【Unity3D日常开发】(四十四)Unity3D中提高开发效率之定时器系统实现
恬静的小魔龙 发表于 2021/12/24 08:20:20 2021/12/24
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言今天,来分享一下如何实现定时器。实现定时器需要搞明白二个问题:一、定时器如何实现二、为什么制作定时器系统首选,我们来了解一下如何在Unity里面实现定时器。 二、Unity 定时器的三种实现方法在Unity开发程序的时候,会学习到很多实现定时器效果的方法,比如说: 2-1、...
推荐阅读
一、前言
今天,来分享一下如何实现定时器。
实现定时器需要搞明白二个问题:
一、定时器如何实现
二、为什么制作定时器系统
二、Unity 定时器的三种实现方法
2-1、使用Time.deltaTime累加方式
在Update里面,使用Time.deltaTime实现:
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour
    public float timer = 0f;
    void Update()
        timer += Time.deltaTime;
        if (timer >= 2)
            doSomething();
            timer = 0f; // 定时2秒
    void doSomething()
        Debug.Log("每2秒执行一次");
或者通过Time.time来实现:
using UnityEngine;
    void Start()
        timer = Time.time;
    void Update()
        if (Time.time - timer >= 2)// 定时2秒
            doSomething();
            timer = Time.time;
    void doSomething()
2-2、使用延迟调用函数
using UnityEngine;
    void Start()
        //0秒后,每2秒执行一次doSomething
        InvokeRepeating("doSomething", 0, 2);
    void doSomething()
2-3、使用协程
using System;
using System.Collections;
using UnityEngine;
    void Start()
        //每2秒执行一次doSomething
        StartCoroutine(UpdateTimer(2f, doSomething));
    void doSomething()
    IEnumerator UpdateTimer(float timer,Action callBack)
        var wait = new WaitForSeconds(timer);
        while (true)
            yield return wait;
            callBack();
提示:场景内协程多了将会出现明显的卡顿。
可以看出来,这三种实现定时器的方法都很简单,在项目体量不是太大,并且代码量也还算简洁的时候,使用这三种实现方法是没有问题的。
但是,当代码量多的时候,再使用这些方法就会显得冗余杂乱。
这时候就需要一个定时器系统来管理这些定时的任务,这就是为何要制作定时器系统的原因。
三、实现定时器系统
实现原理:
每个定时器对象是一个Timer, 添加的时候交给定时器管理系统, 定时器系统负责管理所有的定时器对象,每次游戏Update的时候,遍历里面的每个定时器对象,
把它们过去的时间增加Time.deltaTime, 当过去的时间达到定时器触发时间的时候,触发定时器调用, 如果达到Timer触发次数,就把这个Timer移除。
否则就重置时间,继续直到下一个时间的触发。
代码:
一个TimerMgr,Timer管理类,用来管理定时器系统:
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
class TimerNode
    public TimerMgr.TimerHandler callback;
    public float repeatRate; // 定时器触发的时间间隔;
    public float time; // 第一次触发要隔多少时间;
    public int repeat; // 你要触发的次数;
    public float passedTime; // 这个Timer过去的时间;
    public bool isRemoved; // 是否已经删除了
    public int timerId; // 标识这个timer的唯一Id号;
public class TimerMgr
    public delegate void TimerHandler();
    private Dictionary<int, TimerNode> timers = null;//存放Timer对象
    private List<TimerNode> removeTimers = null;//新增Timer缓存队列
    private List<TimerNode> newAddTimers = null;//删除Timer缓存队列
    private int autoIncId = 1;//每个Timer的唯一标示
    //初始化Timer管理器
    public void Init()
        timers = new Dictionary<int, TimerNode>();
        autoIncId = 1;
        removeTimers = new List<TimerNode>();
        newAddTimers = new List<TimerNode>();
    /// <summary>
    /// 以秒为单位调用方法methodName,然后在每个repeatRate重复调用。
    /// </summary>
    /// <param name="methodName">回调函数</param>
    /// <param name="time">延迟调用</param>
    /// <param name="repeatRate">时间间隔</param>
    /// <param name="repeat">重复调用的次数 小于等于0表示无限触发</param>
    public int Schedule(TimerHandler methodName, float time, float repeatRate, int repeat=0)
        TimerNode timer = new TimerNode();
        timer.callback = methodName;
        timer.repeat = repeat;
        timer.repeatRate = repeatRate;
        timer.time = time;
        timer.passedTime = timer.repeatRate; // 延迟调用
        timer.isRemoved = false;
        timer.timerId = autoIncId;
        autoIncId++;
        newAddTimers.Add(timer); // 加到缓存队列里面
        return timer.timerId;
    //移除Timers
    public void Unschedule(int timerId)
        if (!timers.ContainsKey(timerId))
            return;
        TimerNode timer = timers[timerId];
        timer.isRemoved = true; // 先标记,不直接删除
    //在Update里面调用
    public void Update()
        float dt = Time.deltaTime;
        // 添加新的Timers
        for (int i = 0; i < newAddTimers.Count; i++)
            timers.Add(newAddTimers[i].timerId, newAddTimers[i]);
        newAddTimers.Clear();
        foreach (TimerNode timer in timers.Values)
            if (timer.isRemoved)
                removeTimers.Add(timer);
                continue;
            timer.passedTime += dt;
            if (timer.passedTime >= (timer.time + timer.repeatRate))
                // 做一次触发
                timer.callback();
                timer.repeat--;
                timer.passedTime -= (timer.time + timer.repeatRate);
                timer.time = 0;
                if (timer.repeat == 0)
                    // 触发次数结束,将该删除的加入队列
        // 清理掉要删除的Timer;
        for (int i = 0; i < removeTimers.Count; i++)
            timers.Remove(removeTimers[i].timerId);
        removeTimers.Clear();
调用:
using System;
using UnityEngine;
    TimerMgr timer;
    int TimerID;
    void Start()
        //初始化
        timer = new TimerMgr();
        timer.Init();
        //启动定时器
        TimerID = timer.Schedule(doSomething, 0, 2);
    void Update()
        timer.Update();
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W))
            //关闭定时器
            timer.Unschedule(TimerID);
    private void doSomething()
四、后言
这个定时器系统,可以用来处理在开发中可能用到的定时器需求。
不用再去Time.deltatime或者用协程去制作定时器了。
制作完定时器后,在其他项目也可以使用。
