Nginx 的异步非阻塞体现在哪里?从理论分析到源码验证
看,未来 发表于 2021/12/24 20:56:48 2021/12/24
【摘要】 @[toc] 理论分析1、首先要明确一点,这里讲的 “异步” 是业务层面上的。2、那业务层面的异步是怎么个异步法?同步异步的概念我就不说了,前面文章有。异步最重要的标志就是通知,通知,通知!!!这两天很累,不想多说话,长话短说吧:以epoll为例,(nginx有提供select和poll的代码),你可以同时监控很多个文件描述符,调用epoll是阻塞的,但是真实场景下不会让你有那个机会阻塞的。...
请添加图片描述
@[toc]
理论分析
这两天很累,不想多说话,长话短说吧:
以epoll为例,(nginx有提供select和poll的代码),你可以同时监控很多个文件描述符,调用epoll是阻塞的,但是真实场景下不会让你有那个机会阻塞的。当有事件可读,就处理它。它准备了多少,就处理多少,当读写返回EAGAIN时,我们将它再次加入到epoll里面。等下次再可读了再出来被处理。只有当所有事件都没准备好时,才在epoll里面等着。
切换也是因为异步事件未准备好,而主动让出的。这里的切换是没有任何代价,你可以理解为循环处理多个准备好的事件,事实上就是这样的。
就这么个异步法,很高效。
定时器:nginx 借助 epoll_wait 的 timewait 设置超时时间,nginx 里面的定时器事件放在一颗维护定时器的红黑树里面,每次在进入epoll_wait 前,先从该红黑树里面拿到所有定时器事件的最小时间,在计算出 epoll_wait 的超时时间后进入 epoll_wait。所以,当没有事件产生,也没有中断信号时,epoll_wait会超时,也就是说,定时器事件到了。这时,nginx会检查所有的超时事件,将他们的状态设置为超时,然后再去处理网络事件。
源码体现
(看了半天,感觉是 reactor 模型,下一个项目我要用这个!)
worker进程对事件模块的初始化:
事件模块的初始化就发生在ngx_worker_process_init函数中。
其调用关系:
main()->
ngx_master_process_cycle()->
ngx_start_worker_processes()->
ngx_spawn_process()->
ngx_worker_process_cycle()->
ngx_worker_process_init()
在这个函数里面,调用了各个模块的启动方法:
for (i = 0; ngx_modules[i]; i++) {
    if (ngx_modules[i]->init_process) {
        if (ngx_modules[i]->init_process(cycle) == NGX_ERROR) {
            /* fatal */
            exit(2);
在此处,会调用ngx_event_core_module的ngx_event_process_init函数。
这个函数(很长,很长)主要做了这么几件事情:
1、处理惊群问题(回头会专门来一篇讲惊群)
2、初始化两个队列,一个用于存放不能及时处理的建立连接事件,一个用于存储不能及时处理的读写事件。
ngx_queue_init(&ngx_posted_accept_events);
ngx_queue_init(&ngx_posted_events);
3、初始化定时器。
4、调用 ngx_epoll_init 。
5、分配连接池空间、读事件结构体数组、写事件结构体数组。
6、为每个监听端口分配连接。
7、为每个监听端口的连接的读事件设置handler,并将每个监听端口的连接的读事件添加到epoll中。
worker 开始循环干活了
ngx_worker_process_cycle 函数(也不是很长,但是我不想放)。
不过这个我可以压缩一下,因为看了好几遍了,没上面那个那么恐怖:
for ( ;; ) {
    /* 处理IO事件和时间事件 */
    ngx_process_events_and_timers(cycle);
短哈。
在worker的主循环中,所有的事件都是通过函数ngx_process_events_and_timers处理的,那我们自然就要再往下走了嘛,今天我还非要看看它到底是怎么吃一半了再塞回去的!
这个函数又干了些什么好事儿呢?
1、配置更新时间方式。是吧,原先我是不把定时器当回事儿的,但是这代码到处都是定时器,所以我就把定时器当回事儿了。
2、处理了一下惊群锁的事情。主要思想就是:负载过高咱就不抢,不然赶紧的冲上去。后面讲惊群的时候放这个代码。
3、调用事件处理函数ngx_process_events,epoll使用的是ngx_epoll_process_events函数。这个咱一会儿还得进去。
4、计算ngx_process_events函数的调用时间。
5、处理ngx_posted_accept_events队列的连接事件。这里accept事件的handler为ngx_event_accept。
6、处理定时器事件,具体操作是在定时器红黑树中查找过期的事件,调用其handler方法。
7、处理ngx_posted_events队列的读写事件,即遍历ngx_posted_events队列,调用事件的handler方法。
再坚持一会儿。。。
static ngx_int_t ngx_epoll_process_events(ngx_cycle_t *cycle, ngx_msec_t timer, ngx_uint_t flags)
	ngx_event_t *rev, *wev;
    /* 调用epoll_wait,从epoll中获取发生的事件 */
    events = epoll_wait(ep, event_list, (int) nevents, timer);
    /* 处理epoll_wait返回为-1的情况 */
    if (err) {
    /* 若events返回为0,判断是因为epoll_wait超时还是其他原因 */
    if (events == 0) {
        if (timer != NGX_TIMER_INFINITE) {
            return NGX_OK;
        ngx_log_error(NGX_LOG_ALERT, cycle->log, 0,
                      "epoll_wait() returned no events without timeout");
        return NGX_ERROR;
    /* 对epoll_wait返回的链表进行遍历 */
    for (i = 0; i < events; i++) {
        c = event_list[i].data.ptr;
        /* 从data中获取connection & instance的值,并解析出instance和connection */
        instance = (uintptr_t) c & 1;
        c = (ngx_connection_t *) ((uintptr_t) c & (uintptr_t) ~1);
        /* 取出connection的read事件 */
        rev = c->read;
        /* 判断读事件是否过期 */
        if (c->fd == -1 || rev->instance != instance) {
            ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0,
                           "epoll: stale event %p", c);
            continue;
        /* 取出事件的类型 */
        revents = event_list[i].events;
        ngx_log_debug3(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0,
                       "epoll: fd:%d ev:%04XD d:%p",
                       c->fd, revents, event_list[i].data.ptr);
        /* 若连接发生错误,则将EPOLLIN、EPOLLOUT添加到revents中,在调用读写事件时能够处理连接的错误 */
        if (revents & (EPOLLERR|EPOLLHUP)) {
            ngx_log_debug2(NGX_LOG_DEBUG_EVENT, cycle->log, 0,
                           "epoll_wait() error on fd:%d ev:%04XD",
                           c->fd, revents);
            revents |= EPOLLIN|EPOLLOUT;
        /* 事件为读事件且读事件在epoll中 */
        if ((revents & EPOLLIN) && rev->active) {
            rev->ready = 1;
            /* 事件是否需要延迟处理?对于抢到锁监听端口的worker,会将事件延迟处理 */
            if (flags & NGX_POST_EVENTS) {
                /* 根据事件的是否是accept事件,加到不同的队列中 */
                queue = rev->accept ? &ngx_posted_accept_events
                                    : &ngx_posted_events;
                ngx_post_event(rev, queue);
                /* 若不需要延迟处理,直接调用read事件的handler */
                rev->handler(rev);
        /* 取出connection的write事件 */
        wev = c->write;
        /* 事件为写事件且写事件在epoll中 */
        if ((revents & EPOLLOUT) && wev->active) {
            /* 判断写事件是否过期 */
            if (c->fd == -1 || wev->instance != instance) {
                continue;
            wev->ready = 1;
                ngx_post_event(wev, &ngx_posted_events);
                /* 若不需要延迟处理,直接调用write事件的handler */
                wev->handler(wev);
    return NGX_OK;
哎呦我去,不行不行我得休息一下了。。。
不是我不行,主要是这个口罩一直戴着透不过气了,对,就是这样的。
代码中可以看出,其中accept事件(即监听端口上的可读事件)会被缓存到队列ngx_posted_accept_events,普通事件会被缓存到队列ngx_posted_events。
缓存完事件,接下来就是处理新建连接事件(accept事件),因为当前进程已经监听了某个客户端的端口,该端口的请求中的可读事件先要处理下,该读的数据读完,即处理队列ngx_posted_accept_events中的新建连接事件,如果在处理新建连接期间还有新的请求连接事件,会阻塞,等待下次进程获取锁后读取。读完可读事件后就执行解锁操作ngx_shmtx_unlock。
锁释放完之后就处理连接套接口之后的连接事件了,即保存在队列ngx_posted_events中的事件。
ngx_event_process_posted
void ngx_event_process_posted(ngx_cycle_t *cycle, ngx_queue_t *posted)
    ngx_queue_t  *q;
    ngx_event_t  *ev;
    while (!ngx_queue_empty(posted)) {
        q = ngx_queue_head(posted);
        ev = ngx_queue_data(q, ngx_event_t, queue);
                      "posted event %p", ev);
        ngx_delete_posted_event(ev);
        ev->handler(ev);
可以看出,就是不断遍历队列,调用对应的handler处理事件。
可能会有点绕哈,不过我好像是捋出了一些来了。知道大体上是怎么一回事儿,有点讲不明白,后面再优化。
