SQLi LABS Less-26a
士别三日wyx 发表于 2021/12/23 01:14:42 2021/12/23
【摘要】 第26a关使用GET请求传递参数,在url地址栏中构造payload即可 源码中过滤了参数中的or,and,/*,--,#,空格,斜线,我们想办法绕过即可     过滤了or和and,但只过滤了一次,可以使用双写来绕过 过滤了--,#注释,可以使用单引号闭合,确保SQL语法结构正确 在url地址栏...
在url地址栏中输入 1' aandnd'1,页面正常显示;再输入 1' aandnd'0,页面空显示;也就是说用户可以通过修改参数使SQL恒成立或恒不成立,从而改变SQL的执行结果,即存在SQL注入,注入点为单引号+括号的字符型注入
 源码的SQL如下
 当我们输入 1' aandnd'1时,后端过滤掉了一个and,拼接成下面这样
 and后面的'1'会转换成true,使SQL恒成立,从而正常查询出用户信息并在页面中展示出来
当我们输入 1' aandnd'0时,后端代码过滤掉一个and后,将参数拼接到SQL中,是下面这样
 and后面的'0'会转换为false,使SQL恒不成立,从而查询不到用户信息,导致页面空显示
确认了注入点后,我们使用布尔盲注来脱库
1'aandnd(length(database())>1)anandd'1
以此增加长度,数据库名的长度大于8时,空显示,这就意味着条件不成立,也就是长度不大于8
1'aandnd(length(database())>8)anandd'1
 由此公式可继续脱库脱表
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/119717961
