SQLi LABS Less-29
士别三日wyx 发表于 2021/12/23 01:44:22 2021/12/23
【摘要】 第29关使用GET请求提交参数,在url中构造payload即可 源码中并没有做什么过滤,直接测试注入点即可     在url中输入 1'and true-- a,源码中的SQL会拼接成下面这样  注释后面的内容不起作用,所以真正执行的SQL是这样的  and后面的true...
 and后面的true会使SQL恒成立,SQL正常查询出用户内容,并在页面显示出来
接下来再输入 1'and false-- a,参数拼接到SQL中是下面这样的
由于注释后面的内容不起作用 ,所以真正执行的SQL应该是这样的
 and后面的false使SQL恒不成立,SQL查不出用户信息,从而导致页面空显示
用户的参数能够使SQL恒成立或恒不成立,从而控制SQL执行的结果,由此可知存在SQL注入,注入类型为单引号字符型注入,页面有显示位,我们可以使用联合注入进行脱库
  1. -1' union select 1,2,
  2. (select group_concat(schema_name)from information_schema.schemata)
  3. -- a
  • 因为用户id不为负数,这里id写成-1会导致查询不到用户信息,从而展示后面联合查询的结果
  • group_concat()用来将多行结果合并成一行,并使用逗号分隔
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/119730332
