npm如何修改默认安装路径
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/24 15:19:10 2021/12/24
【摘要】 @TOC需要重新安装node的情况:之前是默认安装到C:\Program Files;node安装路径中存在中文; 1、如果之前安装的node在Program Files下,需要先把node卸载,然后安装到node到指定目录下,路径中不能有中文;eg: C:\nodejs在C盘也是可以的,但是不要放在Program Files下,在C盘新建一个文件夹:nodejs路径即 C:\nodejs ...
@TOC
需要重新安装node的情况:
  1. 之前是默认安装到C:\Program Files;
  2. node安装路径中存在中文;
路径即 C:\nodejs (见图片)
2、node安装成功之后,在C:\nodejs下创建两个文件夹 node_global 和 node_cache
3、执行配置的命令
npm config set prefix "C:\nodejs\node_gobal"
npm config set cache "C:\nodejs\node_cache"
按下回车键不会显示变化,见下图
4、配置环境变量
①:在高级系统设置里找到环境变量
②:系统变量 找到Path
③:双击path,点击新建,把C:\nodejs C:\nodejs\node_gobal C:\nodejs\node_cache 添加到环境变量中
④:然后一直点击确定
5、npm config ls 查看全局安装的配置信息
出现下面红色标记 就是修改ok了
6、检测一下是否安装成功可以安装express检测一下
指令:npm i express -g
然后express -v 检测一下版本号,出来就行了
查看node_golbal文件夹
就会出现一个node_modules包,里面有我们刚刚安装的express
7、安装淘宝镜像
指令:npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org在这里插入图片描述
在node_global 中出现cnpm 就可以了
