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx2
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx3
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
└─$kubectl  apply  -f ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/my-ingress created
└─$kubectl  get ing
NAME         CLASS    HOSTS                                                   ADDRESS   PORTS   AGE
my-ingress   <none>   liruilongs.nginx1,liruilongs.nginx2,liruilongs.nginx3             80      17s
负载测试
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx1"
pod-svc
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx2"
pod-svc-1
DNS解析的地址为控制器的地址,这里控制器使用的是docker内部网络的方式,即直接把端口映射宿主机了
└─$grep -i hostN nginx-controller.yaml
      hostNetwork: true
