Leetcode刷题100天—705. 设计哈希集合(集合)—day74
神的孩子在歌唱 发表于 2021/12/23 01:30:05 2021/12/23
【摘要】 前言: 作者:神的孩子在歌唱 一个算法小菜鸡 大家好,我叫智 705. 设计哈希集合 难度简单193 不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希集合(HashSet)。 实现 M...
前言:
作者:神的孩子在歌唱
一个算法小菜鸡
大家好,我叫智
image-20211127212718604
705. 设计哈希集合
难度简单193
实现 MyHashSet 类:
  • void add(key) 向哈希集合中插入值 key 。
  • bool contains(key) 返回哈希集合中是否存在这个值 key 。
  • void remove(key) 将给定值 key 从哈希集合中删除。如果哈希集合中没有这个值,什么也不做。
示例:
输入:
["MyHashSet", "add", "add", "contains", "contains", "add", "contains", "remove", "contains"]
[[], [1], [2], [1], [3], [2], [2], [2], [2]]
输出:
[null, null, null, true, false, null, true, null, false]
解释:
MyHashSet myHashSet = new MyHashSet();
myHashSet.add(1);      // set = [1]
myHashSet.add(2);      // set = [1, 2]
myHashSet.contains(1); // 返回 True
myHashSet.contains(3); // 返回 False ,(未找到)
myHashSet.contains(2); // 返回 True
myHashSet.remove(2);   // set = [1]
myHashSet.contains(2); // 返回 False ,(已移除)
提示:
  • 0 <= key <= 106
  • 最多调用 104 次 add、remove 和 contains 。
**进阶:**你可以不使用内建的哈希集合库解决此问题吗?
链地址法:为每个哈希值维护一个链表,并将具有相同哈希值的元素都放入这一链表当中。
package 集合;
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
 * https://leetcode-cn.com/problems/design-hashset/
 * 链地址法
public class _705_设计哈希集合 {
    //    定义数组最大值
    private int base = 786;
    //    定义链表数组
    private LinkedList[] data;
    public _705_设计哈希集合() {
        data = new LinkedList[base];
//        循环初始化每个数组的链表
        for (int i = 0; i < base; i++) {
            data[i] = new LinkedList<Integer>();
    //    增加数据
    public void add(int key) {
        int hash = hash(key);
        if (data(key, hash)) {
            data[hash].offerLast(key);
        return;
    //    删除数据
    public void remove(int key) {
        if (!data(key, hash)) {
            System.out.println(key);
//            注意这里要把key用Interger装起来,俗称装箱
            data[hash].remove((Integer)key);
    //    判断是否存在数据
    public boolean contains(int key) {
        int hash=hash(key);
        return !data(key,hash);
    //    判断函数
    public boolean data(int key, int hash) {
//        定义这个数组位置的迭代器
        Iterator<Integer> iterator = data[hash].iterator();
//        遍历当前链表的值
        while (iterator.hasNext()) {
            int element = iterator.next();
//            集合中不存在相等的数
            if (element == key) {
                return false;
        return true;
    //    获取哈希值
    public int hash(int key) {
        return key % base;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
本人csdn博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
文章来源: chenyunzhi.blog.csdn.net,作者:神的孩子都在歌唱,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenyunzhi.blog.csdn.net/article/details/122094690
