win7桌面右下角的图标看不见也点不开,但是还占一个格子
雨后微凉 发表于 2021/12/23 09:53:27 2021/12/23
【摘要】 原因:图标缓存造成的,即Windows系统为桌面图标所建立的一个图标缓冲区。当桌面图标有所更改的时候系统会将新的图标自动写入缓冲区从而使下次重启电脑时图标不会恢复原样。1、鼠标右键单击电脑桌面,选择新建一个文本文档。2、打开文本文档,把下面的内容输入到【记事本】。rem 关闭Windows外壳程序explorer taskkill /f /im explorer.exe rem 清理系统图标...
rem 关闭Windows外壳程序explorer taskkill /f /im explorer.exe rem 清理系统图标缓存数据库 attrib -h -s -r “%userprofile%\AppData\Local\IconCache.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\IconCache.db” attrib /s /d -h -s -r “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\*” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_32.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_96.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_102.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_256.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1024.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_idx.db” del /f “%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_sr.db” rem 清理 系统托盘记忆的图标 echo y reg delete “HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify” /v IconStreams echo y reg delete “HKEY_CLASSES_ROOT\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify” /v PastIconsStream rem 重启Windows外壳程序explorer start explorer
3、点击记事本菜单栏的【文件(F)】。
4、选择【另存为(A)】。
5、保存类型选择【所有文件】。
6、命名为 a.bat 。
7、点击【保存】。
8、双击a.bat运行即可。
9、然后就可以了。
