Python基础(while循环/赋值运算符)
士别三日wyx 发表于 2021/12/23 00:28:42 2021/12/23
【摘要】 在程序开发中,一共有三种执行流程 1.顺序执行    -- 按照从上往下的顺序依次执行代码 2.分支执行    -- 根据条件判断,决定执行代码的分支 3.循环执行    -- 重复执行某一段代码 while循环是循环执行流程的一种,...
在程序开发中,一共有三种执行流程
3.循环执行    -- 重复执行某一段代码
while循环是循环执行流程的一种,通过控制循环的条件,可以将一段代码重复执行多次
while循环语法结构
while 判断条件:
    条件满足时,做的事情1
    条件满足时,做的事情2
    ...省略...
    处理条件
 使用while循环打印5遍 Hello Python , 为了方便结果的查看,我们在每次输出 Hello Python 时,在后面加上循环的次数,因为字符串和int类型的变量i不能直接使用+拼接,所以这里使用str()函数将变量i由int类型转换成字符串类型
  1. # 定义循环的变量,用来控制循环次数
  2. i = 1
  3. # 制定循环的判断条件
  4. while i <= 5:
  5. # 条件满足时,执行的代码
  6. print('Hello Python' + str(i))
  7. # 处理条件
  8. i += 1
可以看到, Hello Python 被打印了5遍
死循环
如果在使用while循环时,没有对判断的条件进行处理,就会使while循环的判断条件恒成立,不停的执行条件成立的代码,从而造成死循环,想要终止死循环,可以点击程序运行界面的红色按钮来强制停止程序
 接下来,我们故意删掉最后一行的条件处理代码,使其变成死循环
  2. i = 1
  3. # 制定循环的判断条件
  4. while i <= 5:
  5. # 条件满足时,执行的代码
  7. # 未处理条件
赋值运算符
在刚才的while循环中,我们使用 i+=1 来控制循环的条件,这里的 += 就是赋值运算符,实际上执行的是 i = i+1, 将 i+1 的结果又重新赋值给了变量i, 除了 += 以外, Python中还提供了其他的赋值运算符
 0到100之间的数字求和
  1. # 定义一个变量存储累加的结果
  2. result = 0
  3. # 定义一个变量记录循环次数
  4. i = 0
  5. # 循环的判断条件
  6. while i <= 100:
  7. # 条件成立时,输出变量i的值
  8. print(i)
  9. # 每循环一次,都让result和i相加,实现结果的累加
  10. result += i
  11. # 控制循环条件
  12. i += 1
  13. print('0到100之间的数字求和结果= %d' % result)
我们可以看到,控制台从0开始输出到100,并将结果进行累加
 求0到100之间的偶数和
首先需要循环0到100之间的所有数字
每一次循环都判断这个数字是不是偶数,如果是偶数就将结果累加到result,如果不是偶数则不进行操作
  1. # 定义一个变量,存储偶数相加的和
  2. result = 0
  3. # 定义一个变量,控制循环的次数
  4. i = 0
  5. # 循环的判断条件
  6. while i <= 100:
  7. # 求0到100之间的偶数
  8. if i % 2 == 0:
  9. # 如果是偶数,就将i与result相加
  10. result += i
  11. # 控制循环的判断条件
  12. i += 1
  13. print('0到100之间的偶数和= %d' % result)
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/119960787
